= Мир MS Excel/Копирование строк из одного листа в другой по условию. - Мир MS Excel
PORTANDREW Дата: Четверг, 03.01.2019, 09:29 | Сообщение № 1
Доброго времени суток светлым умам форума. Ребят, может кто поможет, проблема такова: есть книга с листами, листы это даты дня, то есть в книге 365 листов и 1 лист главный, называется "в работе". В листах дней хранятся заявки, в заявках есть условия: выполнена,в работе, не передана, отказана, так вот хотелось бы, что бы строка с условием " в работе" копировалась на лист с аналогичной таблицей под названием " в работе".
пример в файле.
К сообщению приложен файл: 6471912.xlsx (13.4 Kb)
ZAC
СообщениеДоброго времени суток светлым умам форума. Ребят, может кто поможет, проблема такова: есть книга с листами, листы это даты дня, то есть в книге 365 листов и 1 лист главный, называется "в работе". В листах дней хранятся заявки, в заявках есть условия: выполнена,в работе, не передана, отказана, так вот хотелось бы, что бы строка с условием " в работе" копировалась на лист с аналогичной таблицей под названием " в работе".
пример в файле.
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 03.01.2019 в 09:29
nilem Дата: Четверг, 03.01.2019, 11:33 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2024
PORTANDREW, привет
Попробуйте
Sub ertert()
Dim wsh As Worksheet, shR As Worksheet
Set shR = Sheets("в работе")
With shR
    .Range("A3:D" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1).ClearContents
For Each wsh In ThisWorkbook.Sheets
    If Not wsh Is shR Then
        With wsh.Range("A2").CurrentRegion
            .Parent.AutoFilterMode = False
            .AutoFilter 8, "в работе"
            .Offset(1).Resize(, 4).Copy
            shR.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2, 1).PasteSpecial xlPasteValues
            .AutoFilter
Next wsh
[offtop]
Из файла. Задача: "устранить неисправность чего либо" ))[/offtop]
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеPORTANDREW, привет
Попробуйте
Sub ertert()
With shR
            .AutoFilter
Next wsh
[offtop]
Автор - nilem
Дата добавления - 03.01.2019 в 11:33
PORTANDREW Дата: Четверг, 03.01.2019, 17:13 | Сообщение № 3
nilem,Большое Вам спасибо за макрос! На примере, в файле он отлично работает, но как только заношу его на свою большую таблицу, почему то выдает ошибку на строке .AutoFilter 8, "в работе" , ошибка Run-tiмe error 1004 application-defined or object-defined error.
ZAC
Сообщение отредактировал PORTANDREW - Четверг, 03.01.2019, 17:14
Сообщениеnilem,Большое Вам спасибо за макрос! На примере, в файле он отлично работает, но как только заношу его на свою большую таблицу, почему то выдает ошибку на строке .AutoFilter 8, "в работе" , ошибка Run-tiмe error 1004 application-defined or object-defined error.
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 03.01.2019 в 17:13
nilem Дата: Четверг, 03.01.2019, 20:02 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2024
Попробуйте вот этот код. Если возникнет ошибка, то появится сообщение с именем листа. Гляньте этот лист - может там нет 8-го столбца или еще что?
СообщениеПопробуйте вот этот код. Если возникнет ошибка, то появится сообщение с именем листа. Гляньте этот лист - может там нет 8-го столбца или еще что?
Автор - nilem
Дата добавления - 03.01.2019 в 20:02
PORTANDREW Дата: Четверг, 03.01.2019, 22:13 | Сообщение № 5
nilem, Да, действительно есть еще один лист с текстовой информацией, не ожидал, что он будет помехой. Спасибо!
ZAC
Сообщениеnilem, Да, действительно есть еще один лист с текстовой информацией, не ожидал, что он будет помехой. Спасибо!
Автор - PORTANDREW
Дата добавления - 03.01.2019 в 22:13
