= Мир MS Excel/Вставка строк в таблицу по условию сравнения - Мир MS Excel
Raid Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 11:26 | Сообщение № 1
Excel 365
Уважаемые специалисты, у меня есть задача, которую, я, так понимаю, можно решить только на VBA (ну или лучше всего на VBA)
Есть два листа. На первом листе есть некоторое количество строк.
На втором листе строк меньше (т.е, в сравнении с первым листом некоторых строк не хватает).
Задача - сделать так, что бы положение имеющихся строк во второй таблице (меньшей) совпадало с первой таблицей. Для этого нужно вставить "недостающие" строки (нужно вставить пустую строку)
К сообщению приложен файл: 7461894.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеУважаемые специалисты, у меня есть задача, которую, я, так понимаю, можно решить только на VBA (ну или лучше всего на VBA)
Автор - Raid
Дата добавления - 06.01.2019 в 11:26
Raid Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 12:50 | Сообщение № 2
Excel 365
Методом проб и ошибок получилось так
Sub
For C = 2 To 88
If Cells(C, 1) <> Worksheets("Полная).Cells(C, 1) Then
Cells(C, 1).Select
Selection.EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Полная!RC"
Может не очень красиво, но вроде как работает :)
Сообщение отредактировал Raid - Воскресенье, 06.01.2019, 22:51
СообщениеМетодом проб и ошибок получилось так
Sub
For C = 2 To 88
Cells(C, 1).Select
Автор - Raid
Дата добавления - 06.01.2019 в 12:50
Pelena Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 20:11 | Сообщение № 3
Репутация: 4673 ±
Raid, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеRaid, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 06.01.2019 в 20:11
