= Мир MS Excel/Вывод данных числам из текстбоксов - Мир MS Excel
miha_ Дата: Четверг, 10.01.2019, 22:12 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, уважаемые форумчане.
Тут я нашел нужный мне код vba.
Спасибо создателю.
Option Explicit
Private Sub ComboBox1_Change()
ComboBox1.RowSource = "Мастера!a1:a20"
Dim iLastRow As Long
Dim iFoundRng As Range
Dim iBazaSht As Worksheet
Dim iResponse As Byte
    If Me.TextBox1 = "" Then
        MsgBox "Введите информацию в поле 1", vbExclamation, "Ошибка"
        Exit Sub
    Set iBazaSht = ThisWorkbook.Sheets("База") 'имя листа, куда будем вносить информацию
        Set iFoundRng = iBazaSht.Columns(2).Find(what:=Me.TextBox1.Text, LookAt:=xlWhole) 'ячейка целиком
        'если такая запись уже есть
        If Not iFoundRng Is Nothing Then
            iResponse = MsgBox("Такая запись уже существует. Заменить её?" & vbCr & "Да - заменить старую, Нет - добавить в базу", vbYesNoCancel + vbExclamation, "Внимание!")
            If iResponse = vbYes Then
                With Sheets(iBazaSht.Name)
                    .Cells(iFoundRng.Row, 2) = Me.TextBox1
                    .Cells(iFoundRng.Row, 3) = Me.TextBox2
                    .Cells(iFoundRng.Row, 4) = Me.TextBox3
                    .Cells(iFoundRng.Row, 5) = Me.TextBox4
                    .Cells(iFoundRng.Row, 6) = Me.TextBox5
                    .Cells(iFoundRng.Row, 7) = Me.TextBox6
                    .Cells(iFoundRng.Row, 8) = Me.TextBox7
                    .Cells(iFoundRng.Row, 9) = Me.ComboBox1
                    Me.TextBox1 = ""
                    Me.TextBox2 = ""
                    Me.TextBox3 = ""
                    Me.TextBox4 = ""
                    Me.TextBox5 = ""
                    Me.TextBox6 = ""
                    Me.TextBox7 = ""
                MsgBox "Информация в базе обновлена!", vbInformation, "База"
                Exit Sub
            If iResponse = vbCancel Then Exit Sub
        iLastRow = .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row + 1
        .Cells(iLastRow, 2) = Me.TextBox1
        .Cells(iLastRow, 3) = Me.TextBox2
        .Cells(iLastRow, 4) = Me.TextBox3
        .Cells(iLastRow, 5) = Me.TextBox4
        .Cells(iLastRow, 6) = Me.TextBox5
        .Cells(iLastRow, 7) = Me.TextBox6
        .Cells(iLastRow, 8) = Me.TextBox7
        .Cells(iLastRow, 9) = Me.ComboBox1
    Me.TextBox1 = ""
    Me.TextBox2 = ""
    Me.TextBox3 = ""
    Me.TextBox4 = ""
    Me.TextBox5 = ""
    Me.TextBox6 = ""
    Me.TextBox7 = ""
    MsgBox "Информация добавлена в базу!", vbInformation, "База"
Private Sub CommandButton2_Click()
    End
Private Sub TextBox1_Change()
Private Sub TextBox2_Change()
Private Sub UserForm_Click()
Вопрос, что нужно дописать,чтоб вводимые значения сохранялись как число,а не как текст?
И почему при нажатии enter в форме курсор переходит до 4 ячейки по порядку,а потом на кнопку добавить, а не перемещается дальше?
Благодарю за комментарии.
К сообщению приложен файл: 0268264.xls (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал miha_ - Пятница, 11.01.2019, 11:22
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане.
Спасибо создателю.
Option Explicit
        Exit Sub
                    Me.TextBox1 = ""
                    Me.TextBox2 = ""
                    Me.TextBox3 = ""
                    Me.TextBox4 = ""
                    Me.TextBox5 = ""
                    Me.TextBox6 = ""
                    Me.TextBox7 = ""
                Exit Sub
    Me.TextBox1 = ""
    Me.TextBox2 = ""
    Me.TextBox3 = ""
    Me.TextBox4 = ""
    Me.TextBox5 = ""
    Me.TextBox6 = ""
    Me.TextBox7 = ""
    End
Автор - miha_
Дата добавления - 10.01.2019 в 22:12
vikttur Дата: Четверг, 10.01.2019, 22:23 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Правый клик на форме (не на элементе формы), в меню выбрать Tab Order
С помощью кнопок Move Up/Move Down перемещать элементы списка. По окончанию обязательно подтвердить изменения (кнопка ОК).
Можно в свойствах каждого элемента задать Tab Index, но это не так удобно.
Элементы формы в полях ввода имеют текстовый формат.Для вывода на лист числовых значений текст преобразовать в число:
.Cells(iLastRow, 2) = Val(TextBox.Text) ' целое (Integer)
.Cells(iLastRow, 2) = CDbl(TextBox.Text) ' дробное (Double)
А чтобы избежать появления ошибки, перед преобразованием в Double нужно проверить, можно ли текст преобразовать в число.
If IsNumeric(TextBox1.Text) Then
       .Cells(iLastRow, 2) = CDbl(Me.TextBox1)
Else
      MsgBox "БЯДА!!!", 64, ""
С Val проще - преобразовывается левая числовая часть. Если справа есть текст - игнорируется. Если слева не число, в ячейку запишется ноль.
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 10.01.2019, 23:03
СообщениеПравый клик на форме (не на элементе формы), в меню выбрать Tab Order
Else
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.01.2019 в 22:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.01.2019, 22:29 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
Еще можно вот так написать
.Cells(iLastRow, 2) = --Me.TextBox1.Value
СообщениеЕще можно вот так написать
Дата добавления - 10.01.2019 в 22:29
miha_ Дата: Четверг, 10.01.2019, 22:40 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
vikttur, добрый вечер. Спасибо большое.
Сообщениеvikttur, добрый вечер. Спасибо большое.
Автор - miha_
Дата добавления - 10.01.2019 в 22:40
miha_ Дата: Четверг, 10.01.2019, 22:41 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
_Boroda_, добрый вечер.
Спасибо. Я правильно понял,вы использовали бинарное отрицание?
Сообщение_Boroda_, добрый вечер.
Автор - miha_
Дата добавления - 10.01.2019 в 22:41
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.01.2019, 23:49 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Совершенно верно
Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума. Как-то более конкретно напишите
СообщениеСовершенно верно
Дата добавления - 10.01.2019 в 23:49
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2019, 09:10 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
miha_, причем здесь Акс вообще? Вам что нужно? Чтобы из текстбоксов данные выводились на лист числами, правильно? Вот так тему и нужно назвать
Сообщениеmiha_, причем здесь Акс вообще? Вам что нужно? Чтобы из текстбоксов данные выводились на лист числами, правильно? Вот так тему и нужно назвать
Дата добавления - 11.01.2019 в 09:10
