= Мир MS Excel/удалить из ячейки символы содержащиеся в другой - Мир MS Excel
Seeker Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 01:44 | Сообщение № 1
Нужно проверить каждый символ внутри одной ячейке на наличие повторяющегося символа из другой и удалить повторения, а результат вывести в ячейке с формулой.
СообщениеНужно проверить каждый символ внутри одной ячейке на наличие повторяющегося символа из другой и удалить повторения, а результат вывести в ячейке с формулой.
Автор - Seeker
Дата добавления - 13.01.2019 в 01:44
vikttur Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 02:16 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Если формулой - почему вопрос в разделе по VBA? Есть "Вопросы по Excel".
В любом случае, нужен файл с примером данных и примером результата, т.к. не до конца понятна задача:
- символ должен повторяться в ячейке несколько раз или Вы так назвали одинаковые символы в разных ячейках?
- удалять одинаковые символы на тех же позициях?
- удалять из текстов двух ячеек?
С наличием примера эти вопросы не возникли бы.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 13.01.2019, 02:24
СообщениеЕсли формулой - почему вопрос в разделе по VBA? Есть "Вопросы по Excel".
Автор - vikttur
Дата добавления - 13.01.2019 в 02:16
Seeker Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 12:46 | Сообщение № 3
Одна ячейка сверяется на наличие повторяющихся символов с другой (не сама с собой), все позиции совпадающих знаков удаляются полностью, "чистый" результат (из первой ячейки) выводить в ячейку с формулой.
Сообщение отредактировал Seeker - Воскресенье, 13.01.2019, 13:00
СообщениеОдна ячейка сверяется на наличие повторяющихся символов с другой (не сама с собой), все позиции совпадающих знаков удаляются полностью, "чистый" результат (из первой ячейки) выводить в ячейку с формулой.
Автор - Seeker
Дата добавления - 13.01.2019 в 12:46
Pelena Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:50 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Seeker, пример будет?
СообщениеSeeker, пример будет?
Дата добавления - 13.01.2019 в 13:50
vikttur Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:53 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Практически ни на один вопрос не ответили, файл не показываете. Как помогать?
"матрешка" - здесь повторяющийся символ - буква "а". Вам нужно в разных ячейках находить одинаковые символы? Или проверить, повторяется ли символ в другой ячейке несколько раз?
СообщениеПрактически ни на один вопрос не ответили, файл не показываете. Как помогать?
Автор - vikttur
Дата добавления - 13.01.2019 в 13:53
Seeker Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 15:12 | Сообщение № 6
Символы в ячейке "матрешка" сверяются только с ячейкой "мшк" (сами с собой не сверяются), результат в ячейке с формулой — "атреа"
Сообщение отредактировал Seeker - Воскресенье, 13.01.2019, 15:13
СообщениеСимволы в ячейке "матрешка" сверяются только с ячейкой "мшк" (сами с собой не сверяются), результат в ячейке с формулой — "атреа"
Автор - Seeker
Дата добавления - 13.01.2019 в 15:12
vikttur Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 15:19 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;ПСТР(B1;1;1););ПСТР(B1;2;1););ПСТР(B1;3;1);)
Если проверочных символов больше 3-х, добавить функции. Если много (больше 5-7), лучше написать функцию пользователя
Автор - vikttur
Дата добавления - 13.01.2019 в 15:19
Seeker Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 16:27 | Сообщение № 8
проверочных символов бывает и 4
Сообщениепроверочных символов бывает и 4
Автор - Seeker
Дата добавления - 13.01.2019 в 16:27
vikttur Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 23:53 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Проанализируйте формулу, посмотрите справку по функциям, добавьте в формулу еще одну замену.
Все уже написано. Вопросы, если останутся, задавайте после ознакомления со справкой с демонстрацией попток В ФАЙЛЕ (никак не допроситься)
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 13.01.2019, 23:56
СообщениеПроанализируйте формулу, посмотрите справку по функциям, добавьте в формулу еще одну замену.
Автор - vikttur
Дата добавления - 13.01.2019 в 23:53
krosav4ig Дата: Понедельник, 14.01.2019, 00:14 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Вариан udf [vba]
Function xx$(s1$, s2$)
    Dim s$: s = s1 + "Ў" + s2
    xx = s1
    With CreateObject("vbscript.regexp")
        .Global = True: .Pattern = "(.+)(?=.*Ў(?=.*\1))|Ў.*"
        If .test(s) Then xx = .Replace(s, "")
End Function
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 14.01.2019, 00:19
СообщениеВариан udf [vba]
    xx = s1
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 14.01.2019 в 00:14
