= Мир MS Excel/Сумма по условию в динамическом диапазоне. - Мир MS Excel
Amator Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите ,пожалуйста,создать код.Пример во вложении.Суть такова.В столбце "Т" ищем последнюю заполненную ячейку.В столбце "В" ищем первую заполненную ячейку.В этом диапазоне идем по столбцу "Н". Если в ячейках "Сумма" , тогда суммируем ячейки в диапазоне "А:А" - "Т:Т" и сумму вставлям под последней заполненной ячейкой (столбце "Т").Заранее благодарю за оказанную помощь.
К сообщению приложен файл: 0405703.xlsm (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал Amator - Вторник, 15.01.2019, 15:31
СообщениеЗдравствуйте. Помогите ,пожалуйста,создать код.Пример во вложении.Суть такова.В столбце "Т" ищем последнюю заполненную ячейку.В столбце "В" ищем первую заполненную ячейку.В этом диапазоне идем по столбцу "Н". Если в ячейках "Сумма" , тогда суммируем ячейки в диапазоне "А:А" - "Т:Т" и сумму вставлям под последней заполненной ячейкой (столбце "Т").Заранее благодарю за оказанную помощь.
Автор - Amator
Дата добавления - 15.01.2019 в 15:04
StoTisteg Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:17 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Она у Вас там одна. А что будет, если больше одной?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 15.01.2019 в 15:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:20 | Сообщение № 3
Так нужно?
Sub tt()
    r0_ = Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row
    r1_ = Cells(Rows.Count, 8).End(3).Row
    With Cells(r1_ + 1, 9).Resize(1, 12)
        .FormulaR1C1 = "=SUM(R4C:R9C)/2"
        .Value = .Value
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
        .Value = .Value
Дата добавления - 15.01.2019 в 15:20
vikttur Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:39 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Я понял так: общая сумма по строке вставляется в столбец Т в строку ниже
Sub Summ_()
Dim dSum As Double
Dim lRwS  As Long, lRwF As Long
Dim i As Long, j As Long
    With Worksheets("Пример")
        lRwS = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        lRwF = .Cells(.Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
        For i = lRwS To lRwF
            If .Cells(i, 8).Value = "Сумма" Then
                dSum = 0
                For j = 9 To 20
                     dSum = dSum + .Cells(i, j).Value
                Next j
                .Cells(i + 1, 20).Value = dSum
        Next i
К сообщению приложен файл: 5945998.xlsm (21.1 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 15.01.2019, 15:39
СообщениеЯ понял так: общая сумма по строке вставляется в столбец Т в строку ниже
Sub Summ_()
Dim dSum As Double
                dSum = 0
                For j = 9 To 20
                Next j
        Next i
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2019 в 15:39
Amator Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:42 | Сообщение № 5
Немного изменил файл.В данном файле одна запись , которая добавлена из формы.После добавления записи на лист нужно просуммировать строки если в диапазоне "Н:Н" - "Сумма". После суммирования будет введена следующая запись, которую также нужно суммировать и т.д.
СообщениеНемного изменил файл.В данном файле одна запись , которая добавлена из формы.После добавления записи на лист нужно просуммировать строки если в диапазоне "Н:Н" - "Сумма". После суммирования будет введена следующая запись, которую также нужно суммировать и т.д.
Автор - Amator
Дата добавления - 15.01.2019 в 15:42
Amator Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:49 | Сообщение № 6
vikttur, общая сумма по столбцам вставляется в строку ниже последней заполненной.
Сообщениеvikttur, общая сумма по столбцам вставляется в строку ниже последней заполненной.
Автор - Amator
Дата добавления - 15.01.2019 в 15:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:51 | Сообщение № 7
Мой код не подходит? Вы проверяли? Проверьте
Можно еще добавить надпись "Итого"
Sub tt()
        .Value = .Value
        .Range("A1").Offset(, -1) = "Итого:"
СообщениеМой код не подходит? Вы проверяли? Проверьте
Sub tt()
        .Value = .Value
Дата добавления - 15.01.2019 в 15:51
vikttur Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:00 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Подправил:
Sub Summ_()
Dim aSum(1 To 12)
                For j = 9 To 20
                    aSum(j - 8) = aSum(j - 8) + .Cells(i, j).Value
                Next j
        Next i
        .Cells(lRwF + 1, 9).Resize(1, 12).Value = aSum
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 15.01.2019, 16:00
Подправил:
Sub Summ_()
Dim aSum(1 To 12)
                For j = 9 To 20
                Next j
        Next i
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2019 в 16:00
Amator Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:08 | Сообщение № 9
_Boroda_, В данном случае работает , но строк может быть гораздо больше . в том числе с ячейкой "Сумма" . Необходимо прикрутить условие "если Ячейка (i, 8) = "Сумма".Спасибо.
Сообщение_Boroda_, В данном случае работает , но строк может быть гораздо больше . в том числе с ячейкой "Сумма" . Необходимо прикрутить условие "если Ячейка (i, 8) = "Сумма".Спасибо.
Автор - Amator
Дата добавления - 15.01.2019 в 16:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:11 | Сообщение № 10
И что? Попробуйте с большим количеством строк. Все равно получится правильно. Вы сначала попробуйте, а потом говорите
Дата добавления - 15.01.2019 в 16:11
Amator Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:42 | Сообщение № 11
vikttur, Спасибо. Ваш код работает.
Сообщениеvikttur, Спасибо. Ваш код работает.
Автор - Amator
Дата добавления - 15.01.2019 в 16:42
vikttur Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:50 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Отключение обновления экрана было нужно, когда шла работа с ячейками. Сейчас строки с Application.ScreenUpdating можно убрать - при одновременной разовой записи в нескольких ячеек эффекта не дает.
Или поставить их там, где они должны быть:
СообщениеОтключение обновления экрана было нужно, когда шла работа с ячейками. Сейчас строки с Application.ScreenUpdating можно убрать - при одновременной разовой записи в нескольких ячеек эффекта не дает.
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2019 в 16:50
