= Мир MS Excel/Вращение 3D диаграм - Мир MS Excel
Вращение 3D диаграм
bokr Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 15:18 | Сообщение № 1
Хотел сделать вращение 3D диаграммы от scrollbatton'а, но что-то не работает.
Адресацию shape-объекта проверяю через watch window.
sh1.name совпадает, а присвоение sh1.ThreeD.RotationX не проходит, хотя мануал вроде допускает запись.
В чем ошибка? Можно ли как-то "в объезд" решить проблему.
К сообщению приложен файл: ex.xlsb (40.5 Kb)
СообщениеХотел сделать вращение 3D диаграммы от scrollbatton'а, но что-то не работает.
Автор - bokr
Дата добавления - 20.01.2019 в 15:18
bmv98rus Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 20:15 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
        cho1.Chart.ChartArea.Format.ThreeD.RotationX = sb_Hor
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.01.2019 в 20:15
bokr Дата: Понедельник, 21.01.2019, 19:03 | Сообщение № 3
bmv98rus, близко, но не совсем то, что хотел.
Не работает вращение на 360 вокруг вертикальной оси, есть какое-то маятникообразное движение градусов на 90.
Может как-то через rotation, evaluation сделать?
Пока не разобрался до конца.
Сообщениеbmv98rus, близко, но не совсем то, что хотел.
Автор - bokr
Дата добавления - 21.01.2019 в 19:03
krosav4ig Дата: Понедельник, 21.01.2019, 19:22 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
может [vba]
sh1.Chart.ChartArea.Format.ThreeD.RotationX = (360 + sb_Hor) Mod 360
Сообщениеможет [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.01.2019 в 19:22
bmv98rus Дата: Понедельник, 21.01.2019, 20:15 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
bokr, странно, что мой, что вариант krosav4ig, крутит нормально. Может просто у вас комп не успевает?
Сообщениеbokr, странно, что мой, что вариант krosav4ig, крутит нормально. Может просто у вас комп не успевает?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.01.2019 в 20:15
krosav4ig Дата: Вторник, 22.01.2019, 08:58 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
bmv98rus, там у bokr напихано 9 диаграмм, оно, конечно, не должно сильно тормозить, но все может быть
Сообщениеbmv98rus, там у bokr напихано 9 диаграмм, оно, конечно, не должно сильно тормозить, но все может быть
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.01.2019 в 08:58
bmv98rus Дата: Вторник, 22.01.2019, 20:17 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
krosav4ig, ну да, лишни раз по кнопке жмакать не стоит :-)
К сообщению приложен файл: Copy_of_590.xlsb (25.9 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, ну да, лишни раз по кнопке жмакать не стоит :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.01.2019 в 20:17
bokr Дата: Пятница, 25.01.2019, 03:15 | Сообщение № 8
krosav4ig, bmv98rus, самый первый ответ был правильным. Но...
Начну с мелочи, все диаграммы на листе в рабочей программе удаляются и пересоздаются заново, так что лишних нет.
Косяк, как я понял, в том что при создании диаграммы посредством choCommon.Chart.ChartWizard непонятно зачем возникает галка в меню "Формат области диаграммы", "Поворот объемной фигуры" пункт "оси под прямым углом".
Тогда и возникает "не то" вращение. Более того у меня создаются две диаграммы с одинаковыми параметрами, единственно различаются исходные данные. Сделано для сравнения результатов. Так вот в одном случае галка выставляется автоматически, в другом нет. Такой вот богатый внутренний мир у нашего VBA.
При попытке эмулировать ситуацию в примере ошибка не обнаружилась, все ОК, рисует, крутит как и ожидалось.
Далее и в основной программе, после очередных манипуляций, галка исчезла, и все наладилось.
Хотя напрямую я эту галку не снимал, не ставил.
И как убрать эту галку галку программно не могу понять. Макрописец на это действие вообще ничего не пишет.
Если подскажете ссылку, где все детально описано, буду благодарен.
Сообщение отредактировал bokr - Пятница, 25.01.2019, 18:13
Сообщениеkrosav4ig, bmv98rus, самый первый ответ был правильным. Но...
Автор - bokr
Дата добавления - 25.01.2019 в 03:15
