= Мир MS Excel/Напоминание о приближении даты - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Напоминание о приближении даты (Макросы/Sub)
VitLO Дата: Понедельник, 21.01.2019, 23:28 | Сообщение № 1
Доброго вечера всем участникам. Прошу помощи в корректировке кода. Необходимо всплывающее напоминание о заканчивающихся сроках страховых полисов (за 5 дней до наступлентя и до момента пока дата не поменяется), все данные хранятся в файле "Карточка учета" на листе "Осаго", но напоминание хотелось бы что бы выскакивало при открытии другого файла. Нашла на форуме код, но не могу его доработать под себя( Помогите пожалуйста в реализации)
Sub DOSAGO()
Dim BD
Dim i&
Dim dtNow$
Dim dtPrev$
dtNow = Day(Date) & "." & Month(Date) &"." & Year(Date)
With Workbooks("C:\Учет страховых полисов\Карточка учета.xlsm").Sheets("ОСАГО") ' файл где хранятся данные
BD = .Range("d3:d" & .[d65535].End(xlUp).Row)
End With
For i = 2 To UBound(BD)
dtPrev = Day(BD(i, 1)) & "." &Month(BD(i, 1)) & "." & Year(BD(i, 1))
dtRazn = DateDiff("d", dtNow, dtPrev)
If dtRazn <= 3 And dtRazn >= 0Then
MsgBox "Через " & dtRazn &" дн. заканчивается страховой полис ОСАГО на автомобиль " & Cells(i + 1, 2) & " регистрационный номер " & Cells(i +1, 1)
End If
End Sub
К сообщению приложен файл: 1331619.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал VitLO - Понедельник, 21.01.2019, 23:30
СообщениеДоброго вечера всем участникам. Прошу помощи в корректировке кода. Необходимо всплывающее напоминание о заканчивающихся сроках страховых полисов (за 5 дней до наступлентя и до момента пока дата не поменяется), все данные хранятся в файле "Карточка учета" на листе "Осаго", но напоминание хотелось бы что бы выскакивало при открытии другого файла. Нашла на форуме код, но не могу его доработать под себя( Помогите пожалуйста в реализации)
Sub DOSAGO()
Dim BD
Dim i&
Dim dtNow$
Dim dtPrev$
End With
End If
End Sub
Автор - VitLO
Дата добавления - 21.01.2019 в 23:28
krosav4ig Дата: Вторник, 22.01.2019, 02:13 | Сообщение № 2
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте [vba]
Option Explicit
Sub Auto_open()
    Dim wb As Workbook, bClosed As Boolean, ar As Range, c As Range, dtRazn%, s$, msg$
    On Error Resume Next
    Set wb = Workbooks("Карточка учета.xlsm")
    On Error GoTo 0
    If wb Is Nothing Then
        Set wb = Workbooks.Open("C:\Учет страховых полисов\Карточка учета.xlsm")
        wb.Windows(1).Visible = 0
        bClosed = True
    For Each ar In ['[Карточка учета.xlsm]ОСАГО'!D:D].SpecialCells(2, 1).Areas
        For Each c In ar.Cells
            dtRazn = c - Date
            s = ""
            Select Case dtRazn
                Case Is < 0: s = "На " & Abs(dtRazn) & "дн. просрочен "
                Case 0: s = "Сегодня заканчивается "
                Case Is <= 5: s = "Через " & dtRazn & " дн. заканчивается "
            End Select
            If s <> "" Then msg = msg & IIf(msg <> "", vbCrLf, "") & s & _
                "страховой полис ОСАГО на автомобиль " & c.Offset(, -2) & _
                " регистрационный номер " & c.Offset(, -3)
    If msg <> "" Then MsgBox msg: Debug.Print msg
    If bClosed Then wb.Close False
К сообщению приложен файл: 1331619.xlsm (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 22.01.2019, 23:29
СообщениеЗдравствуйте [vba]
Option Explicit
Sub Auto_open()
    On Error GoTo 0
        bClosed = True
            dtRazn = c - Date
            s = ""
            Select Case dtRazn
            End Select
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.01.2019 в 02:13
VitLO Дата: Вторник, 22.01.2019, 08:20 | Сообщение № 3
Спасибо большое. Подскажите пожалуйста этот код нужно поместить в книгу при открытии которой я хочу что бы появлялось сообщение так? И подсвечивает строку For Each ar In [[Карточка учета.xlsm]ОСАГО!D:D].SpecialCells(2, 1).Areas Выдает ОШИБКУ object required
СообщениеСпасибо большое. Подскажите пожалуйста этот код нужно поместить в книгу при открытии которой я хочу что бы появлялось сообщение так? И подсвечивает строку For Each ar In [[Карточка учета.xlsm]ОСАГО!D:D].SpecialCells(2, 1).Areas Выдает ОШИБКУ object required
Автор - VitLO
Дата добавления - 22.01.2019 в 08:20
krosav4ig Дата: Вторник, 22.01.2019, 08:32 | Сообщение № 4
Репутация: 989 ±
VitLO, забыл кавычки, исправил в своем посте, должно быть так [vba]
СообщениеVitLO, забыл кавычки, исправил в своем посте, должно быть так [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.01.2019 в 08:32
VitLO Дата: Вторник, 22.01.2019, 09:27 | Сообщение № 5
Исправила, работает отлично, спасибо.
Сообщение отредактировал VitLO - Вторник, 22.01.2019, 18:05
СообщениеИсправила, работает отлично, спасибо.
Автор - VitLO
Дата добавления - 22.01.2019 в 09:27
VitLO Дата: Вторник, 22.01.2019, 20:31 | Сообщение № 6
Подскажите пожалуйста, что нужно поменять в строчке Case Is <= 5: s = "Через " & dtRazn & " дн. заканчивается " чтобы он показывал сообщение только за 5 дней до наступления даты, а то при таком условии он пишет и 360 дней осталось до окончания?
СообщениеПодскажите пожалуйста, что нужно поменять в строчке Case Is <= 5: s = "Через " & dtRazn & " дн. заканчивается " чтобы он показывал сообщение только за 5 дней до наступления даты, а то при таком условии он пишет и 360 дней осталось до окончания?
Автор - VitLO
Дата добавления - 22.01.2019 в 20:31
VitLO Дата: Вторник, 22.01.2019, 21:02 | Сообщение № 7
Все спасибо) Я разобралась hands hands hands
СообщениеВсе спасибо) Я разобралась hands hands hands
Автор - VitLO
Дата добавления - 22.01.2019 в 21:02
VitLO Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:34 | Сообщение № 8
Здравствуйте я снова прошу Вашей помощи. Использовала Ваш код который запускается при открытии книги "учет автотранспорта", всплывает 2 msgbox поочередно с данными из разных листов книги "карточки учета". Вчера все работало отлично, сегодня утром перестал работать второй msgbox, а сейчас оба выдают ошибку( вот теперь не могу понять что его перестало устраивать
К сообщению приложен файл: 7155748.xlsm (83.3 Kb) · 8809970.xlsm (25.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте я снова прошу Вашей помощи. Использовала Ваш код который запускается при открытии книги "учет автотранспорта", всплывает 2 msgbox поочередно с данными из разных листов книги "карточки учета". Вчера все работало отлично, сегодня утром перестал работать второй msgbox, а сейчас оба выдают ошибку( вот теперь не могу понять что его перестало устраивать
Автор - VitLO
Дата добавления - 24.01.2019 в 15:34
