= Мир MS Excel/Сортировка динамического диапазона по двум столбцам - Мир MS Excel
Amator Дата: Четверг, 24.01.2019, 16:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите , пожалуйста , с макросом для сортировки. Необходимо сортировать сначала по столбцу "В" (дата) , а потом по столбцу "F" (№) по возрастанию - как в примере . Строк на листе около 2000. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 5550008.xlsm (19.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите , пожалуйста , с макросом для сортировки. Необходимо сортировать сначала по столбцу "В" (дата) , а потом по столбцу "F" (№) по возрастанию - как в примере . Строк на листе около 2000. Заранее спасибо.
Автор - Amator
Дата добавления - 24.01.2019 в 16:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.01.2019, 17:19 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
В примере столбец F по убыванию
Если таки по возрастанию, то так можно
Sub tt()
    Application.Calculation = 3
    r0_ = 4
    n_ = Cells(Rows.Count, 7).End(3).Row - r0_ + 1
    On Error Resume Next
    With Cells(r0_, 2).Resize(n_)
        .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
        .Value = .Value
    With Cells(r0_, 6).Resize(n_)
        .Value = .Value
    On Error GoTo 0
    With ActiveSheet.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Cells(r0_, 2).Resize(n_), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortTextAsNumbers
        .SortFields.Add Key:=Cells(r0_, 6).Resize(n_), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .SortFields.Add Key:=Cells(r0_, 7).Resize(n_), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .SetRange Cells(r0_, 1).Resize(n_, 20)
        .Apply
    ar = Cells(r0_, 1).Resize(n_, 6)
    For i = 1 To n_
        If ar(i, 1) = "" Then
            ar(i, 2) = ""
            ar(i, 6) = ""
    Next i
    Cells(r0_, 1).Resize(n_, 6) = ar
    Application.Calculation = 1
К сообщению приложен файл: 5550008_1.xlsm (29.8 Kb)
СообщениеВ примере столбец F по убыванию
Sub tt()
    r0_ = 4
        .Value = .Value
        .Value = .Value
    On Error GoTo 0
        .SortFields.Clear
        .Apply
    For i = 1 To n_
            ar(i, 2) = ""
            ar(i, 6) = ""
    Next i
Дата добавления - 24.01.2019 в 17:19
Amator Дата: Четверг, 24.01.2019, 17:34 | Сообщение № 3
_Boroda_, большое спасибо ! Код работает замечательно.
Сообщение_Boroda_, большое спасибо ! Код работает замечательно.
Автор - Amator
Дата добавления - 24.01.2019 в 17:34
Amator Дата: Пятница, 25.01.2019, 13:42 | Сообщение № 4
_Boroda_, Здравствуйте. Возникла проблема. На примере работает. В моем файле ругается.
К сообщению приложен файл: 9266932.png (106.3 Kb)
Сообщение_Boroda_, Здравствуйте. Возникла проблема. На примере работает. В моем файле ругается.
Автор - Amator
Дата добавления - 25.01.2019 в 13:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.01.2019, 13:47 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Сотрите самую первую строку "Опшн ..."
СообщениеСотрите самую первую строку "Опшн ..."
Дата добавления - 25.01.2019 в 13:47
