= Мир MS Excel/При объединении открыть ту папку, где лежит файл с макросом - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Четверг, 24.01.2019, 22:49 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть макрос, который объединяет файлы. Очень неудобно, что приходится каждый раз после нажатии кнопки искать нужную папку, где находятся файлы для объединения. Мне надо чтобы чтобы при нажатии кнопки "объединить" открывалась та папка, в которой лежит файл с макросом. Заранее спасибо за помощь.
Sub Объединение()
    Dim i As Integer
    Dim Sel As Workbook, Wb As Workbook
    MsgBox prompt:="Откройте файлы для объединения"
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .AllowMultiSelect = True
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
            Workbooks.Add
            Set Wb = ActiveWorkbook
            Do
                On Error Resume Next
                ActiveSheet.Delete
            Loop While Err.Number = 0
            For i = 1 To .SelectedItems.Count
                If InStr(1, .SelectedItems(i), ".xls", vbTextCompare) > 0 Then
                    Workbooks.Open Filename:=.SelectedItems(i)
                    Set Sel = ActiveWorkbook
                    Wb.Activate
                    Worksheets.Add after:=Worksheets(Sheets.Count)
                    ActiveSheet.Name = Left(Sel.Name, InStr(1, Sel.Name, ".", vbTextCompare) - 1)
                    If Err.Number <> 0 Then ActiveSheet.Name = Left(Sel.Name, InStr(1, Sel.Name, ".", vbTextCompare) - 1) & i
                    Sel.Worksheets(1).Cells.Copy Destination:=Cells
                    Sel.Close
            Next i
            If Sheets.Count > 1 Then
                Worksheets(1).Delete
                ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\!!! Результат.xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
            ActiveWorkbook.Close
К сообщению приложен файл: 1354525.xlsm (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Четверг, 24.01.2019, 22:58
СообщениеЗдравствуйте. Есть макрос, который объединяет файлы. Очень неудобно, что приходится каждый раз после нажатии кнопки искать нужную папку, где находятся файлы для объединения. Мне надо чтобы чтобы при нажатии кнопки "объединить" открывалась та папка, в которой лежит файл с макросом. Заранее спасибо за помощь.
Sub Объединение()
    Dim i As Integer
        .Show
            Workbooks.Add
            Do
                ActiveSheet.Delete
                    Wb.Activate
                    Sel.Close
            Next i
Автор - Mark1976
Дата добавления - 24.01.2019 в 22:49
Pelena Дата: Четверг, 24.01.2019, 23:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Добавьте строчку
.InitialFileName = ThisWorkbook.Path
[/vba]после [vba]
Добавьте строчку
[/vba]после [vba]
Дата добавления - 24.01.2019 в 23:03
krosav4ig Дата: Четверг, 24.01.2019, 23:04 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Shell "explorer /select,""" & ThisWorkbook.Path & "\!!! Результат.xlsx""", 1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2019 в 23:04
Mark1976 Дата: Четверг, 24.01.2019, 23:06 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Спасибо всем за внесение изменение в макрос.
СообщениеСпасибо всем за внесение изменение в макрос.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 24.01.2019 в 23:06
krosav4ig Дата: Четверг, 24.01.2019, 23:15 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
че-то ляпнул я не дочитав вопрос.
Написанная в моем посте строка при ее размещении в конце кода открывает папку с результатом объединения
Сообщениече-то ляпнул я не дочитав вопрос.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.01.2019 в 23:15
Mark1976 Дата: Четверг, 24.01.2019, 23:21 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
krosav4ig, все работает.
Сообщение отредактировал Mark1976 - Четверг, 24.01.2019, 23:35
Сообщениеkrosav4ig, все работает.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 24.01.2019 в 23:21
Mark1976 Дата: Четверг, 24.01.2019, 23:25 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Все работает.
Сообщение отредактировал Mark1976 - Четверг, 24.01.2019, 23:31
СообщениеВсе работает.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 24.01.2019 в 23:25
