= Мир MS Excel/Выполнение макросов по списку в таблице - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Выполнение макросов по списку в таблице (Макросы/Sub)
ПутинВВ Дата: Пятница, 25.01.2019, 07:41 | Сообщение № 1
У меня есть код выполнения макросов по списку в столбце по их названию.
Однако если таких столбцов будет два - тут макросу уже надо будет идти по зигзагообразной схеме - построчно.
Подскажите как изменить имеющийся макрос, чтобы он обрабатывал не отдельно каждый из столбцов с макросами по очереди (Q6:Q25 и Z6:Z25), а построчно - как таблицу ?
К сообщению приложен файл: 111.xls (76.5 Kb)
Автор - ПутинВВ
Дата добавления - 25.01.2019 в 07:41
krosav4ig Дата: Пятница, 25.01.2019, 08:37 | Сообщение № 2
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
    Dim i&, j As Variant
    With ActiveSheet.UsedRange
        With Intersect(.Offset(5), .Cells)
            arr = .Value
            For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
                For Each j In Array(17, 26)
                    Macr = arr(i, j - .Column + 1)
                    If Macr <> "" Then
                        Application.Run Macr
                        Application.Wait Now + #12:00:05 AM#
            Next j, i
[/vba]или[vba]
    Dim r As Range, col As Variant
            For Each r In .Rows
                For Each col In Array("Q", "Z")
                    Macr = r.Columns(col).Value
                    If Macr <> "" Then
            Next col, r
            arr = .Value
                    If Macr <> "" Then
            Next j, i
[/vba]или[vba]
            For Each r In .Rows
                    If Macr <> "" Then
            Next col, r
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.01.2019 в 08:37
K-SerJC Дата: Пятница, 25.01.2019, 08:45 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
можно так
Сообщение отредактировал K-SerJC - Пятница, 25.01.2019, 08:45
Сообщениеможно так
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 25.01.2019 в 08:45
ПутинВВ Дата: Пятница, 25.01.2019, 19:23 | Сообщение № 4
krosav4ig, оба кода не работают.
Выдают одинаковую ошибку:
Run-time error 1004. Method Range of object Global failed.
Сообщениеkrosav4ig, оба кода не работают.
Автор - ПутинВВ
Дата добавления - 25.01.2019 в 19:23
ПутинВВ Дата: Пятница, 25.01.2019, 19:25 | Сообщение № 5
K-SerJC, код не работает.
Выдает ошибку:
Run-time error 1004. Method Run of object Application failed.
СообщениеK-SerJC, код не работает.
Выдает ошибку:
Автор - ПутинВВ
Дата добавления - 25.01.2019 в 19:25
K-SerJC Дата: Вторник, 12.02.2019, 15:47 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
доброго дня!
Sub Овал1_Щелчок()
Dim arr As Collection, x, t, i
Set arr = New Collection
For Each x In Range(Cells(6, 17), Cells(Rows.Count, 17).End(xlUp))
arr.Add x.Value
arr.Add ActiveSheet.Cells(x.Row, 9 + x.Column).Value
Next x
    'arr = Range(Cells(6, 17), Cells(Rows.Count, 17).End(xlUp)).Value
        For i = 1 To arr.Count
            If Not IsEmpty(arr(i)) Then
                If i / 2 = Int(i / 2) Then Macr = "J" & (5 + i) Else Macr = "S" & (5 + i)
                Application.Run arr.Item(i)
                t = Now + TimeValue("0:00:05")
                    Do
                        DoEvents
                    Loop While t > Now
        Next i
Set arr = Nothing
код выдал ошибку при выполнении макроса (Макрос4())
не найден объект
стоп на строке
     Set shp = ActiveSheet.Shapes.AddPicture(Range(Macr), False, True, -1, -1, -1, -1)
перебор у меня отработал корректно
доброго дня!
Sub Овал1_Щелчок()
arr.Add x.Value
Next x
                    Do
                        DoEvents
                    Loop While t > Now
        Next i
Set arr = Nothing
не найден объект
стоп на строке
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.02.2019 в 15:47
ПутинВВ Дата: Пятница, 15.02.2019, 10:17 | Сообщение № 7
Понятно.
Всем большое спасибо за ответы.
СообщениеПонятно.
Автор - ПутинВВ
Дата добавления - 15.02.2019 в 10:17
