= Мир MS Excel/Не получается назвать пользовательскую функцию - Мир MS Excel
Бубенчик Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 07:41 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, форумчане!
Столкнулся с такой интересной штукой. Собираю я значит файлик в Excel, пишу себе тихонько макросы, все вроде хорошо и все работает, тут понадобилось сделать макрос реагирующий на изменения в ячейке, тоже сделал, при этом написал функцию, назвал ее Ulica. И не поверите вроде разобрался с первого раза, результат устраивает, сижу, пишу дальше, тут понадобилось написать другую функцию и оп, ошибка. Искал, рыл, переделывал, ни чего не помогало, пока я ей не дал название Ulica1, и теперь я не могу называть функции ни как иначе как Ulica с разными цифрами, так как это всегда приводит к одной и той же ошибке Sub or Function not defined. Что я не так сделал, почему такая ерунда. В каком направлении искать? Заранее премного благодарен!
Я тута новичок
Сообщение отредактировал Бубенчик - Воскресенье, 03.02.2019, 08:14
СообщениеДоброго времени суток, форумчане!
Автор - Бубенчик
Дата добавления - 03.02.2019 в 07:41
Pelena Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 07:59 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Бубенчик, дайте теме более конкретное название, отражающее суть вопроса, в соответствии с Правилами форума. Исправлено
Приведите примеры названий функций, которые вызывали ошибку
СообщениеБубенчик, дайте теме более конкретное название, отражающее суть вопроса, в соответствии с Правилами форума. Исправлено
Дата добавления - 03.02.2019 в 07:59
Бубенчик Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 15:45 | Сообщение № 3
Pelena, названия функций которые вызывали ошибку были разные и RazbitFIO и AdresSlitno и sceplyaem и многое другое, в любом случае я уверен, что точно не идентичные стандартным
Я тута новичок
СообщениеPelena, названия функций которые вызывали ошибку были разные и RazbitFIO и AdresSlitno и sceplyaem и многое другое, в любом случае я уверен, что точно не идентичные стандартным
Автор - Бубенчик
Дата добавления - 03.02.2019 в 15:45
Pelena Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 19:02 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
не может называться Ulica
В общем, надо смотреть макросы, желательно в файле с примером
Дата добавления - 03.02.2019 в 19:02
Бубенчик Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 20:59 | Сообщение № 5
Pelena, Большое спасибо за внимание и помощь, но видимо я неправильно выразился Ulica это не название макроса реагирующего на изменения в ячейке, а это название функции, которая запускается при изменении в ячейке, а код выглядит примерно так:
Нажимаем Лист1 правой кнопкой и выбираем исходный код, там я написал такое
If Target.Address = "$S$13" Then         'Если изменилась ячейка S13
                    'Ячейка S13 имеет имя "НазваниеУлицы"
      N = Range("НазваниеУлицы")        'В переменную N записываем значение из этой ячейки
      Ul = Ulica(N)                    'Ul это переменная, в которую записывается результат
                    'Который возвращает функция с именем Ulica
                    'N мы передаем в функцию
      Range("Результат") = Ul                'В ячейку "Результат" записываем то, что вернула функция
Далее обычном модуле я написал такое
Тут в общем я убираю тело функции, оно ни как не влияет я уверен, оставляю начало и конец
'Тут название улицы, принимает значение в переменную, возвращает переменную String
Function Ulica(NazUl As String) As String
    Ulica = "ул."   'В данном случае Функция возвращает "ул."
End Function
в общем после этого если я снова делаю новый модуль и пишу там какое либо название оно не знаю даже как назвать,не воспринимается, следующую функцию можно назвать только Ulica с разными номерами
Я тута новичок
СообщениеPelena, Большое спасибо за внимание и помощь, но видимо я неправильно выразился Ulica это не название макроса реагирующего на изменения в ячейке, а это название функции, которая запускается при изменении в ячейке, а код выглядит примерно так:
End Function
Автор - Бубенчик
Дата добавления - 03.02.2019 в 20:59
Nic70y Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 22:20 | Сообщение № 6
Репутация: 2523 ±
End Function
во/ат из ит? %)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 03.02.2019, 22:20
End Function
во/ат из ит? %)
Дата добавления - 03.02.2019 в 22:20
Бубенчик Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 22:38 | Сообщение № 7
Nic70y, это укороченный вариант функции, которая была написана мной в отдельном модуле, тело функции не стал писать в полном объеме, так как уверен, что это ни как не относится к сути вопроса
Я тута новичок
Сообщение отредактировал Бубенчик - Воскресенье, 03.02.2019, 22:41
СообщениеNic70y, это укороченный вариант функции, которая была написана мной в отдельном модуле, тело функции не стал писать в полном объеме, так как уверен, что это ни как не относится к сути вопроса
Автор - Бубенчик
Дата добавления - 03.02.2019 в 22:38
bmv98rus Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 23:24 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Бубенчик, Приведите полный пример, а то так и будут люди гадать что там у вас удалено. Может как раз в эти строках дело.
СообщениеБубенчик, Приведите полный пример, а то так и будут люди гадать что там у вас удалено. Может как раз в эти строках дело.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.02.2019 в 23:24
Бубенчик Дата: Понедельник, 04.02.2019, 01:12 | Сообщение № 9
bmv98rus, Ну что ж, сейчас попробую еще подробнее.
И так Лист1, просмотреть код, там написано
Dim N As String
Dim Ul As String
If Target.Address = "$S$13" Then         'Если изменилась S13
      N = Range("НазваниеУлицы")        'Берем название улицы
      Ul = Ulica(N)                    'Отправляем в функцию Ulica
      Range("Результат") = Ul                'Результат в "Результат"
Далее в обычном модуле написано
' Функция просто возвращает приставку "ул." при определенных условиях
    Dim N
    For N = 14 To Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row '14 номер строки, с которой начинается поиск
    If Cells(N, 19) = NazUl Then 'Столбец, в котором производится поиск
        Exit For
Next N
If (CStr(N) < 120) Then
    Ulica = "ул."
Else
    Ulica = ""
End Function
И тут все ясно вроде и понятно, и на самом деле все прекрасно работает, но если я вернусь в Лист1, просмотреть код
и добавлю туда еще одну функцию, которая должна выполнять вообще другие задачи, например так
Dim N As String
Dim Ul As String
Dim DL As Long
If Target.Address = "$Q$13" Then         'Если изменилась Q13
'-------------Вот тут начинается проблема
'Другую функцию я не могу назвать ни как иначе как Ulica1 или Ulica2
'То есть могу менять только цифру после названия
      DL = DlinnaNazvaniya(N)                'название функции DlinnaNazvaniya приниматься не будет
      Range("Результат2") = DL               'Результат в "Результат2"
Я тута новичок
Сообщениеbmv98rus, Ну что ж, сейчас попробую еще подробнее.
Dim N As String
Dim Ul As String
    Dim N
        Exit For
Next N
    Ulica = "ул."
Else
    Ulica = ""
End Function
Dim N As String
Dim Ul As String
Dim DL As Long
Автор - Бубенчик
Дата добавления - 04.02.2019 в 01:12
vikttur Дата: Понедельник, 04.02.2019, 01:32 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Покажите файл с ошибкой
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 04.02.2019, 01:35
Автор - vikttur
Дата добавления - 04.02.2019 в 01:32
Бубенчик Дата: Понедельник, 04.02.2019, 02:08 | Сообщение № 11
Ребята, сам файл скинуть будет затруднительно, я же думал, чего тупить и пошел писать дальше и функций на делал, правда просто в комментариях написан описание функции, а так они у меня все так и идут Ulica1, Ulica2, Ulica3 и т.д. сам файл то уже большой, там уже чем его править, легче выписать ошибку отдельно, я на днях попробую, скину
Я тута новичок
СообщениеРебята, сам файл скинуть будет затруднительно, я же думал, чего тупить и пошел писать дальше и функций на делал, правда просто в комментариях написан описание функции, а так они у меня все так и идут Ulica1, Ulica2, Ulica3 и т.д. сам файл то уже большой, там уже чем его править, легче выписать ошибку отдельно, я на днях попробую, скину
Автор - Бубенчик
Дата добавления - 04.02.2019 в 02:08
Бубенчик Дата: Вторник, 05.02.2019, 10:16 | Сообщение № 12
Дорогие Администраторы, можно тему закрывать, сам не знаю что такое было, то ли я глюканул, то ли Excel но сегодня с утра сел готовить файлик, что бы скинуть сюда, и о чудо!!! Называю функции как хочу (одну даже Жопой назвал со злости) и они работают как надо. С причиной конечно же не разобрался, но теперь все работает. Извиняюсь за беспокойство, огромное спасибо тем, кто отзывался, успехов в творчестве!
Я тута новичок
СообщениеДорогие Администраторы, можно тему закрывать, сам не знаю что такое было, то ли я глюканул, то ли Excel но сегодня с утра сел готовить файлик, что бы скинуть сюда, и о чудо!!! Называю функции как хочу (одну даже Жопой назвал со злости) и они работают как надо. С причиной конечно же не разобрался, но теперь все работает. Извиняюсь за беспокойство, огромное спасибо тем, кто отзывался, успехов в творчестве!
Автор - Бубенчик
Дата добавления - 05.02.2019 в 10:16
Бубенчик Дата: Понедельник, 25.02.2019, 18:37 | Сообщение № 13
У меня новый вопрос, больше к админам, а где сделать тему, если мне надо посоветоваться не конкретно по коду, а по логике решения задачи?
Я тута новичок
СообщениеУ меня новый вопрос, больше к админам, а где сделать тему, если мне надо посоветоваться не конкретно по коду, а по логике решения задачи?
Автор - Бубенчик
Дата добавления - 25.02.2019 в 18:37
Pelena Дата: Понедельник, 25.02.2019, 18:52 | Сообщение № 14
Репутация: 4721 ±
Если задача по Excel или VBA, то в соответствующей ветке, в других случаях - в Неформальном общении
СообщениеЕсли задача по Excel или VBA, то в соответствующей ветке, в других случаях - в Неформальном общении
Дата добавления - 25.02.2019 в 18:52
