= Мир MS Excel/Вставка скопированных значений объединенной ячейки в защищен - Мир MS Excel
АлександрРВТ Дата: Вторник, 05.02.2019, 00:02 | Сообщение № 1
Нужна помощь в написании макроса.
На листе «для печати» в ячейках забиты формулы. Ячейки с формулами, за исключением объединенной в верхней строке защищены паролем. Формулы на листе «для печати» подвязывают значения, записываемые на листе «исходные данные», которые вносятся по мере поступления результатов. В верхней строке листа «для печати» формул нет, она не защищена от изменения и предназначена для записи текста через определенные интервалы времени. Данный текст необходимо набирать от руки и по истечению необходимого времени вставлять в защищенные ячейки листа «для печати» ниже, при этом после вставки, скопированного текста, например в ячейку А5, ячейки с А5 до D5 объединялись в одну, как верхняя. Макрос должен работать только на листе «для печати».
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsm (12.7 Kb)
СообщениеНужна помощь в написании макроса.
Автор - АлександрРВТ
Дата добавления - 05.02.2019 в 00:02
bmv98rus Дата: Вторник, 05.02.2019, 00:12 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
СообщениеКросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.02.2019 в 00:12
Pelena Дата: Вторник, 05.02.2019, 11:10 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Не очень конкретно поставлена задача. Какие промежутки времени? Вставляться автоматом? Когда завершать вставку? Вставлять на место формул или добавлять строку?
СообщениеНе очень конкретно поставлена задача. Какие промежутки времени? Вставляться автоматом? Когда завершать вставку? Вставлять на место формул или добавлять строку?
Дата добавления - 05.02.2019 в 11:10
АлександрРВТ Дата: Среда, 06.02.2019, 23:51 | Сообщение № 4
Всем спасибо. Тема закрыта.
СообщениеВсем спасибо. Тема закрыта.
Дата добавления - 06.02.2019 в 23:51
