= Мир MS Excel/Перенос файлов содержащих макросы со старого на новый комп - Мир MS Excel
ernesto_77 Дата: Вторник, 05.02.2019, 13:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Впервые столкнулась с макросами в EXEL, а сделать надо. Подскажите, пожалуйста, переносим файлы с макросами с одного компьютера на другой. Файлы для изготовления электронных карточек продавцов. Суть в том, что есть список работников , на каждого своя карточка, в отдельном файле список договоров на работников, фото (они друг с другом согласовываются и некоторые данные, с помощью макросов переносятся в карточку, затем есть макрос, который вставляет фото в эту карточку, т.е. мы делаем фото, оно сохраняется в отдельный файл и потом , с помощью макроса переноситься в карточку, затем идет перчать карточки) .Может сумбурно все , извините тогда. Далее, на новом компьютере включили макросы , перенесли, установили программу для фото, и программу для карточек, запускаем файл exel с кнопки (создан макрос кнопка), и с этого момента пошли ошибки. Я так понимаю, что для начала нам надо перепрописать пути к файлам (фото и тд). Я правильно поняла?Надо ли еще что-то делать , чтобы это заработало. Может какой-то экспорт с сохранением настроек и оно автоматом как-то пойдет?Спасибо.
Сообщение отредактировал ernesto_77 - Вторник, 05.02.2019, 14:11
СообщениеЗдравствуйте. Впервые столкнулась с макросами в EXEL, а сделать надо. Подскажите, пожалуйста, переносим файлы с макросами с одного компьютера на другой. Файлы для изготовления электронных карточек продавцов. Суть в том, что есть список работников , на каждого своя карточка, в отдельном файле список договоров на работников, фото (они друг с другом согласовываются и некоторые данные, с помощью макросов переносятся в карточку, затем есть макрос, который вставляет фото в эту карточку, т.е. мы делаем фото, оно сохраняется в отдельный файл и потом , с помощью макроса переноситься в карточку, затем идет перчать карточки) .Может сумбурно все , извините тогда. Далее, на новом компьютере включили макросы , перенесли, установили программу для фото, и программу для карточек, запускаем файл exel с кнопки (создан макрос кнопка), и с этого момента пошли ошибки. Я так понимаю, что для начала нам надо перепрописать пути к файлам (фото и тд). Я правильно поняла?Надо ли еще что-то делать , чтобы это заработало. Может какой-то экспорт с сохранением настроек и оно автоматом как-то пойдет?Спасибо.
Автор - ernesto_77
Дата добавления - 05.02.2019 в 13:55
китин Дата: Вторник, 05.02.2019, 14:03 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
ernesto_77, дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
[moder]исправлено[/moder]
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 05.02.2019, 15:02
Сообщениеernesto_77, дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 05.02.2019 в 14:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.02.2019, 14:39 | Сообщение № 3
Репутация: 6617 ±
Если макрос написан грамотно, то ничего в нем менять после переноса не нужно, он сам должен все сообразить.
А если почти грамотно, то да, Вы правы, нужно перепутить
Откройте макросы (Альт+F11), Нажмите Контрл+F (поиск), поставьте точку "искать в проекте" и поищите пути (попробуйте, например, поискать знак "\")
Если найдете, то уже сами увидите, как там все написано
СообщениеЕсли макрос написан грамотно, то ничего в нем менять после переноса не нужно, он сам должен все сообразить.
Дата добавления - 05.02.2019 в 14:39
ernesto_77 Дата: Вторник, 05.02.2019, 15:19 | Сообщение № 4
_Boroda_, спасибо, попробую
Сообщение_Boroda_, спасибо, попробую
Автор - ernesto_77
Дата добавления - 05.02.2019 в 15:19
