= Мир MS Excel/скрыть/отобразить строки по значению в ячейке, Не обновляетс - Мир MS Excel
Major_007 Дата: Вторник, 05.02.2019, 18:39 | Сообщение № 1
Добрый день
Нужна ваша помощь
Имеется таблица с 2 листами,при заполнение столбца G на первом листе данные автоматически переносятся на второй лист столбец E, и в дальнейшем уже планируется либо скрыть ячейки с отрицательным числом либо отобразить, если на первом листе значение изменится на положительное. Я не особо силен в макросах но читая ветки смог написать короткий код:
Sub Ig()
Dim r As Range
For Each r In Range("E19:E327").Rows
If WorksheetFunction.CountIf(r, ">0") = 0 Then r.EntireRow.Hidden = True
If WorksheetFunction.CountIf(r, "<0") Then r.EntireRow.Hidden = False
End
Но столкнулся с проблемой что строки на втором листе не обновляются, т.е. если на первом листе значение ячейки станет положительным, второй лист и соотвественно макрос не обновляет параметры второго листа.
К сообщению приложен файл: Copy-.xlsb (24.7 Kb)
Сообщение отредактировал Major_007 - Среда, 06.02.2019, 07:46
СообщениеДобрый день
Нужна ваша помощь
Sub Ig()
Dim r As Range
End
Автор - Major_007
Дата добавления - 05.02.2019 в 18:39
Major_007 Дата: Вторник, 05.02.2019, 18:50 | Сообщение № 2
Мне подсказали, что следует скорректировать запрос:
Sub Ig()
Dim r As Range
If Not IsError(r) Then
Worksheets(1).Rows(r.Row - 13).Hidden = r < 0
Rows(r.Row).Hidden = r < 0
Но он почему то показывает ошибку, и так же при смене с отрицательного числа на положительно так второй лист и не обновляется
Сообщение отредактировал Major_007 - Среда, 06.02.2019, 07:45
СообщениеМне подсказали, что следует скорректировать запрос:
Sub Ig()
Dim r As Range
Автор - Major_007
Дата добавления - 05.02.2019 в 18:50
Pelena Дата: Вторник, 05.02.2019, 19:18 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Major_007, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеMajor_007, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 05.02.2019 в 19:18
