= Мир MS Excel/Отправка Email из Excel по конкретной дате. Помогите HELP!!! - Мир MS Excel
WILDBeavis Дата: Понедельник, 18.03.2013, 17:30 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Необходимо вести учет событий наступающих конкретного числа.
В столбец заносятся даты. Когда допустим до нее остается неделя - на заданный диапазон адресов высылается письмо с уведомлением.
Подскажите пожалуйста возможна ли организация подобной рассылки и как это осуществить.
Заранее благодарю ВСЕХ откликнувшихся.
Сообщение отредактировал WILDBeavis - Вторник, 19.03.2013, 14:38
Автор - WILDBeavis
Дата добавления - 18.03.2013 в 17:30
Andrej092 Дата: Понедельник, 03.06.2013, 17:08 | Сообщение № 2
Sub Mail_Workbook_1()
' Works in Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010.
' This example sends the last saved version of the Activeworkbook object .
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
On Error Resume Next
' Change the mail address and subject in the macro before you run it.
With Date
If Range("B1") = Date Then
With OutMail
.To = "andrej@gmail.com"
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Nezabud segodnia kupit moloko "
.Body = Range("A3")
'.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
' You can add other files by uncommenting the following line.
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
' In place of the following statement, you can use ".Display" to
' display the mail.
.Send
On Error GoTo 0
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
Используйте теги для форматирования кода!
With Date
With OutMail
.CC = ""
.BCC = ""
.Body = Range("A3")
' display the mail.
.Send
On Error GoTo 0
Автор - Andrej092
Дата добавления - 03.06.2013 в 17:08
Andrej092 Дата: Понедельник, 03.06.2013, 17:13 | Сообщение № 3
Вот такой VBAесть. отсылает email если дата подходит. Только Outlook ругается что Excel хочет самостоятельно email послать, но это другая тема . smile
СообщениеВот такой VBAесть. отсылает email если дата подходит. Только Outlook ругается что Excel хочет самостоятельно email послать, но это другая тема . smile
Автор - Andrej092
Дата добавления - 03.06.2013 в 17:13
KuklP Дата: Понедельник, 03.06.2013, 18:09 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Andrej092, поделитесь с сообществом, зачем в коде нужны строки:
Цитата (Andrej092)
With Date
? wacko
СообщениеAndrej092, поделитесь с сообществом, зачем в коде нужны строки:
Цитата (Andrej092)
With Date
? wacko
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.06.2013 в 18:09
Andrej092 Дата: Понедельник, 03.06.2013, 18:42 | Сообщение № 5
Я просто думал что без них не будет работать строка:
A "If Range("B1") = Date Then" нужно для сравнения даты, если совподают то email отсылается smile
А у меня вопрос может ли МАКРОС работать при закрытом EXCEL , если да то как это сделать а то никак не получается найти ответ на этот вопрос???? Я хочу чтоб емайлы сами рассылалиь и не надо было файл открывать smile Я только начинаю в Макрос вьезжать... smile
Автор - Andrej092
Дата добавления - 03.06.2013 в 18:42
KuklP Дата: Понедельник, 03.06.2013, 18:49 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
А Вы попробуйте без них.
Макрос может работать при закрытом Эксе, если он - скрипт VBS.
smile
Цитата (Andrej092)
чтоб имэйлы сами рассылались и не надо было файл открывать
Пишите макрос в аутглюке и будет Вам счастье.
СообщениеА Вы попробуйте без них.
smile
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.06.2013 в 18:49
Andrej092 Дата: Понедельник, 10.06.2013, 10:27 | Сообщение № 7
A вы бы не могли бы мне с этим помочь , а то я никак не могу дабится такого результата. Допишите, чего не хватает пощалуйста
Автор - Andrej092
Дата добавления - 10.06.2013 в 10:27
Gustav Дата: Понедельник, 10.06.2013, 11:18 | Сообщение № 8
Репутация: 1208 ±
По этой теме можно вот здесь покопаться: http://www.excelworld.ru/forum/4-2431-1
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.06.2013 в 11:18
Andrej092 Дата: Понедельник, 10.06.2013, 11:24 | Сообщение № 9
я находил ответ на этот вопрос. Там надо в outlook галочку в одмом месте поставить и всё будит ок . Но так как я не администратор то не могу этого сделать .... Но большое спасибо за ссылку hands thumb
Автор - Andrej092
Дата добавления - 10.06.2013 в 11:24
Andrej092 Дата: Вторник, 18.06.2013, 17:05 | Сообщение № 10
Здравствуйте. Вопрос . Если я пишу "If Range("B1") = Date Then" то всё отсылается правильно , но как только я хочу чтоб он проверил даты во всей колонне "If Range("B1:B20") = Date Then", то он отсылает в любом случае даже если дата ещё не сегодняшняя ..... Почему ??? sad
СообщениеЗдравствуйте. Вопрос . Если я пишу "If Range("B1") = Date Then" то всё отсылается правильно , но как только я хочу чтоб он проверил даты во всей колонне "If Range("B1:B20") = Date Then", то он отсылает в любом случае даже если дата ещё не сегодняшняя ..... Почему ??? sad
Автор - Andrej092
Дата добавления - 18.06.2013 в 17:05
AndreTM Дата: Вторник, 18.06.2013, 18:11 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Потому что нельзя (в VBA) сравнить массив и значение напрямую...
Как-то так (в B1:B20 - список e-mail'ов):
For Each Cell in Range("B1:B20")
     With OutMail
         .To = Trim(Cell.Value)
' ... другие ваши поля
         .Send
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
     With OutMail
         .Send
Автор - AndreTM
Дата добавления - 18.06.2013 в 18:11
Andrej092 Дата: Среда, 19.06.2013, 10:17 | Сообщение № 12
AndreTM, thumb Большое спасибо за подсказку !!! smile
СообщениеAndreTM, thumb Большое спасибо за подсказку !!! smile
Автор - Andrej092
Дата добавления - 19.06.2013 в 10:17
Andrej092 Дата: Среда, 19.06.2013, 15:08 | Сообщение № 13
AndreTM,
B1:B20 это список дат когда должны отправится сообщения а не список эмайлов, поэтому ваш метод неподходит.... sad
СообщениеAndreTM,
Автор - Andrej092
Дата добавления - 19.06.2013 в 15:08
AndreTM Дата: Четверг, 20.06.2013, 06:33 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Andrej092,
Конечно, не подходит - под конкретно вашу задачу. Поскольку примера вашего файла так никто и не увидел.
А условие вы описываете как-то странно - то у вас "В столбец заносятся даты. Когда до нее остается неделя...", то у вас If [B1] = Date (что есть "дата равна")
Skype: andre.tm.007
Сообщение Andrej092,
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.06.2013 в 06:33
Andrej092 Дата: Четверг, 20.06.2013, 16:51 | Сообщение № 15
AndreTM,
Hадо сравнить дату в ячейках B2:B11 с сегодняшней и если совподает автоматически выслать email.
Вы посмотрите своим профессиональным взглядом, может там чего за много записано или не так. Объясните что к чему, а то я только учюсь. И дополнительный вопрос. Если выйдет это сделать, то может можно чтоб из колонки C2:C11 добовлялись соответствующие ячейки в емайл в текст У меня сейчас стоит просто ".Body = Range("C1")"
Большое спасибо yes
P.S. Если будите писать объяснения в VBA EXCEL то пишите латинскими буквами у меня комп на работе не читает кирилицу sad
СообщениеAndreTM,
Большое спасибо yes
Автор - Andrej092
Дата добавления - 20.06.2013 в 16:51
Andrej092 Дата: Четверг, 20.06.2013, 16:53 | Сообщение № 16
Fail biggrin
К сообщению приложен файл: 101-1-.xlsm (20.2 Kb)
СообщениеFail biggrin
Автор - Andrej092
Дата добавления - 20.06.2013 в 16:53
Bulava81 Дата: Четверг, 19.06.2014, 09:36 | Сообщение № 17
Уважаемые, не подскажите мне в рамках данного макроса хотелось бы решить следующие задачи:
Просматривать несколько диапазонов и сравнивать не с текущей датой, а с датой за три дня до текущей и для каждого диапазона сравнения дат свой адресат для отправки и при отправке прикреплять файл, с которым я работаю.
Насколько я вижу решение данного вопроса заключается в следующем (не могу сообразить где прописать прикрепление данного файла?):
' Nado sravnit datu v "B2:B11" s segodniashnei datoj i esli sovpodaet avtomaticheski vyslat email
If Range("B2:B11") = Date-3 Then
With OutMail
.To = "sklad@awt.ru"
.CC = ""
.Subject = "Finished bron"
.Body = "Text of the letter"
.Send
Else
If Range("C2:C11") = Date-3 Then 'И так цикл повторять для каждого диапазона?
With OutMail
.To = "a.buzdugan@awt.ru"
.CC = ""
.BCC = ""
.Send
On Error GoTo 0
Сообщение отредактировал Bulava81 - Пятница, 20.06.2014, 07:31
СообщениеУважаемые, не подскажите мне в рамках данного макроса хотелось бы решить следующие задачи:
With OutMail
.CC = ""
.Send
Else
With OutMail
.CC = ""
.BCC = ""
.Send
On Error GoTo 0
Автор - Bulava81
Дата добавления - 19.06.2014 в 09:36
Bulava81 Дата: Четверг, 19.06.2014, 11:25 | Сообщение № 18
Господа, с прикреплением файла разобрался:)
.Attachments.Add "C:\Users\........xlsm"
Помогите с остальными вопросами!
[moder]Вопрос задан в новой теме. Эту закрываю
Сообщение отредактировал Bulava81 - Четверг, 19.06.2014, 11:38
СообщениеГоспода, с прикреплением файла разобрался:)
Автор - Bulava81
Дата добавления - 19.06.2014 в 11:25
