= Мир MS Excel/Счёт оценок по 2м условиям в массиве (аналог СЧЁТЕСЛИ) - Мир MS Excel
Vladimir32 Дата: Понедельник, 11.02.2019, 21:53 | Сообщение № 1
Коллеги, добрый вечер.
В очередной раз очень нужна Ваша помощь.
Есть файл в котором на первом листе содержится информация: ФИО - дата и оценка.
На 2 ом листе содержится большая таблица, в которой указаны данные о каждом сотруднике за каждый день (анрегация данных с разных файлов).
Ранее с помощью формулы СЧЕТЕСЛИ с 3мя условиями выполнялся подсчет общего числа оценок за каждый день и отдельно количество "5ок", но когда файл достиг более 400 000 строк, файл начал открываться более 40 минут, поэтому возникли мысли по поводу макроса в этом вопросе.
Задача заключается в следующем: необходимо выполнить подсчет всех оценок, и отдельно кол-во 5ок из общего кол-во оценок по каждому дню и сотруднику за каждый день, и прописать на 2м листе на против соответствующего сотрудника и даты - общее кол-во оценок и кол-во пятерок.
На 3ем листе указано - как это должно выглядеть, только за первое число.
Очень прошу вашей помощи.
К сообщению приложен файл: 123456.xlsm (21.0 Kb)
СообщениеКоллеги, добрый вечер.
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 11.02.2019 в 21:53
gling Дата: Понедельник, 11.02.2019, 23:16 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. А сводную таблицу не пробовали?
К сообщению приложен файл: 7804100.xlsm (29.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. А сводную таблицу не пробовали?
Автор - gling
Дата добавления - 11.02.2019 в 23:16
Vladimir32 Дата: Вторник, 12.02.2019, 09:13 | Сообщение № 3
gling, сводная в данном случае, не подходит, в таблицу которую тянуться данные, от туда же вытягиваются данные из нескольких таблиц, автоматически при открытии файла, именно поэтому тут так же необходим макро( ранее на макрокодере была записана формула, но она вот очень висит(
Сообщениеgling, сводная в данном случае, не подходит, в таблицу которую тянуться данные, от туда же вытягиваются данные из нескольких таблиц, автоматически при открытии файла, именно поэтому тут так же необходим макро( ранее на макрокодере была записана формула, но она вот очень висит(
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 12.02.2019 в 09:13
sboy Дата: Вторник, 12.02.2019, 14:14 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Вариант на Power Query
К сообщению приложен файл: 123456-1-.xlsm (33.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеВариант на Power Query
Автор - sboy
Дата добавления - 12.02.2019 в 14:14
gling Дата: Вторник, 12.02.2019, 18:24 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
И что это за формула и где её посмотреть? Увидев формулу, возможно пойму, что Вы хотите, пока мне не понятно.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 12.02.2019, 18:28
Автор - gling
Дата добавления - 12.02.2019 в 18:24
Vladimir32 Дата: Вторник, 12.02.2019, 19:30 | Сообщение № 6
завтра запиши, выложу. Основной файл на рабочем компе, а передавать, выкладывать файлы с раб.компа запрещено.
Сообщениезавтра запиши, выложу. Основной файл на рабочем компе, а передавать, выкладывать файлы с раб.компа запрещено.
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 12.02.2019 в 19:30
Pelena Дата: Вторник, 12.02.2019, 19:51 | Сообщение № 7
Vladimir32, не забудьте только удалить конф. информацию из рабочего файла
СообщениеVladimir32, не забудьте только удалить конф. информацию из рабочего файла
Дата добавления - 12.02.2019 в 19:51
Vladimir32 Дата: Вторник, 12.02.2019, 20:17 | Сообщение № 8
gling, рабочий файл скинуть не получается, добавил Лист 4 с формулой (столбец С, D), которая просчитывает кол-во всех оценок и кол-во пятерок.
Ранее работал с этой формулой - пока файл не стал большим.
К сообщению приложен файл: 123456-4.xlsm (24.3 Kb)
Сообщениеgling, рабочий файл скинуть не получается, добавил Лист 4 с формулой (столбец С, D), которая просчитывает кол-во всех оценок и кол-во пятерок.
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 12.02.2019 в 20:17
Vladimir32 Дата: Суббота, 16.02.2019, 11:41 | Сообщение № 9
Товарищи, никто не сможет помочь?
СообщениеТоварищи, никто не сможет помочь?
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 16.02.2019 в 11:41
Vladimir32 Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 09:07 | Сообщение № 10
Подскажите, а если выполнить просто подсчёт всех оценок по логину и дате? сможете помочь, очень нужна Ваша помощь.
Прикладываю файл.
К сообщению приложен файл: 2806345.xlsm (19.7 Kb)
СообщениеПодскажите, а если выполнить просто подсчёт всех оценок по логину и дате? сможете помочь, очень нужна Ваша помощь.
Прикладываю файл.
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 17.02.2019 в 09:07
gling Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 10:38 | Сообщение № 11
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Опять возвращаюсь к сводным таблицам. В файле два варианта использование сводной таблицы для заполнения данными Вашей таблицы.
1 вариант = из Вашей таблицы строится сводная, а уже из сводной подтягиваются данные в Вашу форму. для удобства анализа имеется фильтр по датам где модно выбирать даты или задавать нужный период.
2 вариант = к сводной пристраивается таблица в которой дополняются данные в соответствии с Вашей таблицей, по так же удобство в том что можно задавать дату и оценку фильтром.
3 Если эти варианты не устраивают попробуйте ограничить диапазон Вашей формулы, коль у Вас 400000 строк запишите диапазон до 500000, типа
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!A1:A500000;A2;Лист1!B1:B500000;B2;Лист1!C1:C500000;">0")
от этого должно измениться время пересчета, на сколько не знаю. Нужно пробовать.
К сообщению приложен файл: 4854005.xlsm (35.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Опять возвращаюсь к сводным таблицам. В файле два варианта использование сводной таблицы для заполнения данными Вашей таблицы.
Автор - gling
Дата добавления - 17.02.2019 в 10:38
Pelena Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 10:47 | Сообщение № 12
Я бы тоже сводными делала, но если хотите макрос, то можно как-то так
К сообщению приложен файл: 7207783.xlsm (25.8 Kb)
СообщениеЯ бы тоже сводными делала, но если хотите макрос, то можно как-то так
Дата добавления - 17.02.2019 в 10:47
Vladimir32 Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:52 | Сообщение № 13
Pelena, спасибо огромное, работает - так как нужно!)
СообщениеPelena, спасибо огромное, работает - так как нужно!)
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 17.02.2019 в 15:52
Vladimir32 Дата: Вторник, 19.02.2019, 11:03 | Сообщение № 14
Pelena, а вотеще возник вопрос, если в столбце Оценка на первом листе будет пустая ячейка, т.е.нет оценок, как сделать так, чтобы он считал только количество оценок, т.е. не считал пустые?
заранее, спасибо.
СообщениеPelena, а вотеще возник вопрос, если в столбце Оценка на первом листе будет пустая ячейка, т.е.нет оценок, как сделать так, чтобы он считал только количество оценок, т.е. не считал пустые?
заранее, спасибо.
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 19.02.2019 в 11:03
Pelena Дата: Вторник, 19.02.2019, 11:21 | Сообщение № 15
Очевидно, поставить дополнительную проверку
К сообщению приложен файл: 1335531.xlsm (27.0 Kb)
СообщениеОчевидно, поставить дополнительную проверку
Дата добавления - 19.02.2019 в 11:21
Vladimir32 Дата: Вторник, 19.02.2019, 11:38 | Сообщение № 16
Спасибо большое!)
СообщениеСпасибо большое!)
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 19.02.2019 в 11:38
Vladimir32 Дата: Вторник, 19.02.2019, 18:26 | Сообщение № 17
Pelena, и крайний вопрос по этому вопросу, пытаюсь сейчас посчитать сумму всех оценок
arrTmp(2)=arrTmp(2)+Cells(i,13)
но он не суммирует(
СообщениеPelena, и крайний вопрос по этому вопросу, пытаюсь сейчас посчитать сумму всех оценок
но он не суммирует(
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 19.02.2019 в 18:26
Vladimir32 Дата: Вторник, 19.02.2019, 19:34 | Сообщение № 18
заменил cells(i,3) на arrData(i,3), и все заработало, спасибо!)
Сообщениезаменил cells(i,3) на arrData(i,3), и все заработало, спасибо!)
Автор - Vladimir32
Дата добавления - 19.02.2019 в 19:34
