= Мир MS Excel/Выделение строк макросом если ячейки объеденные - Мир MS Excel
ArtyLight Дата: Среда, 13.02.2019, 20:08 | Сообщение № 1
В таблице есть строки которые нужно выделить, но у этих строк есть смежные строки с которыми есть общие (объединенные ячейки).
Если выделять ручками эту строку то все получается, а если выделять через макрос, то выделяться и смежная строка.
При выделении макросом к примеру строки 10 выделяются все строки с которыми это строка имеет общую ячейку.
Rows("10:10").Select
Подскажите как выделить нужные строки, заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 7754806.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеВ таблице есть строки которые нужно выделить, но у этих строк есть смежные строки с которыми есть общие (объединенные ячейки).
Автор - ArtyLight
Дата добавления - 13.02.2019 в 20:08
gling Дата: Среда, 13.02.2019, 20:16 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Назовите причину по которой нужно выделить именно строку 10 начиная от столбца В.
ЯД-41001506838083
СообщениеНазовите причину по которой нужно выделить именно строку 10 начиная от столбца В.
Автор - gling
Дата добавления - 13.02.2019 в 20:16
