При создании 3D диаграмм посредством ChartWizard VBA на свое усмотрение ставит галку в пункте Формат области диаграмм >> Параметры диаграммы >> Эффекты >> Поворот объемной фигуры >> оси под прямым углом. и соответственно меняет отображение диаграммы. При идентичных вызовах, с одним набором параметров галка с одними входными данными ставится, с другими нет. Я не нашел, как программно менять этот параметр. Макрописец это действие игнорит, просто не пишет ничего в макрос. Подскажите, как можно программно изменять этот параметр ?
При создании 3D диаграмм посредством ChartWizard VBA на свое усмотрение ставит галку в пункте Формат области диаграмм >> Параметры диаграммы >> Эффекты >> Поворот объемной фигуры >> оси под прямым углом. и соответственно меняет отображение диаграммы. При идентичных вызовах, с одним набором параметров галка с одними входными данными ставится, с другими нет. Я не нашел, как программно менять этот параметр. Макрописец это действие игнорит, просто не пишет ничего в макрос. Подскажите, как можно программно изменять этот параметр ?bokr
