= Мир MS Excel/Некорректно работает автосортировка при добавление данных - Мир MS Excel
ASWP Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:09 | Сообщение № 1
Репутация: 24 ±
Добрый день. С первого листа данные с помощью макроса копируются в таблицу на другом листе. На листе с таблицей есть макрос автосортировки, но он почему работает некорректно, в чем может проблема?
If Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then Exit Sub
[A1].CurrentRegion.Sort [A1], xlAscending, Header:=xlYes
К сообщению приложен файл: avtosort-1-.xlsb (26.8 Kb)
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение отредактировал ASWP - Понедельник, 18.02.2019, 23:21
СообщениеДобрый день. С первого листа данные с помощью макроса копируются в таблицу на другом листе. На листе с таблицей есть макрос автосортировки, но он почему работает некорректно, в чем может проблема?
Автор - ASWP
Дата добавления - 18.02.2019 в 23:09
gling Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:21 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Здравствуйте. Не понятно в чем проблема, всё отсортировано по порядку. Что не так? Что нужно сделать чтобы увидеть неправильную сортировку?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 18.02.2019, 23:22
СообщениеЗдравствуйте. Не понятно в чем проблема, всё отсортировано по порядку. Что не так? Что нужно сделать чтобы увидеть неправильную сортировку?
Автор - gling
Дата добавления - 18.02.2019 в 23:21
ASWP Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:22 | Сообщение № 3
Репутация: 24 ±
gling, Файл изменил, не тот сначала приложил.
Сообщениеgling, Файл изменил, не тот сначала приложил.
Автор - ASWP
Дата добавления - 18.02.2019 в 23:22
gling Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:24 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
У вас в столбце А и даты и текст. Измените формат столбца А на Общий и увидите. Выделить столбец А--Данные--Текст по столбцам--ОК=должно помочь.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 18.02.2019, 23:29
СообщениеУ вас в столбце А и даты и текст. Измените формат столбца А на Общий и увидите. Выделить столбец А--Данные--Текст по столбцам--ОК=должно помочь.
Автор - gling
Дата добавления - 18.02.2019 в 23:24
ASWP Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:33 | Сообщение № 5
Репутация: 24 ±
gling, Спасибо. Как я это не заметил
Сообщениеgling, Спасибо. Как я это не заметил
Автор - ASWP
Дата добавления - 18.02.2019 в 23:33
ASWP Дата: Вторник, 19.02.2019, 19:00 | Сообщение № 6
Репутация: 24 ±
Нет, все таки проблема была в макросе. Значения даты воспринимались как обычные числа, и поэтому неправильно сортировались, при любом формате ячейке. В общем изменил макрос, теперь все работает как надо.
    If Not Intersect(Target, Range("A:E")) Is Nothing Then
    ActiveWorkbook.Worksheets("Таблица").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Таблица").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A1") _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, CustomOrder:= _
        "янв,фев,мар,апр,май,июн,июл,авг,сен,окт,ноя,дек", DataOption:= _
        xlSortTextAsNumbers
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Таблица").Sort
        .SetRange Range("A:E")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Сообщение отредактировал ASWP - Вторник, 19.02.2019, 19:05
СообщениеНет, все таки проблема была в макросе. Значения даты воспринимались как обычные числа, и поэтому неправильно сортировались, при любом формате ячейке. В общем изменил макрос, теперь все работает как надо.
        xlSortTextAsNumbers
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Автор - ASWP
Дата добавления - 19.02.2019 в 19:00
