= Мир MS Excel/Функция поиска максимального значения ячейки во всей книге - Мир MS Excel
t330 Дата: Пятница, 22.02.2019, 05:36 | Сообщение № 1
Добрый день.
В книге Уокенбаха "Профессиональное программирование на ВБА" есть пример функции поиска максимального значения ячейки среди всех листов книги
Function MAXALLSHEETS(cell)
    Dim MaxVal As Double
    Dim Addr As String
    Dim Wksht As Object
    Application.Volatile
    Addr = cell.Range("A1").Address
    MaxVal = -9.9E+307
    For Each Wksht In cell.Parent.Parent.Worksheets
        If Wksht.Name = cell.Parent.Name And _
          Addr = Application.Caller.Address Then
        ' исключение циркулярной ссылки
        Else
            If IsNumeric(Wksht.Range(Addr)) Then
                If Wksht.Range(Addr) > MaxVal Then _
                  MaxVal = Wksht.Range(Addr).Value
    Next Wksht
    If MaxVal = -9.9E+307 Then MaxVal = 0
    MAXALLSHEETS = MaxVal
End Function
Я попытался вызвать эту функцию из Модуля Test
Sub test()
    Dim shttest As Worksheet
    Dim x As Variant
    Set shttest = ThisWorkbook.Worksheets("Лист3")
    x = shttest.Range("a1").Value
    Debug.Print MAXALLSHEETS(x)
Но дебагер ругается на строку в коде функции:
Поясните пожалуйста , что ему не нравится?
и
Поясните пожалуйста логику вот этой строки в коде функции:
Почему здесь после IF ... Then сразу идет Else ... После Then же должно идти что-то, что выполняется при соблюдении условия ...
        Else
И зачем здесь MaxVal = -9.9E+307 ?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 0606415.xlsm (21.1 Kb)
СообщениеДобрый день.
    Dim Addr As String
    Dim Wksht As Object
    MaxVal = -9.9E+307
        Else
    Next Wksht
End Function
Sub test()
    Dim x As Variant
и
        Else
Спасибо.
Автор - t330
Дата добавления - 22.02.2019 в 05:36
krosav4ig Дата: Пятница, 22.02.2019, 07:22 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
t330, ну написано же в книге,
function accepts a single-cell
т.е. в качестве агрумента принимает ячейку, а ячейка это объект Range, а вы пихаете ей что ни попадя. Вот и ругается, кричит Объект дай!!!
Вообще не обязательно, следующая процедура, вполне себе нормально работает, ничего, правда, не делает, но свою работу выполняет на все 100
Sub IDoNothing()
    If True Then
    Else
Это просто очень большое отрицательное число, нужно, чтобы находилось максимальное число и среди отрицательных тоже, и во избежание лишнего цикла для поиска минимального числа
    Dim Addr As String, Addr1 As String
    Dim Wksht As Object
    MaxVal = -9.9E+307
    With Application
        If TypeName(.Caller) = "Range" Then Addr1 = .Caller.Address
        If Wksht.Name = cell.Parent.Name And Addr = Addr1 Then
        Else
    Next Wksht
End Function
Application.Caller
Сообщениеt330, ну написано же в книге,
Sub IDoNothing()
    If True Then
    Else
    Dim Wksht As Object
    MaxVal = -9.9E+307
    With Application
        Else
    Next Wksht
End Function
Application.Caller
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.02.2019 в 07:22
t330 Дата: Пятница, 22.02.2019, 14:25 | Сообщение № 3
Я понимаю, что для профессионала тут все очевидно, но я только начал изучать ВБА с нуля и некоторые вщеи для меня не очевидны.
Сори, но Ваш ответ не прибавил ясности.
В процедуре SUB Test() я и пихаю в функцию значение из ячейки А1 на листе3 , чтобы функция взяла это значение в качестве аргумента. Почему, когда я ввожу на самом Листе3 (а не в редакторе VBA) в ячейку A3 формулу "=MAXALLSHEETS(A1)" , то она же срабатывает и не ругается, хотя в функцию скормлено значение той же самой ячейки А1 Листа3, что указана в процедуре в редакторе VBA.
А что в итоге выполняет эта строка?
По-русски получается: Если "Имя листа" равно "Имени Листа аргумента функции" и переменная Addr равна адресу ячейки где применена функция MAXALLSHEETS , то .... То, что?
Application.Caller
За ссылку на справочник майкрософта спасибо. Прекрасно её знаю, с английским тоже прекрасно дружу, но поскольку, как я уже писал, изучаю с нуля, то этот сухой справочник реально мне пока мало помогает понять смысл некоторых вещей , особенно на английском. Иногда требуется более развернутое и подробное объяснение на русском. Если было бы все понятно в справочнике, то я бы сюда не писал.
Application.Caller
Автор - t330
Дата добавления - 22.02.2019 в 14:25
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.02.2019, 15:19 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Давайте попробуем чуть иначе
cell - это не значение из ячейки, это САМА ячейка
То есть нужно вот так
Set x = shttest.Range("a1")
То ничего, а вот если Else (не выполняется хотя бы одно из условий), то вот тогда проверяем на число и на максимум
А по поводу Caller - Вы откуда макрос запускаете? от этого зависит кто Келлером будет. В приведенном коде он (Келлер) нужен лишь для запуска функции с листа и именно в той ячейке, которая прописана в функции. То есть для записи в А1 (и только в ней, для остальных случаев Келлер не нужен)
=MAXALLSHEETS(A1)
И не совсем ясна причина, по которой уважаемый Джон наш Уокенбах в цикле каждый раз его вычисляет, а не выносит в переменную
То есть примерно вот так переписать всё можно
    Dim Addr As String
    Dim Wksht As Object
    MaxVal = -9.9E+307
    On Error Resume Next
    ac_ = Application.Caller.Address
        If Wksht.Name = cell.Parent.Name And Addr = ac_ Then
            ' то ничего не делаем
        Else ' иначе
    Next Wksht
End Function
Sub test2()
    Dim x As Variant
СообщениеДавайте попробуем чуть иначе
=MAXALLSHEETS(A1)
    Dim Addr As String
    Dim Wksht As Object
    MaxVal = -9.9E+307
        Else ' иначе
    Next Wksht
End Function
Sub test2()
    Dim x As Variant
Дата добавления - 22.02.2019 в 15:19
sboy Дата: Пятница, 22.02.2019, 16:18 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
надо не значение, а саму ячейку, как объект
Debug.Print MAXALLSHEETS(shttest.Range("a1"))
То, что?
Конец если
Яндекс: 410016850021169
То, что?
Конец если
Автор - sboy
Дата добавления - 22.02.2019 в 16:18
t330 Дата: Пятница, 22.02.2019, 17:21 | Сообщение № 6
Вот этот Ваш код работает.
А если в старом Sub Test сделать как Вы сказали :
, то все равно дебагер ругается и пишет нет объекта на строке №10
Option Explicit
    Dim Addr As String
    Dim Wksht As Object
    MaxVal = -9.9E+307
10        If Wksht.Name = cell.Parent.Name And _
        Else
    Next Wksht
End Function
Sub test()
    Dim x As Variant
Сообщение отредактировал t330 - Суббота, 23.02.2019, 03:06
Option Explicit
    Dim Addr As String
    Dim Wksht As Object
    MaxVal = -9.9E+307
        Else
    Next Wksht
End Function
Sub test()
    Dim x As Variant
Автор - t330
Дата добавления - 22.02.2019 в 17:21
krosav4ig Дата: Пятница, 22.02.2019, 18:23 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
t330, ну дык та же самая ошибка (424, Дай объект)
Растет отсюда
У вас функция выполняется из обычного макроса, и, в соответствии с таблицей по ссылке, Application.Caller принимает значение #REF! и ,следовательно, не является объектом и не может наследовать у класса Range свойство Address
Мыж с Александром ( _Boroda_) не просто так писали
With Application
Сообщениеt330, ну дык та же самая ошибка (424, Дай объект)
Растет отсюда
With Application
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.02.2019 в 18:23
t330 Дата: Суббота, 23.02.2019, 03:36 | Сообщение № 8
Всем, спасибо.
Стало гораздо понятнее!
СообщениеВсем, спасибо.
Автор - t330
Дата добавления - 23.02.2019 в 03:36
