= Мир MS Excel/использование глобальной переменной в модуле листа - Мир MS Excel
skais Дата: Пятница, 01.03.2019, 23:21 | Сообщение № 1
Репутация: 29 ±
Есть такая задачка: по событию на изменение в ячейки подгружать данные.
Однако подгружаемые данные (огромный массив) хотелось бы как-то держать в памяти типа глобальной переменной.
Чтобы не загружать его постоянно, потому как тормозит процесс. Пробовал через глобальную переменную, но она в модуле листа почему-то не работает.
Вроде разобрался.
Сообщение отредактировал skais - Пятница, 01.03.2019, 23:36
СообщениеЕсть такая задачка: по событию на изменение в ячейки подгружать данные.
Вроде разобрался.
Автор - skais
Дата добавления - 01.03.2019 в 23:21
vikttur Дата: Пятница, 01.03.2019, 23:45 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Тема создана. Без ответа она - мусор. Поделитесь решением.
СообщениеТема создана. Без ответа она - мусор. Поделитесь решением.
Автор - vikttur
Дата добавления - 01.03.2019 в 23:45
skais Дата: Пятница, 01.03.2019, 23:51 | Сообщение № 3
Репутация: 29 ±
Я бы предложил ее удалить - так как казалось что это проблема - но оказалось все ок!
В модуле листа все стандартно работает, хотя по началу не работало - потому и показалось может есть какие-то ограничения на глобальные переменные в модуле листа
Ну а впрочем может кому то пригодится.
Public arr() As Variant
Sub Путь_к_файлу()
    Dim FilesToOpen
    Dim OpenPath As String
    OpenPath = CStr(ThisWorkbook.Path)
    'ChDrive "C:\Program Files"
    'ChDrive OpenPath
    'ChDir OpenPath
    FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
        ("Excel files(*.xls*),*.xls*", 1, "Выбрать файл", , False)
    If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
        MsgBox "Файл не выбран!"
        Exit Sub
    Cells(2, "F") = FilesToOpen
Sub Открытие_файла()
    Set importWb = Workbooks.Open(Cells(2, "F"))
    For Each ws In importWb.Sheets
    With ws
        lr = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        .Range("A2:D" & lr).Copy
        cr = ThisWorkbook.Sheets("Source").Cells(ThisWorkbook.Sheets("Source").Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
        ThisWorkbook.Sheets("Source").Range("A" & cr).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        ThisWorkbook.Sheets("Source").Range("E" & CStr(cr) & ":E" & cr + lr - 1).Value = ws.Name
    importWb.Close False
    With Sheets("Source")
        arr = .Range("A2:E" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
    Sheets("Коэффициенты").Select
в модуле листа
    On Error Resume Next
    If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
        If Target.Column = 2 Then
            tra = Target.Value
            trp = Target.Offset(, -1).Value
            For i = 1 To UBound(arr)
                If trp = arr(i, 5) Then
                    If tra = arr(i, 1) Then
                        Target.Offset(, 1).Value = arr(i, 2)
                        Target.Offset(, 3).Value = arr(i, 3)
                        Target.Offset(, 4).Value = arr(i, 4)
Сообщение отредактировал skais - Пятница, 01.03.2019, 23:53
СообщениеЯ бы предложил ее удалить - так как казалось что это проблема - но оказалось все ок!
Sub Путь_к_файлу()
    Dim FilesToOpen
    'ChDrive OpenPath
    'ChDir OpenPath
        Exit Sub
    With ws
в модуле листа
            tra = Target.Value
Автор - skais
Дата добавления - 01.03.2019 в 23:51
