= Мир MS Excel/Как ограничить диапазон FormulaR1C1? - Мир MS Excel
geometridae Дата: Понедельник, 04.03.2019, 19:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Пытаюсь понять как сделать так, чтобы FormulaR1C1 вставляла формулы в каждую 24 ячейку столбца. Но как только код добирается до строки
Cells.Item(i, 10).FormulaR1C1 = "= RC[-2]+RC[-1]"
Заполняются все ячейки столбца.
Можно ли как-то это изменить?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 8587753.xlsm (18.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Пытаюсь понять как сделать так, чтобы FormulaR1C1 вставляла формулы в каждую 24 ячейку столбца. Но как только код добирается до строки
Спасибо.
Автор - geometridae
Дата добавления - 04.03.2019 в 19:25
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.03.2019, 20:25 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Вверху макроса отключите вычисляемые столбцы
Application.AutoCorrect.AutoFillFormulasInLists = 0
А внизу включите обратно
Application.AutoCorrect.AutoFillFormulasInLists = 1
СообщениеВверху макроса отключите вычисляемые столбцы
Дата добавления - 04.03.2019 в 20:25
krosav4ig Дата: Понедельник, 04.03.2019, 20:32 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
в начале кода [vba]
dim bool as Boolean
        bool = Application.AutoCorrect.AutoFillFormulasInLists
        Application.AutoCorrect.AutoFillFormulasInLists = False
[/vba]в конце [vba]
Application.AutoCorrect.AutoFillFormulasInLists = bool
Sub Date_And_Time_GAZ_2()
    Dim start_time As Date, i As Integer, Arr(), bool As Boolean, calc&
    start_time = InputBox("Введите дату, с которой начнётся таблица. Например 01.01.2019")
    Arr = [transpose(transpose(mod(row(r1:r24),24)))/24]
    With Application
        bool = .AutoCorrect.AutoFillFormulasInLists
        .AutoCorrect.AutoFillFormulasInLists = False: calc = .Calculation
        .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0: .Calculation = xlCalculationManual
        With .ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range(Cells(1, 1), Cells(10010, 10)), , xlNo)
            .Name = "ГАЗ"
            For i = 2 To (.ListRows.Count \ 24) * 24 Step 24
                With .ListColumns(1).Range.Cells(i)
                    .Value = start_time + i \ 24
                    With .Offset(, 1).Resize(24)
                        .Value = Arr
                        .NumberFormat = "hh:mm"
                    .Offset(23, 2).Resize(, 5).Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThick
                    With .Offset(23, 7).Resize(, 3)
                        .Interior.ColorIndex = 27
                        .Borders.Weight = xlThick
                        .Cells(1, 3).FormulaR1C1 = "= RC[-2]+RC[-1]"
        .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: .Calculation = calc
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 04.03.2019, 20:34
Сообщениев начале кода [vba]
dim bool as Boolean
[/vba]в конце [vba]
    With Application
            .Name = "ГАЗ"
                        .Value = Arr
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 04.03.2019 в 20:32
geometridae Дата: Вторник, 05.03.2019, 22:28 | Сообщение № 4
Большое спасибо!!!
СообщениеБольшое спасибо!!!
Автор - geometridae
Дата добавления - 05.03.2019 в 22:28
