= Мир MS Excel/Не правильно распознавание даты - Мир MS Excel
Asretyq Дата: Пятница, 08.03.2019, 22:51 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Пол дня уже парюсь над мелочью
распознавание даты идет не по формату, что отображено в ячейках, задаю распознавание формата через код [vba]
format ( [a2].value, "dd.mm.yyyy")
Работает, НО дата не может попасть под условие, хотя должна
то есть за счет смены формата, дата становится не "датой")))
Задача - иметь в текстбоксе формат дд.мм.ггг и рабочее условие
К сообщению приложен файл: 6235342.xlsm (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал Asretyq - Пятница, 08.03.2019, 23:09
Автор - Asretyq
Дата добавления - 08.03.2019 в 22:51
krosav4ig Дата: Пятница, 08.03.2019, 23:09 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
Private Sub TextBox1_Change()
[a2].Formula = CDate(TextBox1.Value)
Private Sub TextBox2_Change()
[a3].Formula = CDate(TextBox2.Value)
TextBox1.Value = [a2].Text
TextBox2.Value = [a3].Text
СообщениеЗдравствуйте
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.03.2019 в 23:09
Asretyq Дата: Пятница, 08.03.2019, 23:25 | Сообщение № 3
krosav4ig, CDate не распознает - выдает ошибку, библиотеку надо ли включать?
Ошибка вылетает при попытке изменить дату в текстбоксе
Сообщение отредактировал Asretyq - Пятница, 08.03.2019, 23:27
Сообщениеkrosav4ig, CDate не распознает - выдает ошибку, библиотеку надо ли включать?
Автор - Asretyq
Дата добавления - 08.03.2019 в 23:25
gling Дата: Суббота, 09.03.2019, 03:15 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Попробуйте так[vba]
TextBox1.Value = Format([a2].Value, "dd.MM.yyyy")
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Попробуйте так[vba]
Автор - gling
Дата добавления - 09.03.2019 в 03:15
Asretyq Дата: Суббота, 09.03.2019, 12:20 | Сообщение № 5
gling, не хочет, из-за версионности может. Это тоже пробовал
Сообщениеgling, не хочет, из-за версионности может. Это тоже пробовал
Автор - Asretyq
Дата добавления - 09.03.2019 в 12:20
krosav4ig Дата: Суббота, 09.03.2019, 23:06 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
CDate не распознает
Проверьте tools>references, если есть MISSING отключите их [vba]
Private Sub CommandButton2_Click()
    If [a1] >= [a2] And [a1] <= [a3] Then MsgBox "fgh"
Private Sub TextBox1_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Dim dt As Date
    With TextBox1
        If IsDate(.Value) Then
            dt = CDate(.Value)
            .Value = Format(dt, "dd.mm.yyyy")
            [a2].Formula = dt
        Else
            Cancel = True
Private Sub TextBox2_AfterUpdate()
    Dim dt As Date
    With TextBox2
            dt = CDate(.Value)
            [a3].Formula = dt
        Else
            Cancel = True
    Application.EnableEvents = 0
    TextBox1 = [a2].Text
    TextBox2 = [a3].Text
    Application.EnableEvents = 1
CDate не распознает
    Dim dt As Date
    With TextBox1
            dt = CDate(.Value)
            [a2].Formula = dt
        Else
            Cancel = True
    Dim dt As Date
    With TextBox2
            dt = CDate(.Value)
            [a3].Formula = dt
        Else
            Cancel = True
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.03.2019 в 23:06
