= Мир MS Excel/Изменение индекса списка в коде. Зачем? - Мир MS Excel
t330 Дата: Пятница, 15.03.2019, 14:39 | Сообщение № 1
Всем привет!
В коде перемещения ключей скиска (из Уокенбаха) есть строка (самая последняя) под названием "Изменения индекса списка"
ListBox1.ListIndex = ItemNum - 1
Если ее закомментировать, то все работает и без нее.
Зачем нужно менять этот индекс списка?
Private Sub MoveUpButton_Click()
    Dim NumItems As Integer
    Dim i As Integer
    Dim ItemNum As Integer
    Dim TempItem As String
    Dim TempList()
    If ListBox1.ListIndex = 0 Then Exit Sub
    NumItems = ListBox1.ListCount
    ReDim TempList(0 To NumItems - 1)
'   Заполнение массива элементами списка
    For i = 0 To NumItems - 1
        TempList(i) = ListBox1.List(i)
    Next i
'   Выбранный элемент
    ItemNum = ListBox1.ListIndex
'   Обмен элементами
    TempItem = TempList(ItemNum)
    TempList(ItemNum) = TempList(ItemNum - 1)
    TempList(ItemNum - 1) = TempItem
    ListBox1.List = TempList
'   Изменение индекса списка
К сообщению приложен файл: 0984543.xlsm (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал t330 - Пятница, 15.03.2019, 14:39
СообщениеВсем привет!
    Dim i As Integer
    Dim TempList()
    Next i
'   Выбранный элемент
'   Обмен элементами
Автор - t330
Дата добавления - 15.03.2019 в 14:39
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.03.2019, 15:13 | Сообщение № 2
Фактически это выделение той строчки, которая уже выделена и без того. Возможно это наследство старых версий Excel. Если не забуду, дома на 2000 Excel посмотрю
СообщениеФактически это выделение той строчки, которая уже выделена и без того. Возможно это наследство старых версий Excel. Если не забуду, дома на 2000 Excel посмотрю
Дата добавления - 15.03.2019 в 15:13
krosav4ig Дата: Пятница, 15.03.2019, 16:21 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а можно я немного поумничаю?
в коде формы
Option Explicit
Private Sub MoveUpButton_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    TextBox1.Text = "Произведен двойной щелчок"
    Cancel = False
    Call MoveUpButton_Click
Private Sub MoveDownButton_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Cancel = False
    Call MoveDownButton_Click
    ShiftItem ListBox1, True
Private Sub MoveDownButton_Click()
    ShiftItem ListBox1, False
Private Sub ShiftItem(ByRef lb As MSForms.Control, bUp As Boolean)
    Dim i%, j%, l()
    With lb
        i = .ListIndex
        If i + bUp >= 0 And i + bUp < lb.ListCount - 1 Then
            l = .List
            For j = 0 To UBound(l, 2)
                swap l(i, j), l(i + (1 Or bUp), j):
            .List = l
Private Sub swap(ByRef a, ByRef b)
    Dim c: c = a: a = b: b = c
    With ListBox1
        .List = [transpose(proper(text(row(r1:r12)*30,"[$-419]mmmm")))]
        .ListIndex = 0
Private Sub OKButton_Click()
    Unload Me
[/vba]в Module1 [vba]
Sub ShowDialog()
    UserForm1.Show
Сообщениеа можно я немного поумничаю?
в коде формы
Option Explicit
    Cancel = False
    Cancel = False
    Dim i%, j%, l()
    With lb
        i = .ListIndex
            l = .List
            .List = l
    With ListBox1
        .ListIndex = 0
    Unload Me
Sub ShowDialog()
    UserForm1.Show
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.03.2019 в 16:21
