= Мир MS Excel/Как закрыть выпадающий список в ComboBox? - Мир MS Excel
Volhv Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 13:07 | Сообщение № 1
По выбору определенного имени в списке открывается окно для ввода данных но список при этом остается открытым. Только когда ткнешь мышкой в открывшееся окно тогда закрывается список. ComboBox встроен на лист а на форму.
Как закрыть список до открытия окна?
Private Sub ComboBox1_Change()
    If ComboBox1.Text = Worksheets(2).Range("ADM") Then FormPas.Show
К сообщению приложен файл: 9985498.jpg (38.4 Kb)
Сообщение отредактировал Volhv - Воскресенье, 17.03.2019, 14:32
СообщениеПо выбору определенного имени в списке открывается окно для ввода данных но список при этом остается открытым. Только когда ткнешь мышкой в открывшееся окно тогда закрывается список. ComboBox встроен на лист а на форму.
Автор - Volhv
Дата добавления - 17.03.2019 в 13:07
Pelena Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 14:07 | Сообщение № 2
Репутация: 4673 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 17.03.2019 в 14:07
Volhv Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 14:33 | Сообщение № 3
Вот скриншот
К сообщению приложен файл: 5395891.jpg (38.4 Kb)
СообщениеВот скриншот
Автор - Volhv
Дата добавления - 17.03.2019 в 14:33
krosav4ig Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 14:53 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
    if ComboBox1.Text = Worksheets(2).Range("ADM") Then
        application.sendKeys "{esc}", 1
        doEvents
        UserForm1.Show
    endif
        doEvents
        UserForm1.Show
    endif
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 17.03.2019 в 14:53
Volhv Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 19:12 | Сообщение № 5
Спасибо!!!
СообщениеСпасибо!!!
Автор - Volhv
Дата добавления - 17.03.2019 в 19:12
Volhv Дата: Понедельник, 18.03.2019, 06:45 | Сообщение № 6
doEvents
Спасибо! Все сработало. Только не могли бы вы объяснить эти две строчки что они делают. Если правильно понял первая строка эмитация нажатия кнопки ESC а вторая что занчит?
И еще заметил что выключается кнопка "NUM LOCK" на цифровой клавиатуре. Можно это как то избежать?
doEvents
Автор - Volhv
Дата добавления - 18.03.2019 в 06:45
bmv98rus Дата: Понедельник, 18.03.2019, 14:50 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
вопрос конечно не по теме, но так как это следствие то просто сперва гасим или зажигаем
Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" ( _
ByVal bVk As Byte, _
ByVal bScan As Byte, _
ByVal dwFlags As Long, _
ByVal dwExtraInfo As Long)
Private Const VK_NUMLOCK = &H90
Private Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2
Declare Function GetKeyState Lib "user32.dll" ( _
ByVal nVirtKey As Long) As Integer
Sub NUM_TOGGLE()
'Toggle NUM-Lock key state
keybd_event VK_NUMLOCK, 1, 0, 0
keybd_event VK_NUMLOCK, 1, KEYEVENTF_KEYUP, 0
Sub NUM_On() 'Turn NUM-Lock on
If Not (GetKeyState(vbKeyNumlock) = 1) Then
Sub NUM_Off() 'Turn NUM-Lock off
If (GetKeyState(vbKeyNumlock) = 1) Then
Sub NUM_TOGGLE()
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.03.2019 в 14:50
