= Мир MS Excel/Показать координаты всех перемещений картинки в ЮзерФорме - Мир MS Excel
t330 Дата: Понедельник, 18.03.2019, 17:35 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые коллеги.
Во вложении пример кода, где картинку в юзерформе можно двигать мышью.
Параметры ImageLeft и ImageTop меняются во время движения этой картинки в каждый момент времени и перезаписываются в ячейку A1 и B1 (см строки кода №10 и №20), и в итоге в ячейках А1 и В1 остаются координаты только последнего положения картинки на юзерформе...
Как сделать так, чтобы все паарметры ImageLeft и ImageTop по мере перемещения картинки мышью записывались в столбец А и В не перезатирая друг -друга, ну или как занести в массив все координаты X и Y у картинки во время перемещения по юзерформе, а не только последние?
Заранее спасибо за ответ!:)
Option Explicit
'Положение диалогового окна UserForm
Dim OldX As Double, OldY As Double
Private Sub Image1_MouseDown(ByVal Button As Integer, _
    ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
'   Начальное положение при нажатой кнопке
    OldX = X
    OldY = Y
    Image1.ZOrder 0
Private Sub Image1_MouseMove(ByVal Button As Integer, _
'   Перемещение изображения
    Dim r As Integer
    If Button = 1 Then
        'Debug.Print OldX, Image1.Left
        Image1.Left = Image1.Left + (X - OldX)
        Image1.Top = Image1.Top + (Y - OldY)
        r = r + 1
10    ActiveSheet.Cells(r, 1).Value = Image1.Left
20    ActiveSheet.Cells(r, 2).Value = Image1.Top
Private Sub CloseButton_Click()
    Unload Me
К сообщению приложен файл: move_controls.xlsm (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал t330 - Понедельник, 18.03.2019, 17:39
СообщениеДобрый день, уважаемые коллеги.
Option Explicit
    OldX = X
    OldY = Y
    Image1.ZOrder 0
    Dim r As Integer
    If Button = 1 Then
        r = r + 1
    Unload Me
Автор - t330
Дата добавления - 18.03.2019 в 17:35
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.03.2019, 17:48 | Сообщение № 2
Так нужно?
        With ActiveSheet
            r = .Cells(.Rows.Count, 1).End(3).Row + 1
К сообщению приложен файл: move_controls_1.xlsm (26.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
        With ActiveSheet
Дата добавления - 18.03.2019 в 17:48
t330 Дата: Вторник, 19.03.2019, 00:37 | Сообщение № 3
Так нужно?
Точно,спасибо!
Так нужно?
Точно,спасибо!
Автор - t330
Дата добавления - 19.03.2019 в 00:37
t330 Дата: Вторник, 19.03.2019, 01:33 | Сообщение № 4
Так нужно?
Данный код заполняетс столбцы начиная со второй строки, из-за того, что даже при пустом листе, выражение
r = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
[/vba] возвращает 2
Чтобы заставить заполнять столбцы с первой строки, пришлось извратиться
         With ActiveSheet
            If IsEmpty(.Cells(r - 1, 1)) Then
            .Cells(r - 1, 1).Value = Image1.Left
            .Cells(r - 1, 2).Value = Image1.Top
            Else
Может есть более изящный способ заставить заполняться с первой строки?
Так нужно?
[/vba] возвращает 2
         With ActiveSheet
            Else
Автор - t330
Дата добавления - 19.03.2019 в 01:33
krosav4ig Дата: Вторник, 19.03.2019, 02:39 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
       With ActiveSheet
            With .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)
                With .Offset(-Not IsEmpty(.Value))
                    .Cells(1, 2) = Image1.Top
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 19.03.2019, 02:44
       With ActiveSheet
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.03.2019 в 02:39
t330 Дата: Вторник, 19.03.2019, 13:26 | Сообщение № 6
@krosav4ig
Спасибо!
Не могли бы Вы пояснить строку
оператор offset должен же что-то смещать по строкам и/или столбцам, а тут вообще не указано на сколько и куда задано смещение...
Сообщение@krosav4ig
Спасибо!
Автор - t330
Дата добавления - 19.03.2019 в 13:26
krosav4ig Дата: Вторник, 19.03.2019, 13:40 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
t330,все там указано, not IsEmpty() возвращает тип данных Boolean
Цитата Boolean Data Type (Visual Basic)When Visual Basic converts Boolean values to numeric types, False becomes 0 and True becomes -1.[/quote ()
т.е. на выходе получаем если ячейка пустая -0, если не пустая --1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 19.03.2019, 13:41
Сообщениеt330,все там указано, not IsEmpty() возвращает тип данных Boolean
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.03.2019 в 13:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.03.2019, 14:12 | Сообщение № 8
Андрей, :D если б я не знал о чем речь, то, вот честно, ничего бы не понял
Для таких, как я, которые по пунктам любят, как-то попробую разжевать
Для ActiveSheet
Для первой снизу заполненной ячейки
1. .Value - ее значение
2. IsEmpty(п.1) - если пусто в п.1, то True, иначе - False
3. Not п.2 - наоборот п.2 - True превращаем в False, а False - в True
* Дополнительно - в Excel при арифметических операциях ИСТИНА автоматически преобразуется к 1, а ЛОЖЬ к 0, в VBA все немного не так, там False также преобразуется в 0, а вот True преобразуется в минус единицу
4. Offset(-п.3) - в случае нуля в п.3 никуда не смещается, а в случае True в п.3 смещается на минус минус единицу, то есть на плюс единицу
True в п.3 у нас тогда, когда False в п.2, когда не пусто первое снизу заполненная ячейка. То есть если ячейка заполнена, то уходим вниз на 1, если не заполнена (это может быть только в первой строке), то никуда не уходим, а работаем с этой ячейкой
СообщениеАндрей, :D если б я не знал о чем речь, то, вот честно, ничего бы не понял
Для ActiveSheet
Дата добавления - 19.03.2019 в 14:12
t330 Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:01 | Сообщение № 9
Спасибо, коллеги!
Все дошло:)
СообщениеСпасибо, коллеги!
Все дошло:)
Автор - t330
Дата добавления - 19.03.2019 в 15:01
krosav4ig Дата: Вторник, 19.03.2019, 16:10 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
[offtop] :) из меня объясняльщик не очень
чет свой предыдущий пост не могу отредактировать, возвращает 500 ошибку
нада после /url] дописать ]
Сообщение[offtop] :) из меня объясняльщик не очень
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.03.2019 в 16:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.03.2019, 16:16 | Сообщение № 11
У меня тоже. Свой - пожалуйста, твой другой - тоже, а тот - вообще никак, даже пробел добавить не дает
СообщениеУ меня тоже. Свой - пожалуйста, твой другой - тоже, а тот - вообще никак, даже пробел добавить не дает
Дата добавления - 19.03.2019 в 16:16
RAN Дата: Вторник, 19.03.2019, 22:38 | Сообщение № 12
Так интереснее :)
        With ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)
            .Offset(-Not IsEmpty(.Value)).Resize(, 2).Value = Array(Image1.Left, Image1.Top)
СообщениеТак интереснее :)
Дата добавления - 19.03.2019 в 22:38
t330 Дата: Среда, 20.03.2019, 03:17 | Сообщение № 13
Так интереснее
Код конечно короче, но мышка не фокусируется на картинке (см вложе файл)
К сообщению приложен файл: 3097650.xlsm (26.9 Kb)
Так интереснее
Автор - t330
Дата добавления - 20.03.2019 в 03:17
