= Мир MS Excel/Создание переменной на основании переменной строки - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Понедельник, 01.04.2019, 01:57 | Сообщение № 1
Ребята есть код где переменная «myF» это ячейка в колонке со словом «Сдал», далее переменная «er» формирует строку верх на две позиции, от слова «Сдал».
    Set InvoiceSheet = ThisWorkbook.Worksheets("invoice")    'Лист "invoice"
    Set myF = InvoiceSheet.Columns(4).Find("Сдал:", , xlValues, xlPart)
    er = myF.Row - 2 'Переменная строки на две позиции вверх от Сдал
    ar = ?           'Переменная ячейки на две позиции вверх от Сдал
Как дополнить код переменной (допустим переменной «ar») которая-бы формировала ячейку также на две позиции вверх от слова «Сдал» дабы использовать ее в условии?
    If ar = "" Then 'Если ячейка над словом «Сдала» пуста то выполнить код
Сообщение отредактировал Сергей13 - Понедельник, 01.04.2019, 02:12
Автор - Сергей13
Дата добавления - 01.04.2019 в 01:57
китин Дата: Понедельник, 01.04.2019, 07:29 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
ar = Cells(er,4).Value
без файла на коленке
Дата добавления - 01.04.2019 в 07:29
Сергей13 Дата: Понедельник, 01.04.2019, 08:37 | Сообщение № 3
китин, Здравствуйте.
Вечером приложу. Сейчас нет возможности.
Сообщениекитин, Здравствуйте.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 01.04.2019 в 08:37
Pelena Дата: Понедельник, 01.04.2019, 09:15 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Вариант
If Not myF is Nothing Then Set ar=myF.Offset(-2)
СообщениеВариант
Дата добавления - 01.04.2019 в 09:15
Сергей13 Дата: Понедельник, 01.04.2019, 23:10 | Сообщение № 5
китин, так как Вы в точности уловили мысль, то надобность в примере отпадает.
Благодарю за помощь!!!
Pelena в данном случае нужна была переменная (описанная выше) без неких условий, где в дальнейшем на основе данной переменной и будет создано условие.
Спасибо за предоставленный вариант возможно пригодится в ином случае.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Понедельник, 01.04.2019, 23:11
Сообщениекитин, так как Вы в точности уловили мысль, то надобность в примере отпадает.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 01.04.2019 в 23:10
StoTisteg Дата: Вторник, 02.04.2019, 12:57 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Её Вы и получили. Это не у Елены, это у Вас ошибка — не предусмотрено, что в 4 колонке может не быть текста "Сдал:". Елена это предусмотрела. Потому что если текста в колонке таки нет, Вы вместо ячейки на две строки выше несуществующего получите нечто совершенно непредсказуемое, в общем случае — -2 ряд.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Вторник, 02.04.2019, 12:59
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 02.04.2019 в 12:57
Сергей13 Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:56 | Сообщение № 7
StoTisteg, Ни в коем случае не оспариваю.
Но отталкиваясь от того, что слово «Сдал» или какое иное должно быть фиксировано и прописано в коде как некая метка без вариантов, иначе нарушается весь алгоритм иных действий, то выбрал фиксированный вариант без каких-либо условий (дабы не до конца понимал данное условие), возможно я ошибаюсь, но пока работает...
В тоже время протестировал код Елены, тоже работает.
Поэтому в очередной раз спасибо всем тем кто помог и кто дал расклад данному условию. Приму к сведению.
СообщениеStoTisteg, Ни в коем случае не оспариваю.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 02.04.2019 в 21:56
