= Мир MS Excel/Как работает Row внутри Evaluate - Мир MS Excel
t330 Дата: Понедельник, 01.04.2019, 21:21 | Сообщение № 1
Всем, привет!
В коде ниже для преобразования текста в диаппазоне в верхний и нижний регистр используется функция Evaluate
Поскольку Evaluate не умеет работать с массивами , то чтобы заставить Evaluate работать с массивом введятся дополнительные фиктивные массивы следующим образом:
фрагменты ROW(" & rngRows.Address & ") и COLUMN(" & rngColumns.Address & ") возвращают числа - номера строк и столбцов, используемого диаппазона соответственно. Далее функция IF получает на входе эти числа и возвращает TRUE (IF всегда возвращает TRUE для чисел, отличных от 0). Таким образом, текст внутри функции
Evaluate("IF(ROW(" & rngRows.Address & "),IF(COLUMN(" & rngColumns.Address & "),UPPER(" & rngRectangle.Address & ")))")
говорит: «Вот Х вертикальных значений TRUE и вот Y горизонтальных значений TRUE. Для каждого из них переведи символы в заглавную форму для соответствующих ячеек из используемого диапазона rngRectangle.Address»
ВОПРОС:
Поясните пожалуйста как работает функция ROW и COLUMN в этом коде.
Почему внутри ROW пишем в скобках вот такое выражение (" & rngRows.Address & ")
В данном случае (см вложенный файл с примером) rngRows.Address - это $A$1:$A$12
Получается что ROW принимает вот такой вид: ROW (" & $A$1:$A$12 & ")
Зачем тут кавычки , пробелы и символы & ?
Option Explicit
Sub RectangularUpper()
    ' Преобразует все ячейки в выделенном диапазоне в верхний регистр
    Dim rngRectangle As Range, rngRows As Range, rngColumns As Range
    Set rngRectangle = ActiveSheet.UsedRange
    ' Определяет вертикальный вектор массива
    Set rngRows = rngRectangle.Resize(, 1)
    ' Определяет горизонтальный вектор массива
    Set rngColumns = rngRectangle.Resize(1)
    rngRectangle = Evaluate("IF(ROW(" & rngRows.Address & "),IF(COLUMN(" & rngColumns.Address & "),UPPER(" & rngRectangle.Address & ")))")
    Debug.Print rngRows.Address, rngColumns.Address, rngRectangle.Address
Sub RectangularLower()
    ' Преобразует все ячейки в выделенном диапазоне в нижний регистр
    rngRectangle = Evaluate("IF(ROW(" & rngRows.Address & "),IF(COLUMN(" & rngColumns.Address & "),Lower(" & rngRectangle.Address & ")))")
К сообщению приложен файл: Evaluate.xlsm (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал t330 - Понедельник, 01.04.2019, 21:22
СообщениеВсем, привет!
ВОПРОС:
Option Explicit
Автор - t330
Дата добавления - 01.04.2019 в 21:21
Karataev Дата: Понедельник, 01.04.2019, 22:42 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Символы & нужны, чтобы соединить фрагменты в одну строку.
В кавычки в VBA заключается какой-либо текст. В данном случае в кавычки заключен этот текст:
"IF(ROW("
Правая кавычка относится не к rngRows.Address, а к тому, что слева.
Пробелы просто нужны, т.к. такой синтаксис в VBA. В VBA нельзя писать впритык, как например это делается в формулах Excel'я.
Пример использования кавычек, пробелов и символа & в другом коде:
Sub Макрос1()
    Dim strText As String
    strText = "фрагмент 1" & " " & "фрагмент 2"
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 01.04.2019, 22:46
"IF(ROW("
Sub Макрос1()
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.04.2019 в 22:42
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.04.2019, 22:51 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
Все, что внутри Evaluate - это как бы если мы пишем формулу на листе и говорим "Посчитай мне вот это"
Сейчас не буду о правильно-неправильно и о "лучше было бы вот так", сейчас просто про то, как оно работает
Если перевести то, что внутри Evaluate на язык формул, то мы получим
ЕСЛИ(СТРОКА(ссылка на диапазон1);ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(ссылка на диапазон2);ПРОПИСН(ссылка на диапазон3)))
Не совсем понятно зачем Вам все это нужно, если прекрасно работает и вот так
Evaluate("UPPER(" & rngRectangle.Address & ")")
[/vba], ну да ладно, сейчас не об этом
В формуле Вы подставляете диапазоны, которые определили выше в коде. Диапазоны, а не текст. Это как формулами использовать ДВССЫЛ. Например, в ячейке B1 у Вас текст "A1:A5", если Вы напишете формулу
=СТРОКА(B1)
, то результат будет 1 - строка ячейки В1. А вот если Вы напишете
=СТРОКА(ДВССЫЛ(В1))
, то результат будет уже {1:2:3:4:5}
То же самое и здесь, если бы Вы написали[vba]
"ROW(rngRows.Address)"
[/vba], то VBA Вас бы не понял - для него все то, что в кавычках - это текст. Не сработает такая формула
=СТРОКА(rngRows.Address)
(если, конечно, rngRows.Address - не имя такое, но это не наш случай). Когда же Вы пишете с кавычками, то Вы разделяете текст и переменные [vba]
"ROW(" & rngRows.Address & ")"
[/vba] - это то же самое, что и [vba]
"ROW(A1:A5)"
[/vba]. Это уже VBA понимает
Другими словами, если вовнутрь какого-то текста нужно засунуть переменную или результат расчета, то их в кавычки обрамлять не нужно. А все остальное нужно. Получается так
"IF(ROW(" - текст & rngRows.Address - расчет (адрес переменной)& "),IF(COLUMN(" & rngColumns.Address& "),UPPER(" & rngRectangle.Address& ")))"
СообщениеВсе, что внутри Evaluate - это как бы если мы пишем формулу на листе и говорим "Посчитай мне вот это"
=СТРОКА(B1)
=СТРОКА(ДВССЫЛ(В1))
"ROW(A1:A5)"
Дата добавления - 01.04.2019 в 22:51
t330 Дата: Вторник, 02.04.2019, 00:02 | Сообщение № 4
=СТРОКА(ДВССЫЛ(В1))
Спасибо за подробный ответ. Все понял по теме вопроса, но не понял =СТРОКА(ДВССЫЛ(В1))
ввожу эту формулу на листе Эксель и в ответ получаю #ссылка , а не массив {1:2:3:4:5}
=СТРОКА(ДВССЫЛ(В1))
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2019 в 00:02
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.04.2019, 00:23 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Конечно. Как Вы в одной ячейке хотите увидеть массив? Выделите формулу в строке формул и нажмите F9
СообщениеКонечно. Как Вы в одной ячейке хотите увидеть массив? Выделите формулу в строке формул и нажмите F9
Дата добавления - 02.04.2019 в 00:23
t330 Дата: Вторник, 02.04.2019, 01:14 | Сообщение № 6
Выделил в строке формул, нажал F9 , получил и в строке формул =#ССЫЛКА! (см скрин)
К сообщению приложен файл: 9040587.jpg (24.0 Kb)
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2019 в 01:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.04.2019, 02:20 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
У меня в посте
у Вас текст "A1:A5"
кавычки просто обоpначают, что это текст. Правила русского языка такие :D
А в ячейку В1 кавычки не нужно вводить. Там должно быть написано просто
A1:A5
СообщениеУ меня в посте
у Вас текст "A1:A5"
A1:A5
Дата добавления - 02.04.2019 в 02:20
t330 Дата: Вторник, 02.04.2019, 03:53 | Сообщение № 8
Спасибо, понял:)
Кстати, нет такого правила русского языка. Это скорее правило из языков программирования.
Спасибо, понял:)
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2019 в 03:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.04.2019, 11:37 | Сообщение № 9
Репутация: 6674 ±
[offtop]Это я в третьем часу ночи поленился писать, речь не про текст, а про название. А вообще спорно. "А1:А5" в вышеприведенном контексте используется как обозначение диапазона. Поскольку имени у этого диапазона нет, то обозначение является также и названием и по идее заключается в кавычки. Но не всегда, если название латиницей, то не заключается (но у нас не название, а обозначение, поэтому непонятно). Но и это не всегда, жестких указаний на этот счет нет, на усмотрение автора. Получается, что вроде бы кавычки нужно, но если не поставил, то ошибки тоже нет.
Короче, бардак в стране! :D [/offtop]
Сообщение[offtop]Это я в третьем часу ночи поленился писать, речь не про текст, а про название. А вообще спорно. "А1:А5" в вышеприведенном контексте используется как обозначение диапазона. Поскольку имени у этого диапазона нет, то обозначение является также и названием и по идее заключается в кавычки. Но не всегда, если название латиницей, то не заключается (но у нас не название, а обозначение, поэтому непонятно). Но и это не всегда, жестких указаний на этот счет нет, на усмотрение автора. Получается, что вроде бы кавычки нужно, но если не поставил, то ошибки тоже нет.
Дата добавления - 02.04.2019 в 11:37
