= Мир MS Excel/Скопировать данные в последнюю свободную ячейку в строке - Мир MS Excel
puz27 Дата: Вторник, 02.04.2019, 15:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Снова требуется Ваша помощь. В общем необходимо копировать данные ячейки в последнюю свободную ячекйу строки.
Вот, что у меня есть.
Sub mCopyData()
Dim mRng As Range
    Set mRng = Range([C1], [C1]) '
    If Application.CountA(mRng) = 0 Then
        MsgBox "Внесите данные"
        Exit Sub
            Else
                mRng.Copy Sheets("Лист1"). _
                        Cells(5, Columns.Count) _
                    .End(xlToRight).Offset(1)
Но данные переносятся не в последнюю свободную ячейку строки, а вообще в последнюю ячейку листа - в самый самый конец.
Не могу понять, как этого избежать. Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте! Снова требуется Ваша помощь. В общем необходимо копировать данные ячейки в последнюю свободную ячекйу строки.
Sub mCopyData()
Dim mRng As Range
        Exit Sub
            Else
Автор - puz27
Дата добавления - 02.04.2019 в 15:07
K-SerJC Дата: Вторник, 02.04.2019, 16:16 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
может так? только не в том разделе этот вопрос по VBA
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 02.04.2019 в 16:16
puz27 Дата: Вторник, 02.04.2019, 16:39 | Сообщение № 3
Да, извините, раздел может и не том.
По поводу макроса. он добавляет данные в ячейку, но потом уже в следующую ячейку строки не добавляет.
СообщениеДа, извините, раздел может и не том.
Автор - puz27
Дата добавления - 02.04.2019 в 16:39
puz27 Дата: Вторник, 02.04.2019, 17:58 | Сообщение № 4
То есть допустим, если упростить вообще.
Sub Copy_To_Last_Cell()
    Range("C1").Copy Cells(1, Columns.Count).End(xlUp).Offset(1)
То данные заносятся в самую последнюю ячейку 1 строки. В самый, край а мне надо, в последнюю свободную ячейку строки. Просто странно, что для столбцов это работает, а если переделать для строк- то нет.
СообщениеТо есть допустим, если упростить вообще.
Автор - puz27
Дата добавления - 02.04.2019 в 17:58
Pelena Дата: Вторник, 02.04.2019, 19:35 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
    Range("C1").Copy Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(, 1)
Дата добавления - 02.04.2019 в 19:35
puz27 Дата: Среда, 03.04.2019, 08:22 | Сообщение № 6
ДА!!!! СПАСИБО! Огромное! Все мне очень помогли. Буду разбираться с vba.
СообщениеДА!!!! СПАСИБО! Огромное! Все мне очень помогли. Буду разбираться с vba.
Автор - puz27
Дата добавления - 03.04.2019 в 08:22
