= Мир MS Excel/В место формул макрос. нужен совет усовершенствования - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Пятница, 05.04.2019, 07:26 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Доброе утро многоуважаемые форумчане!!!
Завершил я свою задумку чтоб не паролить лист от нерадивых, спрятать все формулы в код.
Да многие скажут что нужно было тогда самим кодом производить вычисления (как примерно это сделал krosav4ig, в одной из моих тем My WebPage ) Но, увы!!! Я так не умею и как говорил Александр _Boroda_, Я только учусь (пусть и в натяжку но пытаюсь).
Ну так вот.
Я бы не сказал что это проблема но работа все равно (сам понимаю) не корректна в самой работе + есть ряд неудобных моментов.
Не которые коды начинают свою работу лишь после того если я произведу какие нибудь изменения
Вот к примеру если я начинаю изменять "Разрушающая нагрузка, кН" (столбец 11 в таблице) то я вынужден куда нибудь или где нибудь что изменить/сделать чтоб про извелись вычисления.
Также имеются небольшие зависания если я ввожу какое то либо значение в таблицу (как бы это сказать в обдумывании действии кода что ли)
Вот теперь прошу вас подскажите как лучше усовершенствовать!?
Возможно мне нужно формулы прописать не на события на листе Worksheet_Change а на Worksheet_Calculate. Как вы думаете!?
Заранее 1000 извинений и огромнейшее спасибо за подсказки или решение
К сообщению приложен файл: 8282419.xlsm (63.2 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 05.04.2019, 07:54
СообщениеДоброе утро многоуважаемые форумчане!!!
Ну так вот.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.04.2019 в 07:26
nilem Дата: Пятница, 05.04.2019, 08:35 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2024
lebensvoll, привет!
Может, отказаться от формул?
Например, вместо этого
If Target.Address = "$B$14" Then
    With Range("$P$28")
        .FormulaR1C1 = _
        "=MID(R[-14]C[-14],SEARCH(""-"",R[-14]C[-14],1)+1,2)"
        .Value = .Value
попробуйте так
With Target
    If .Address = "$B$14" Then Range("P28").Value = Mid(.Value, InStr(.Value, "-") + 1, 2)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеlebensvoll, привет!
    With Range("$P$28")
        .FormulaR1C1 = _
        .Value = .Value
попробуйте так
With Target
Автор - nilem
Дата добавления - 05.04.2019 в 08:35
lebensvoll Дата: Пятница, 05.04.2019, 09:21 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
nilem, Спасибо за ответ!!!
Так в том то и дело Вы сейчас в самом коде производите вычисления.
Как и предлагал мне krosav4ig,
Но для меня это пока что очень сложно в понимании. Да и потом есть ряд других более сложных формул которые я лично не смогу сам прописать также грамотно как и вы...
Поэтому и прошу подсказки возможные варианты чтоб в этом же духе оформления.
но за посыл спасибо я постараюсь в подобном образе осуществить прописание
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 05.04.2019, 09:30
Сообщениеnilem, Спасибо за ответ!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.04.2019 в 09:21
_Boroda_ Дата: Пятница, 05.04.2019, 09:51 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Чтобы при открытии файла запускался пересчет макроса, можно в модуле книги написать что-то типа
Private Sub Workbook_Open()
    Sheets("Протокол").Cells(1) = Sheets("Протокол").Cells(1)
Еще у Вас есть строка
Она находится ДО кода с пересчетом формул. То есть если мы меняем 2 (или больше) ячейки сразу, то пересчет не запускается, а происходит выход из макроса. Убиваем эту строку
Отключение реакции на события Вы написали, а где отключение обновления экрана и автопересчета?
Вот так напишите
'Прячем формулы с глаз долой
Application.Calculation = 3
Application.EnableEvents = 0
'при изменение "Нумерация протокола" возраст "суток" (бетона/раствора) меняется
Application.EnableEvents = 1
Application.Calculation = 1
Поскольку Вы меняете значения в ячейках, то именно в этих изменяемых ячейках пересчет все равно происходить будет. А во всем остальном - нет
К сообщению приложен файл: 8282419_2.xlsm (63.8 Kb)
СообщениеЧтобы при открытии файла запускался пересчет макроса, можно в модуле книги написать что-то типа
Вот так напишите
Дата добавления - 05.04.2019 в 09:51
lebensvoll Дата: Пятница, 05.04.2019, 11:29 | Сообщение № 5
Репутация: 30 ±
_Boroda_, :o да уж...
Я и не думал о том что нужно еще дополнять к отключению события два других :'(
Не я бы так просто не смог бы тем более о предложении nilem, но я по мере возможности постараюсь осуществить это предложение...
Потому как я понимаю:
Что если данный файл кто то захочет как то приоброзить исправить таблицу (удалит строки или же добавит) то все мои макросы полетят
Ну а также самому попытаться еще глубже окунуться в познание vba
СПАСИБО ВАМ всем ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
И за отзывчивость и за подсказки и за посыл к учебе....
Сообщение_Boroda_, :o да уж...
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.04.2019 в 11:29
