= Мир MS Excel/Создание формы поиска по году - Мир MS Excel
DKeT Дата: Вторник, 09.04.2019, 15:23 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здравствуйте, скажите пожалуйста,как сделать форму в эксель для вывода информации по списку. Т.е. есть заполненная таблица, в которой могут повторятся года, нужно при нажатии на кнопку и когда вводим например 2019 чтоб выводилась вся информации из этой таблицы за 2019г и т.п
К сообщению приложен файл: 5707786.xlsm (19.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, скажите пожалуйста,как сделать форму в эксель для вывода информации по списку. Т.е. есть заполненная таблица, в которой могут повторятся года, нужно при нажатии на кнопку и когда вводим например 2019 чтоб выводилась вся информации из этой таблицы за 2019г и т.п
Автор - DKeT
Дата добавления - 09.04.2019 в 15:23
skais Дата: Вторник, 09.04.2019, 15:35 | Сообщение № 2
Репутация: 29 ±
Может сводной устроит?
К сообщению приложен файл: 1754625.xlsm (25.8 Kb)
СообщениеМожет сводной устроит?
Автор - skais
Дата добавления - 09.04.2019 в 15:35
DKeT Дата: Среда, 10.04.2019, 13:24 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Спасибо, за вариант, но нет, в том то и проблема нужно именно через кнопку
СообщениеСпасибо, за вариант, но нет, в том то и проблема нужно именно через кнопку
Автор - DKeT
Дата добавления - 10.04.2019 в 13:24
and_evg Дата: Среда, 10.04.2019, 13:41 | Сообщение № 4
Репутация: 101 ±
Доброго времени
Может так?
Sub qwerty()
    God = InputBox("Выбор года")
    Range("A2:E9").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="=*" & God & "*"
К сообщению приложен файл: 1168879.xlsm (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал and_evg - Среда, 10.04.2019, 13:49
СообщениеДоброго времени
Может так?
Sub qwerty()
Автор - and_evg
Дата добавления - 10.04.2019 в 13:41
DKeT Дата: Среда, 10.04.2019, 15:45 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Тут он получается через Автофильтр работает? А можете подсказать как этот код изменить, предложили, а как изменить не могу понять. получается что когда я ввожу 2 раз значение где информация по 1 значению у меня выводит на это значение разные года
Sub Кнопка1_Щелчок()
god = InputBox("Введите год!", "")
If Len(god) = 0 Then Exit Sub ' нажали отмена
With Лист1 'работаем с листом исходных данных
lLastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' сколько трок занято в 1 колонке
m = .Cells(1, 1).Resize(lLastRow, 5).Value ' грузим всё в массив
With Лист2 'работаем с листом приёма данных
lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1 ' сколько трок занято в 1 колонке
If lLastRow > 1 Then .Cells(2, 1).Resize(lLastRow, 5).ClearContents ' если есть занятые строки - чистим
For r = 2 To UBound(m) ' идйм по массиву
If InStr(1, m(r, 5), god) > 0 Then ' если есть год
lLastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 ' первая пустая
For c = 1 To UBound(m, 2) 'по строке с совпадением
.Cells(lLastRow, c) = m(r, c)
Next c
Next r
СообщениеТут он получается через Автофильтр работает? А можете подсказать как этот код изменить, предложили, а как изменить не могу понять. получается что когда я ввожу 2 раз значение где информация по 1 значению у меня выводит на это значение разные года
Next c
Next r
Автор - DKeT
Дата добавления - 10.04.2019 в 15:45
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 15:56 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
DKeT, последнее китайское предупреждение - прочитайте Правила форума. И поправьте свой предыдущий пост
СообщениеDKeT, последнее китайское предупреждение - прочитайте Правила форума. И поправьте свой предыдущий пост
Дата добавления - 10.04.2019 в 15:56
