= Мир MS Excel/Некорректное выполнение команды AutoFit - Мир MS Excel
hurtZ Дата: Понедельник, 15.04.2019, 15:51 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой растягивания ячеек командой aotofit.
Со столбцами она работает нормально, а вот со строками возникают проблемы.
Если в ячейке информация находится в несколько строчек (не важно будь это свойства ячейки wrap text, или же банальный alt+enter), то при использовании autifit, она сжимается до размеров рядом стоящих. Последняя строчка в ячейке закрыта её границей. Приходится в ручную расширять.
Что я упускаю?
Заранее благодарю за помощь!
Что я упускаю?
Автор - hurtZ
Дата добавления - 15.04.2019 в 15:51
_Boroda_ Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:14 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Покажите в файле, не совсем понятно про что Вы
СообщениеПокажите в файле, не совсем понятно про что Вы
Дата добавления - 15.04.2019 в 16:14
skais Дата: Понедельник, 15.04.2019, 20:04 | Сообщение № 3
Репутация: 29 ±
hurtZ Если есть объединенные ячейки - то по ним выравнивания не произойдет.
СообщениеhurtZ Если есть объединенные ячейки - то по ним выравнивания не произойдет.
Автор - skais
Дата добавления - 15.04.2019 в 20:04
hurtZ Дата: Вторник, 16.04.2019, 05:34 | Сообщение № 4
Вот пример - последние строчки в модуле "sorting"
К сообщению приложен файл: CGPC-305_Mis-La.xlsm (39.0 Kb)
СообщениеВот пример - последние строчки в модуле "sorting"
Автор - hurtZ
Дата добавления - 16.04.2019 в 05:34
Pelena Дата: Вторник, 16.04.2019, 08:56 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
hurtZ, ответ на Ваш вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Достаточно поискать по форумам по словам "автоподбор высоты ячеек".
Посмотрите такую надстройку от nerv
СообщениеhurtZ, ответ на Ваш вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Достаточно поискать по форумам по словам "автоподбор высоты ячеек".
Дата добавления - 16.04.2019 в 08:56
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.04.2019, 09:14 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Обычно срабатывает так:
смотрим формат текста в стиле "Обычный" (у Вас это Calibri, 11), делаем такой же на листе и автоизменяем высоту
Это для простого случая, когда не нужно смотреть объединения
Но тоже прокатывает не всегда - особенно если потом отправляем документ на печать
Иногда помогает моношинный шрифт, но тоже не всегда.
Четкое 100%-е решение сделать сложно - слишком многое зависит от графики. Монитор там, отображение шрифтов и все такое. Не для того Excel делался, поэтому и сложности такие
СообщениеОбычно срабатывает так:
Дата добавления - 16.04.2019 в 09:14
hurtZ Дата: Вторник, 16.04.2019, 16:49 | Сообщение № 7
Pelena, спасибо большое! Опробую это.
_Boroda_, да, на разных системах и в разных версиях по-разному. Я работаю в английской версии Excel. Перекинул на другой хост с русской версией, так там скрипт не смог полностью пройти. Поэтому забил и буду править вручную, так как не стоит потраченного времени, чтобы изменить размер двух - трёх ячеек из всей таблицы.
Благодарю всех за помощь!!
Сообщение Pelena, спасибо большое! Опробую это.
Автор - hurtZ
Дата добавления - 16.04.2019 в 16:49
