= Мир MS Excel/Сохранение в формате .xlsb - Мир MS Excel
HaveHrono Дата: Четверг, 18.04.2019, 13:26 | Сообщение № 1
Столкнулся с такой проблемой. Работаю с макросом, который переносит данный из одного файла (oAwb) в "шаблон"(oPip) и сохраняет шаблон с именем файла.
Макрос переносит из "(oAwb)" значения в "(oPip)" в заданный диапазон ячеек.
Но проблема в том что (oPip) с поддержкой макросов, а (oAwb) без поддержки..
После завершения переноса, макрос сохраняет в формате (.xlsx), и естественно Шаблон уже не открывается, если только в названии файла не поменять в ручную на .xlsb (но там с пару тысяч моделей поэтому не вариант)
Код:
Workbooks(oPip).SaveCopyAs Workbooks(oAwb).Path & "\ИМ 2.0\" & Workbooks(oAwb).Name
Workbooks(oAwb).Close False
Workbooks(oPip).Close False
Next oFile
Подскажите как можно решить данную проблему?
Чуйка говорит что все очень просто..
Che
Сообщение отредактировал HaveHrono - Четверг, 18.04.2019, 14:01
Код:
Next oFile
Автор - HaveHrono
Дата добавления - 18.04.2019 в 13:26
Hugo Дата: Четверг, 18.04.2019, 13:42 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Добрый день.
Сохраняйте сразу в xlsb - но конечно не копию, раз исходник в другом формате.
Как сохранять - смотрите что пишет рекордер.
СообщениеДобрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.04.2019 в 13:42
китин Дата: Четверг, 18.04.2019, 13:45 | Сообщение № 3
Репутация: 1084 ±
HaveHrono, оформите код тэгами в соответствии с Правилами форума
СообщениеHaveHrono, оформите код тэгами в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 18.04.2019 в 13:45
HaveHrono Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:05 | Сообщение № 4
Hugo, пытался добавить
Workbooks(oPip).SaveCopyAs Workbooks(oAwb).Path & "\ИМ 2.0\" & Workbooks(oAwb).Name & ".xlsb"
Next oFile
Просто берет полное название файла открытого и сохраняет его в том же формате.
Che
СообщениеHugo, пытался добавить
Next oFile
Автор - HaveHrono
Дата добавления - 18.04.2019 в 14:05
bmv98rus Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:07 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Workbook.SaveAs method Естественно расширение нужно в имени заменить будет.
СообщениеWorkbook.SaveAs method Естественно расширение нужно в имени заменить будет.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.04.2019 в 14:07
Hugo Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:08 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
но конечно не копию
- это очевидно не прочитали... Или английского вообще не знаете?
Да и про рекордер тоже никакой реакции...
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 18.04.2019, 14:09
но конечно не копию
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.04.2019 в 14:08
HaveHrono Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:59 | Сообщение № 7
Hugo, да все прочитал, но в данном случае необходимо время для изучения, которого нет сейчас.
Но увы у меня знания поверхностные по макросам. В данном случае макрос собран из блоков других макросов собранных с форумов.
И мне банально не понятно "как заменить расширение в имени в самом макросе".
И сохранить нужно именно копию в формате .xlsb с тем же названием, а не перезаписывать файлы.
Сам же шаблон в корректном формате, но при сохранении берет вместе с названием файла и формат .xlsx
Che
СообщениеHugo, да все прочитал, но в данном случае необходимо время для изучения, которого нет сейчас.
Автор - HaveHrono
Дата добавления - 18.04.2019 в 14:59
Hugo Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:05 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Копия не может быть в другом формате - она может быть только с другим названием. Это ведь копия!
А если желаете сменить формат - "сохраняйте как" а не "сохраняйте копию как" (это про английский) - и тут как сделать правильно напишет рекордер, я это даже и не пытаюсь дословно запоминать.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 18.04.2019, 15:25
СообщениеКопия не может быть в другом формате - она может быть только с другим названием. Это ведь копия!
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.04.2019 в 15:05
HaveHrono Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:23 | Сообщение № 9
Hugo, Ок. Понял..
Сделал так:
Workbooks(oPip).Sheets("Анализ проекта").Activate
        Workbooks(oPip).SaveAs Workbooks(oAwb).Path & "\ИМ 2.0\" & Workbooks(oAwb).Name, FileFormat:=".xlsb"
Теперь выдает ошибку после завершения макроса.
К сообщению приложен файл: 5142078.png (15.8 Kb)
Che
СообщениеHugo, Ок. Понял..
Сделал так:
Автор - HaveHrono
Дата добавления - 18.04.2019 в 15:23
Hugo Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:26 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Откуда такой формат взяли? Мой рекордер записал так: FileFormat:=xlExcel12
Или Вы не знаете что такое рекордер? Сразу бы и спросили тогда что это...
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 18.04.2019, 15:27
СообщениеОткуда такой формат взяли? Мой рекордер записал так: FileFormat:=xlExcel12
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.04.2019 в 15:26
HaveHrono Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:29 | Сообщение № 11
Hugo, да этот формат сразу взял но выдал ошибку тоже, "нельзя сохранить в данном формате"
Workbooks(oPip).Sheets("Àíàëèç ïðîåêòà").Activate
        Workbooks(oPip).SaveAs Workbooks(oAwb).Path & "\ÈÌ 2.0\" & Workbooks(oAwb).Name, FileFormat:=xlExcel12
    Next oFile
К сообщению приложен файл: 8525512.png (17.3 Kb)
Che
СообщениеHugo, да этот формат сразу взял но выдал ошибку тоже, "нельзя сохранить в данном формате"
    Next oFile
Автор - HaveHrono
Дата добавления - 18.04.2019 в 15:29
boa Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:33 | Сообщение № 12
Репутация: 167 ±
HaveHrono, Вам же Михаил дал ссылку
там же, если почитать, и про форматы можно найти инфу
СообщениеHaveHrono, Вам же Михаил дал ссылку
Автор - boa
Дата добавления - 18.04.2019 в 15:33
HaveHrono Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:44 | Сообщение № 13
boa, что такое "method"? ругается VBA
Che
Сообщениеboa, что такое "method"? ругается VBA
Автор - HaveHrono
Дата добавления - 18.04.2019 в 15:44
boa Дата: Четверг, 18.04.2019, 16:46 | Сообщение № 14
Репутация: 167 ±
HaveHrono,
вы по ссылке "ходили"? там же даже пример есть
вот вам еще ссылка на рус.вариант
СообщениеHaveHrono,
Автор - boa
Дата добавления - 18.04.2019 в 16:46
boa Дата: Четверг, 18.04.2019, 17:00 | Сообщение № 15
Репутация: 167 ±
    fName$ = Workbooks(oAwb).Name
    Extention$ = Split(fName, ".")(UBound(Split(fName, ".")))   'определяем расширение файла
    fName$ = Replace(fName, "." & Extention, ".xlsb")           'меняем старое расширение на xlsb
    Workbooks(oPip).SaveAs _
            Filename:=Workbooks(oAwb).Path & "\ИМ 2.0\" & fName, _
Автор - boa
Дата добавления - 18.04.2019 в 17:00
