= Мир MS Excel/Номера телефонов через формат ячейки макросом - Мир MS Excel
DrMini Дата: Среда, 24.04.2019, 09:53 | Сообщение № 1
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток Форумчане.
Надо в журнале регистрации заполнять номер телефона звонившего. Номера будут мобильные (11 цифр) и местные (5 цифр).
Вводиться номера будут вручную. Сделал через формат ячейки:
[<=9999999]#-##-##;+7(###) ###-##-##
Можно ли доработать формат ячейки что бы при случайном вводе вместо 9651234567 введут +79651234567 или 89651234567 вывод номера в ячейке был всегда +7(965) 123-45-67
Если это невозможно реализовать через формат ячейки, то может есть решение макросом?
К сообщению приложен файл: 4014297.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 24.04.2019, 10:46
СообщениеДоброго времени суток Форумчане.
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.04.2019 в 09:53
_Boroda_ Дата: Среда, 24.04.2019, 10:06 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Сделайте еще проверку ячейки (Данные - Проверка данных) Целое число, Меньше или равно, 9999999999
К сообщению приложен файл: 4014297_1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеСделайте еще проверку ячейки (Данные - Проверка данных) Целое число, Меньше или равно, 9999999999
Дата добавления - 24.04.2019 в 10:06
DrMini Дата: Среда, 24.04.2019, 10:33 | Сообщение № 3
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо конечно за совет но задача не предупреждать, а исправлять. Думаю формат ячейки тут бессилен.
[p.s.]может создать эту же тему в "Вопросы по VBA" ?[/p.s.]
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.04.2019 в 10:33
Pelena Дата: Среда, 24.04.2019, 10:39 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
не надо, она будет закрыта, как дубль. См. Правила форума.
Могу перенести в раздел VBA
Дата добавления - 24.04.2019 в 10:39
DrMini Дата: Среда, 24.04.2019, 10:41 | Сообщение № 5
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Буду очень признателен. Спасибо.
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.04.2019 в 10:41
bmv98rus Дата: Среда, 24.04.2019, 10:53 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
ну вроде все очень просто при вводе значение поменять на правые 10, а далее формат уже сделает.
    If Not Intersect(Target, Columns(1)) Is Nothing Then
        For Each Mycell In Intersect(Target, Columns(1))
            If Mycell <> "" Then
                Mycell.Value = CDbl(Right(Mycell, 10))
Но надо конкретно проверять что только цифры или очищать от скобок тире и пробелов, если вдруг не целое число попало ….. Короче комплексный подход нужен или через проверку данных контролировать корректность ввода, а кодом только до 10 символов значащих оставлять, что и сделано выше.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 24.04.2019, 11:05
Сообщениену вроде все очень просто при вводе значение поменять на правые 10, а далее формат уже сделает.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.04.2019 в 10:53
_Boroda_ Дата: Среда, 24.04.2019, 11:03 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
Так попробуйте
    Dim d0_ As Range
    Set d_ = Intersect(Target, Columns(1))
    If Not d_ Is Nothing Then
        On Error Resume Next
        With d_
            For Each d0_ In d_
                Application.EnableEvents = 0
                d0_ = --Right(d0_, 10)
                d0_.NumberFormat = "[<=9999999]#-##-##;+7(###) ###-##-##"
                Application.EnableEvents = 1
            Next d0_
*Чуть поправил
К сообщению приложен файл: 4014297_2.xlsm (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 24.04.2019, 11:06
СообщениеТак попробуйте
    Dim d0_ As Range
        With d_
            For Each d0_ In d_
            Next d0_
*Чуть поправил
Дата добавления - 24.04.2019 в 11:03
bmv98rus Дата: Среда, 24.04.2019, 11:10 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Да и забыл совсем, все хорошо, кроме сброса UNDO стека. При отработке этого.
_Boroda_, Саш Если For Each , то EnableEvents за его пределы лучше. Чего дергать каждый раз.
Ээээ подправил но не до конца :-)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 24.04.2019, 11:10
СообщениеДа и забыл совсем, все хорошо, кроме сброса UNDO стека. При отработке этого.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.04.2019 в 11:10
DrMini Дата: Среда, 24.04.2019, 11:17 | Сообщение № 9
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Александр. Всё работает. Спасибо. Подскажите пожалуйста что надо изменить, что бы макрос работал в другом столбце. А лучше в интервале ( с 5-ой строки и ниже).
СообщениеАлександр. Всё работает. Спасибо. Подскажите пожалуйста что надо изменить, что бы макрос работал в другом столбце. А лучше в интервале ( с 5-ой строки и ниже).
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.04.2019 в 11:17
_Boroda_ Дата: Среда, 24.04.2019, 11:25 | Сообщение № 10
Репутация: 6674 ±
Согласен
    Dim d0_ As Range
    Set d_ = Intersect(Target, Range("A5:D55"))'диапазон
        With d_
            For Each d0_ In d_
            Next d0_
Согласен
    Dim d0_ As Range
        With d_
            For Each d0_ In d_
            Next d0_
Дата добавления - 24.04.2019 в 11:25
DrMini Дата: Среда, 24.04.2019, 11:32 | Сообщение № 11
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Александр и Михаил огромное Вам спасибо!
СообщениеАлександр и Михаил огромное Вам спасибо!
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.04.2019 в 11:32
