Создание поиска только по году, без букв
DKeT
Дата: Среда, 24.04.2019, 11:55 |
20% ±
Здравствуйте, скажите пожалуйста, что в данном коде нужно изменить,чтоб в диалоговом окне мы могли вводить только год, и нечего кроме года. Сейчас туда можно вводить получается к примеру 1, и выводит все года с этой цифрой, или если мы вводим букву п, то выводит все что связанно с этой буквы, а нужен получается запрет на все это и именно , чтоб был один год
Здравствуйте, скажите пожалуйста, что в данном коде нужно изменить,чтоб в диалоговом окне мы могли вводить только год, и нечего кроме года. Сейчас туда можно вводить получается к примеру 1, и выводит все года с этой цифрой, или если мы вводим букву п, то выводит все что связанно с этой буквы, а нужен получается запрет на все это и именно , чтоб был один год DKeT
Сообщение Здравствуйте, скажите пожалуйста, что в данном коде нужно изменить,чтоб в диалоговом окне мы могли вводить только год, и нечего кроме года. Сейчас туда можно вводить получается к примеру 1, и выводит все года с этой цифрой, или если мы вводим букву п, то выводит все что связанно с этой буквы, а нужен получается запрет на все это и именно , чтоб был один год Автор - DKeT Дата добавления - 24.04.2019 в 11:55
Дата: Среда, 24.04.2019, 12:03 |
Так попробуйте [vba]Код
God = InputBox("Введите год!", "") If Not IsNumeric(God) Then Exit Sub ' нажали отмена If God < 1900 Or God > 2099 Then Exit Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так попробуйте [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.04.2019 в 12:03
DKeT
Дата: Среда, 24.04.2019, 12:05 |
20% ±
_Boroda_ , вроде работает, а можно как то сделать чтоб если что то ввели помимо года, выходило сообщение что такой год не существует?
_Boroda_ , вроде работает, а можно как то сделать чтоб если что то ввели помимо года, выходило сообщение что такой год не существует?DKeT
Сообщение отредактировал DKeT - Среда, 24.04.2019, 12:06
Сообщение _Boroda_ , вроде работает, а можно как то сделать чтоб если что то ввели помимо года, выходило сообщение что такой год не существует?Автор - DKeT Дата добавления - 24.04.2019 в 12:05
Дата: Среда, 24.04.2019, 12:12 |
Можно. Ловите
Сообщение Можно. Ловите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.04.2019 в 12:12
DKeT
Дата: Среда, 24.04.2019, 12:22 |
20% ±
_Boroda_ , Благодарю
Сообщение _Boroda_ , БлагодарюАвтор - DKeT Дата добавления - 24.04.2019 в 12:22
DKeT
Дата: Среда, 24.04.2019, 12:31 |
20% ±
_Boroda_ , а как очищать те записи что нашлись? раньше при помощи * , а теперь как ?
_Boroda_ , а как очищать те записи что нашлись? раньше при помощи * , а теперь как ?DKeT
Сообщение _Boroda_ , а как очищать те записи что нашлись? раньше при помощи * , а теперь как ?Автор - DKeT Дата добавления - 24.04.2019 в 12:31
Дата: Среда, 24.04.2019, 12:34 |
Не понял вопрос
Сообщение Не понял вопрос Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.04.2019 в 12:34
DKeT
Дата: Среда, 24.04.2019, 12:36 |
20% ±
_Boroda_ , ну вот он вывел запись к примеру по году 1999, она осталась, а потом если нам нужен пустой лист, и только после мы вводим снова год и он заново выводит, вот сейчас смотрю и он через раз получается
_Boroda_ , ну вот он вывел запись к примеру по году 1999, она осталась, а потом если нам нужен пустой лист, и только после мы вводим снова год и он заново выводит, вот сейчас смотрю и он через раз получаетсяDKeT
Сообщение _Boroda_ , ну вот он вывел запись к примеру по году 1999, она осталась, а потом если нам нужен пустой лист, и только после мы вводим снова год и он заново выводит, вот сейчас смотрю и он через раз получаетсяАвтор - DKeT Дата добавления - 24.04.2019 в 12:36
Дата: Среда, 24.04.2019, 13:28 |
Введите 1900. Такого года в базе нет, поэтому все очистится
Введите 1900. Такого года в базе нет, поэтому все очистится _Boroda_
Сообщение Введите 1900. Такого года в базе нет, поэтому все очистится Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.04.2019 в 13:28
DKeT
Дата: Среда, 24.04.2019, 15:11 |
20% ±
_Boroda_ , скажите еще пожалуйста, а как сделать чтоб очищал все столбцы с А по АК? Сейчас ввожу, но получается так что, когда информация обновляется,то туда записывается новая, а что было старое остается. Файл прилагаю
_Boroda_ , скажите еще пожалуйста, а как сделать чтоб очищал все столбцы с А по АК? Сейчас ввожу, но получается так что, когда информация обновляется,то туда записывается новая, а что было старое остается. Файл прилагаюDKeT
Сообщение отредактировал DKeT - Среда, 24.04.2019, 15:12
Сообщение _Boroda_ , скажите еще пожалуйста, а как сделать чтоб очищал все столбцы с А по АК? Сейчас ввожу, но получается так что, когда информация обновляется,то туда записывается новая, а что было старое остается. Файл прилагаюАвтор - DKeT Дата добавления - 24.04.2019 в 15:11
