= Мир MS Excel/Добавление данных в ячейку из другого листа - Мир MS Excel
vdahome Дата: Четверг, 25.04.2019, 12:02 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста. Нужно добавить данные из листа2 в лист1 в ячейки. Например выделяем ячейку 1 листа1, нажимаем кнопку 1 и текст из ячейки 1 листа2 добавляется в выделенную ячейку листа1.
К сообщению приложен файл: 7673719.xlsx (18.4 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста. Нужно добавить данные из листа2 в лист1 в ячейки. Например выделяем ячейку 1 листа1, нажимаем кнопку 1 и текст из ячейки 1 листа2 добавляется в выделенную ячейку листа1.
Автор - vdahome
Дата добавления - 25.04.2019 в 12:02
sboy Дата: Четверг, 25.04.2019, 17:27 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
И Вам здравствуйте.
Sub conc_txt()
    With Selection.Cells(1)
        .Value = .Value & Sheets(2).Cells(1).Value
К сообщению приложен файл: 7673719.xlsm (24.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Sub conc_txt()
Автор - sboy
Дата добавления - 25.04.2019 в 17:27
vdahome Дата: Пятница, 26.04.2019, 11:19 | Сообщение № 3
Очень Благодарю. А подскажите как можно перенести данные из одной ячейки в другую в листе при помощи макроса.
СообщениеОчень Благодарю. А подскажите как можно перенести данные из одной ячейки в другую в листе при помощи макроса.
Автор - vdahome
Дата добавления - 26.04.2019 в 11:19
sboy Дата: Пятница, 26.04.2019, 15:14 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Хм, так это и сделали...
СообщениеХм, так это и сделали...
Автор - sboy
Дата добавления - 26.04.2019 в 15:14
