= Мир MS Excel/Вставка / удаление строк - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Pelena Дата: Четверг, 02.05.2019, 20:26 | Сообщение № 21
Репутация: 4672 ±
Показывайте в файле, что не срабатывает
СообщениеПоказывайте в файле, что не срабатывает
Дата добавления - 02.05.2019 в 20:26
Starbirst Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:09 | Сообщение № 22
Pelena, InExSu очень помог с редактированием строк, все отлично работает. Немного доработал код, чтобы выше 5 строки нельзя было добавлять строки. Не получается реализовать следующее: если вставить строку ниже 5, то цвет текста первого столбца не становится серый. Если сможете, помогите, пожалуйста, реализовать это. Просьба, чтобы при вставке текста над новым наименованием (например над строкой 8) текст во всех столбцах оставался черный.
К сообщению приложен файл: 8702790.xlsm (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал Starbirst - Воскресенье, 05.05.2019, 14:05
СообщениеPelena, InExSu очень помог с редактированием строк, все отлично работает. Немного доработал код, чтобы выше 5 строки нельзя было добавлять строки. Не получается реализовать следующее: если вставить строку ниже 5, то цвет текста первого столбца не становится серый. Если сможете, помогите, пожалуйста, реализовать это. Просьба, чтобы при вставке текста над новым наименованием (например над строкой 8) текст во всех столбцах оставался черный.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 05.05.2019 в 12:09
Pelena Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 15:31 | Сообщение № 23
Репутация: 4672 ±
Не уверена, что правильно поняла. Проверьте
К сообщению приложен файл: 0764458.xlsm (20.8 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла. Проверьте
Дата добавления - 05.05.2019 в 15:31
Starbirst Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 16:39 | Сообщение № 24
Все классно, огромная благодарность, Pelena. Если не затруднит, можете подправить код макроса таким образом, чтобы при добавлении строк в 1 столбце не рисовалась горизонтальная линия после первого наименования, выделенного черным цветом (в данном случае строки 5, 8, 12)? После последней строки желательно, чтобы строки добавлялись как в печатном образце таблицы.
К сообщению приложен файл: __.xlsm.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Starbirst - Воскресенье, 05.05.2019, 16:47
СообщениеВсе классно, огромная благодарность, Pelena. Если не затруднит, можете подправить код макроса таким образом, чтобы при добавлении строк в 1 столбце не рисовалась горизонтальная линия после первого наименования, выделенного черным цветом (в данном случае строки 5, 8, 12)? После последней строки желательно, чтобы строки добавлялись как в печатном образце таблицы.
Автор - Starbirst
Дата добавления - 05.05.2019 в 16:39
Евген1313 Дата: Вторник, 05.10.2021, 06:59 | Сообщение № 25
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста решить задачку.
Необходимо из одной таблицы перенести строки в другую с сохранением значений.
После переноса значений из первой таблицы необходимо удалить строки.
К сообщению приложен файл: 1902745.xlsm (17.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста решить задачку.
Автор - Евген1313
Дата добавления - 05.10.2021 в 06:59
  • Страница 2 из 2
