= Мир MS Excel/Список с помощью UserForm - Мир MS Excel
Starbirst Дата: Четверг, 02.05.2019, 14:52 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Ребята, помогите, пожалуйста, сформировать список с помощью UserForm. Вручную проставленные флажки добавляются в единую строку, а если проставить флажки в UserForm итоговая строка не формируется. Что и как можно сделать? Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: _UserForm.xlsm (40.9 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Ребята, помогите, пожалуйста, сформировать список с помощью UserForm. Вручную проставленные флажки добавляются в единую строку, а если проставить флажки в UserForm итоговая строка не формируется. Что и как можно сделать? Заранее благодарю!
Автор - Starbirst
Дата добавления - 02.05.2019 в 14:52
Pelena Дата: Четверг, 02.05.2019, 15:02 | Сообщение № 2
Не совсем поняла, что нужно. Чтобы при проставлении флажков в форме, они дублировались на Листе Специалисты и при этом формировался список?
К сообщению приложен файл: 4864379.xlsm (42.0 Kb)
Дата добавления - 02.05.2019 в 15:02
Starbirst Дата: Четверг, 02.05.2019, 15:16 | Сообщение № 3
Pelena, на листе "специалисты" можно вручную проставлять отметки. При таком варианте в ячейках C8, D8 формируется итоговая строка. В моем варианте возможности ручного выбора нет, есть только UserForm. Если делать отметки с помощью UserForm меняется значение связанных ячеек, но итоговая строка остается пустой. Может я что-то не так делаю. Языки программирования к сожалению е знаю( Чем отличается присланный вами файл от моего? В вашем файле все прекрасно работает!
Сообщение отредактировал Starbirst - Четверг, 02.05.2019, 15:24
СообщениеPelena, на листе "специалисты" можно вручную проставлять отметки. При таком варианте в ячейках C8, D8 формируется итоговая строка. В моем варианте возможности ручного выбора нет, есть только UserForm. Если делать отметки с помощью UserForm меняется значение связанных ячеек, но итоговая строка остается пустой. Может я что-то не так делаю. Языки программирования к сожалению е знаю( Чем отличается присланный вами файл от моего? В вашем файле все прекрасно работает!
Автор - Starbirst
Дата добавления - 02.05.2019 в 15:16
Starbirst Дата: Четверг, 02.05.2019, 15:19 | Сообщение № 4
Pelena, вы же подправили код, благодаря вам все заработало. Большое спасибо! respect
СообщениеPelena, вы же подправили код, благодаря вам все заработало. Большое спасибо! respect
Автор - Starbirst
Дата добавления - 02.05.2019 в 15:19
Pelena Дата: Четверг, 02.05.2019, 15:20 | Сообщение № 5
То есть лист Специалисты не нужен? Строка должна заполняться напрямую из формы?
не всех, столбец В не менялся, это я и добавила
СообщениеТо есть лист Специалисты не нужен? Строка должна заполняться напрямую из формы?
Дата добавления - 02.05.2019 в 15:20
Starbirst Дата: Четверг, 02.05.2019, 15:25 | Сообщение № 6
Все классно! Спасибо большущее! :)
Сообщение отредактировал Starbirst - Четверг, 02.05.2019, 15:26
СообщениеВсе классно! Спасибо большущее! :)
Автор - Starbirst
Дата добавления - 02.05.2019 в 15:25
