= Мир MS Excel/запрет автоподбора высоты строки - Мир MS Excel
emkub Дата: Пятница, 24.05.2019, 03:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте, друзья!
Нет-нет, да и нужна такая штука. Но решения пока не нашёл.
В общем, в чём суть. Имеется любой макрос со строкой типа:
Cells(i,1)=Cells(i,7)
Практически всегда в ячейках текст. При этом, часто и густо, при выполнении макроса автоматически подбирается высота строки к обрабатываемой ячейке. И не важно, включено обновление экрана или нет. Это ОЧЕНЬ тормозит выполнение макроса.
Вопрос. Как запретить экселю автоподбор высоты ячейки/стрроки?
СообщениеЗдравствуйте, друзья!
Автор - emkub
Дата добавления - 24.05.2019 в 03:04
bmv98rus Дата: Пятница, 24.05.2019, 09:38 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
emkub,Не воспроизвести, пример в студию. Конечно в слепую можете еще и Application.EnableEvents задействовать, но с примером будет проще понять что у вас и как.
Сообщениеemkub,Не воспроизвести, пример в студию. Конечно в слепую можете еще и Application.EnableEvents задействовать, но с примером будет проще понять что у вас и как.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.05.2019 в 09:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.05.2019, 09:53 | Сообщение № 3
Просто до вставки "дерните" высоту ячейки. Вручную поставьте то же значение, которое стоит автоматом. Примерно так
Sub tt()
    With Cells(1, 1)
        .RowHeight = .RowHeight
        .Value = Cells(1, 7)
СообщениеПросто до вставки "дерните" высоту ячейки. Вручную поставьте то же значение, которое стоит автоматом. Примерно так
Sub tt()
    With Cells(1, 1)
Дата добавления - 24.05.2019 в 09:53
bmv98rus Дата: Пятница, 24.05.2019, 11:08 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
ну или .WrapText = False
Сообщениену или .WrapText = False
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.05.2019 в 11:08
emkub Дата: Пятница, 24.05.2019, 11:40 | Сообщение № 5
Благодарю! Буду проверять.
СообщениеБлагодарю! Буду проверять.
Автор - emkub
Дата добавления - 24.05.2019 в 11:40
emkub Дата: Среда, 09.10.2019, 00:38 | Сообщение № 6
Продолжу свою эпопею :)
Время от времени проверял вышеперечисленные способы. Что-то работало, что-то нет. Но, к сожалению, в качестве универсального решения эти способы мне не подошли. Бывает, просто вставляешь текст в ячейку/столбец/строку вручную (ctrl+c / ctrl+v) и понеслась... пол часа ожидания, пооооока он соизволит подогнать высоту строк под вставленный текст.
Вот сейчас попробовал сделать тоже самое, что советовал _Boroda_, но чуть под другим ракурсом. ПЕРЕД редактированием сделал такую процедуру: ctrl+a (выделить все данные), мышкой "отредактировал" высоту строки, т.е. чуть вниз и чуть вверх, что бы значение так и осталось на 15-ти. Вставил текст, который перед этим несколько раз автоматически менял высоту, и... о чудо ничего не стало меняться! все строки остались стандартного размера!
Откатаю этот способ, и если всё в норме, сделаю отдельную кнопочку макроса с этим действием :)
_Boroda_, bmv98rus, СПАСИБО! Возможно это конец многолетней проблемы.
СообщениеПродолжу свою эпопею :)
Автор - emkub
Дата добавления - 09.10.2019 в 00:38
