сортировка по возрастанию или убыванию
maslenkin
Дата: Среда, 29.05.2019, 11:31 |
Здравствуйте! Помогите настроить макрос, что бы при "вставании" на столбец I6,J6 или K6 нажатием "стрелок" происходила сортировка по ранжиру всей строки, не захватывая столбец А (там порядковый номер и он не должен меняться). Не пойму где ошибка, раньше все работало. Спасибо. Вроде разобрался, без моих заполненных значений строк B6 - H6 не будет работать макрос
Здравствуйте! Помогите настроить макрос, что бы при "вставании" на столбец I6,J6 или K6 нажатием "стрелок" происходила сортировка по ранжиру всей строки, не захватывая столбец А (там порядковый номер и он не должен меняться). Не пойму где ошибка, раньше все работало. Спасибо. Вроде разобрался, без моих заполненных значений строк B6 - H6 не будет работать макрос maslenkin
Сообщение отредактировал maslenkin - Среда, 29.05.2019, 12:00
Сообщение Здравствуйте! Помогите настроить макрос, что бы при "вставании" на столбец I6,J6 или K6 нажатием "стрелок" происходила сортировка по ранжиру всей строки, не захватывая столбец А (там порядковый номер и он не должен меняться). Не пойму где ошибка, раньше все работало. Спасибо. Вроде разобрался, без моих заполненных значений строк B6 - H6 не будет работать макрос Автор - maslenkin Дата добавления - 29.05.2019 в 11:31
Дата: Среда, 29.05.2019, 12:24 |
Заполните столбец В Или в макросах перепишите строку [vba]Код
ps = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).row
[/vba]на столбец I,J или K вместо В, как у Вас сейчас
[/vba]на столбец I,J или K вместо В, как у Вас сейчас _Boroda_
Сообщение Заполните столбец В Или в макросах перепишите строку [vba]Код
[/vba]на столбец I,J или K вместо В, как у Вас сейчас Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.05.2019 в 12:24
maslenkin
Дата: Вторник, 06.08.2019, 19:15 |
почему как только выставил запрет на изменение формул столбца J (там только через защиту листа, хочю обезопасить себя от случайного изменения формул, данных), то сразу перестал работать макрос сортировки?
почему как только выставил запрет на изменение формул столбца J (там только через защиту листа, хочю обезопасить себя от случайного изменения формул, данных), то сразу перестал работать макрос сортировки? maslenkin
Сообщение почему как только выставил запрет на изменение формул столбца J (там только через защиту листа, хочю обезопасить себя от случайного изменения формул, данных), то сразу перестал работать макрос сортировки? Автор - maslenkin Дата добавления - 06.08.2019 в 19:15
китин
Дата: Среда, 07.08.2019, 07:53 |
ну дык сначала надо снять защиту. [vba]Код
ActiveSheet.Unprotect Password:="ваш пароль"
[/vba] затем ее поставить [vba]Код
ActiveSheet.Protect Password:="ваш пароль"
[/vba] китин
Сообщение ну дык сначала надо снять защиту. [vba]Код
[/vba] Автор - китин Дата добавления - 07.08.2019 в 07:53
RAN
Дата: Среда, 07.08.2019, 08:24 |
maslenkin
Дата: Среда, 07.08.2019, 10:31 |
если я правильно понял, то сделал вот так [vba]Код
Sub Сортировка_по_видам_возрастание() ActiveSheet.Unprotect Password:="1" Dim kl&, ps& kl = Selection.Column ps = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).row Range("B6:AD" & ps).Sort Key1:=Cells(6, kl), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _ OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ DataOption1:=xlSortNormal Rows("2:1000").RowHeight = 20 ActiveSheet.Protect Password:="1" End Sub
[/vba] Данный код нужно дописать перед каждым исполняемым макросом ?
[/vba] Данный код нужно дописать перед каждым исполняемым макросом ?maslenkin
[/vba] Данный код нужно дописать перед каждым исполняемым макросом ?Автор - maslenkin Дата добавления - 07.08.2019 в 10:31
китин
Дата: Среда, 07.08.2019, 10:41 |
в каждом макросе, который работает на защищенном листе
в каждом макросе, который работает на защищенном листе китин
Сообщение в каждом макросе, который работает на защищенном листе Автор - китин Дата добавления - 07.08.2019 в 10:41
