= Мир MS Excel/Проверка файла на активность при открытии - Мир MS Excel
AVI Дата: Пятница, 31.05.2019, 04:45 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Можно ли при запуске кода запустить проверку: если открываемый файл уже открыт, то появляется окошко с предупреждением, а если закрыт, то процедура продолжается?
К сообщению приложен файл: 7126039.xlsm (19.9 Kb) · 6172596.xlsx (9.1 Kb)
Автор - AVI
Дата добавления - 31.05.2019 в 04:45
RAN Дата: Пятница, 31.05.2019, 06:41 | Сообщение № 2
Function IsBookOpen(wbFullName As String) As Boolean
    Dim iFF As Integer
    iFF = FreeFile
    On Error Resume Next
    Open wbFullName For Random Access Read Write Lock Read Write As #iFF
    Close #iFF
    IsBookOpen = Err
End Function
    Dim iFF As Integer
    iFF = FreeFile
    Close #iFF
    IsBookOpen = Err
End Function
Дата добавления - 31.05.2019 в 06:41
AVI Дата: Пятница, 31.05.2019, 07:38 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
RAN, Простите, я не понял как это работает. В файле 7126039 есть форма, вот при нажатии на кнопку на форме кодом сначала надо проверять открыт ли файл 6172596, если открыт, то вылазит предупреждение и выполнение останавливается, если не открыт, то выполнение продолжается.
СообщениеRAN, Простите, я не понял как это работает. В файле 7126039 есть форма, вот при нажатии на кнопку на форме кодом сначала надо проверять открыт ли файл 6172596, если открыт, то вылазит предупреждение и выполнение останавливается, если не открыт, то выполнение продолжается.
Автор - AVI
Дата добавления - 31.05.2019 в 07:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.05.2019, 07:45 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
На самом деле куча способов. Пожалуй, самый простой
Попробуйте в коде обратиться к тому файлу. Ну, например присвоить переменной имя первого листа или значение первой ячейки первого листа. И дальше смотрим - есть ли ошибка. Если есть, то файл закрыт, если нет, то открыт.
Сейчас кодом не могу написать, тороплюсь. Через пару часиков, если самостоятельно у Вас не получится
СообщениеНа самом деле куча способов. Пожалуй, самый простой
Дата добавления - 31.05.2019 в 07:45
AVI Дата: Пятница, 31.05.2019, 07:57 | Сообщение № 5
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Спасибо ,я понял принцип. Не понял как распознать ошибку
Сообщение_Boroda_, Спасибо ,я понял принцип. Не понял как распознать ошибку
Автор - AVI
Дата добавления - 31.05.2019 в 07:57
bmv98rus Дата: Пятница, 31.05.2019, 08:03 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
AVI, только уточните, что в вашем понимании открыт? Файл может быть открыт как на чтение так и на запись, может быть открыт сторонним приложением, может быть открыт другим пользователем, если он в сети.
СообщениеAVI, только уточните, что в вашем понимании открыт? Файл может быть открыт как на чтение так и на запись, может быть открыт сторонним приложением, может быть открыт другим пользователем, если он в сети.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.05.2019 в 08:03
RAN Дата: Пятница, 31.05.2019, 08:05 | Сообщение № 7
Sub test()
    If IsBookOpen("D:\Лист.xlsx") Then MsgBox "Да пошел ты...": Exit Sub
    Workbooks.Open "D:\Лист.xlsx"
Sub test()
Дата добавления - 31.05.2019 в 08:05
AVI Дата: Понедельник, 03.06.2019, 14:26 | Сообщение № 8
Репутация: 17 ±
RAN, Все-таки оно либо не работает, либо я опять не правильно объяснил, либо оно, все же, не работает)
В файле 1 есть форма, нажимая кнопку на которой происходит заполнение файла 2. Нужно сделать так, что бы перед тем как макрос попытаться открыть файл 2 была проверка не открыт ли файл 2, и если он открыт, то вылезло сообщение об этом и процесс завершен, а если не открыт, то выполнение продолжилось .
_Boroda_, Я понял в чем смысл, тока не понял как остановить макрос когда вылезла ошибка. Я порыскал про отлов Error'v в макросах, но как применить не понял.
К сообщению приложен файл: 1213575.xlsm (19.9 Kb) · 7251815.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеRAN, Все-таки оно либо не работает, либо я опять не правильно объяснил, либо оно, все же, не работает)
Автор - AVI
Дата добавления - 03.06.2019 в 14:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.06.2019, 14:41 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
Sub tt()
    a = Workbooks("7251815.xlsx").Sheets(1).Cells(1)
    If Err Then
        x_ = "Закрыт"
    Else
        x_ = "Открыт"
    On Error GoTo 0
    MsgBox x_
СообщениеТак нужно?
Sub tt()
    If Err Then
        x_ = "Закрыт"
    Else
        x_ = "Открыт"
    On Error GoTo 0
    MsgBox x_
Дата добавления - 03.06.2019 в 14:41
RAN Дата: Понедельник, 03.06.2019, 15:34 | Сообщение № 10
Саш, человек одну строчку вставить не может, а ты ему целых девять подкидываешь!
СообщениеСаш, человек одну строчку вставить не может, а ты ему целых девять подкидываешь!
Дата добавления - 03.06.2019 в 15:34
AVI Дата: Понедельник, 03.06.2019, 15:52 | Сообщение № 11
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Спасибо, все работает!
RAN, Как-то так
Сообщение_Boroda_, Спасибо, все работает!
RAN, Как-то так
Автор - AVI
Дата добавления - 03.06.2019 в 15:52
