= Мир MS Excel/Сохранение книги в PDF - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Пятница, 07.06.2019, 14:17 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день, участникам форума!
Тема не новая, но прежде чем обратиться перепробовал разные (возможно не все) варианты.
Давно работаю с одним макросом который сохраняет файл в Excel формате:
Public Function Книга_Назнач_Сохранить(ByVal str As String, Optional ByVal msg As String)
    ' Тестом НЕ покрыта
    Dim appDispAlert As Boolean
    appDispAlert = Application.DisplayAlerts
    Ws_Dest.Parent.SaveAs ThisWorkBook.Path & "\@ Статус по развитию системы КПЭ_" & _
            str & _
            " на " & Date & ".xlsb", xlExcel12
    Application.DisplayAlerts = appDispAlert
End Function
Пытаюсь адаптировать под сохранение в PDF так:
    ' Тестом НЕ покрыта
            str & _
            " на " & Date & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
End Function
Debug ругается на:
            str & _
Подскажите, пожалуйста, где ошибаюсь?
СообщениеДобрый день, участникам форума!
    ' Тестом НЕ покрыта
            str & _
End Function
    ' Тестом НЕ покрыта
            str & _
End Function
Debug ругается на:
            str & _
Автор - Anis625
Дата добавления - 07.06.2019 в 14:17
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.06.2019, 14:23 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Запишите макрорекодером сохранение книги в ПДФ и посмотрите. Самый простой путь
Получится примерно вот так
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        "G:\Моя\Стереть\7878.pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties _
        :=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
СообщениеЗапишите макрорекодером сохранение книги в ПДФ и посмотрите. Самый простой путь
Дата добавления - 07.06.2019 в 14:23
Anis625 Дата: Пятница, 07.06.2019, 14:29 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
_Boroda_,
Не нарушая конструкции кода по формированию имени файла (т.к. этот код связан с другими кодами) попробовал заменить концовку:
ругается все равно на эту часть:
            str & _
            " на " & Date & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties _
Сообщение_Boroda_,
            str & _
Автор - Anis625
Дата добавления - 07.06.2019 в 14:29
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.06.2019, 14:36 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Может Вы все-таки напишете как ругается?
Что такое Ws_Dest?
Как Вы вызываете функцию?
Что такое для нее str?
Зачем там msg?
Где кусок Type?
Чтобы всех этих вопросов не было, нужно файл прикладывать
СообщениеМожет Вы все-таки напишете как ругается?
Что такое Ws_Dest?
Зачем там msg?
Где кусок Type?
Дата добавления - 07.06.2019 в 14:36
Anis625 Дата: Пятница, 07.06.2019, 15:59 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Удалось оптимизировать файл
К сообщению приложен файл: __-_-.xlsb (50.6 Kb)
СообщениеУдалось оптимизировать файл
Автор - Anis625
Дата добавления - 07.06.2019 в 15:59
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.06.2019, 16:21 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Попробуйте вот так
    fn_ = ThisWorkBook.Path & "\@ Статус по развитию системы КПЭ_" & str & " на " & Date & ".pdf"
    Ws_Dest.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:= _
        fn_, Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
End Function
СообщениеПопробуйте вот так
End Function
Дата добавления - 07.06.2019 в 16:21
Anis625 Дата: Пятница, 07.06.2019, 16:37 | Сообщение № 7
Репутация: 31 ±
_Boroda_,
ругается
желтым выделяет первую строку:
и синим
fn_ =
Сообщение отредактировал Anis625 - Пятница, 07.06.2019, 16:46
Сообщение_Boroda_,
ругается
и синим
fn_ =
Автор - Anis625
Дата добавления - 07.06.2019 в 16:37
Anis625 Дата: Суббота, 08.06.2019, 08:57 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
_Boroda_,
нашел свой старый рабочий файл, в котором из Excel вывожу в PDF:
Sub Создать_PDF()
    Dim arrSelSheets(), i As Long
    ReDim arrSelSheets(1 To ActiveWindow.SelectedSheets.Count)
    For i = 1 To UBound(arrSelSheets)
        arrSelSheets(i) = ActiveWindow.SelectedSheets(i).Name
    'здесь укажите, какие листы нужно сохранить в PDF
    Worksheets(Array("Карта КПЭ_год", "Мониторинг КПЭ_ежекв", "Оценка", "Мониторинг КП_ежекв", "Оценка проектов (по году)")).Select
        (Left(ActiveWorkbook.FullName, InStrRev(ActiveWorkbook.FullName, ".")) & "pdf"), Quality:=xlQualityStandard, _
    Worksheets(arrSelSheets).Select
    MsgBox "ГОТОВО!" & vbCrLf & "Excel файл тоже необходимо прикрепить в СЭД", vbInformation
попробовал его адаптировать под текущую задачу - не срабатывает =(
Сообщение_Boroda_,
Sub Создать_PDF()
Автор - Anis625
Дата добавления - 08.06.2019 в 08:57
InExSu Дата: Суббота, 15.06.2019, 01:27 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Попробуйте перед
fn_ = ThisWorkBook.Path ' ...
вставить строку
Dim fn_ As String
СообщениеПривет!
Попробуйте перед
вставить строку
Dim fn_ As String
Автор - InExSu
Дата добавления - 15.06.2019 в 01:27
Anis625 Дата: Вторник, 18.06.2019, 18:22 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
InExSu,
Только добрался до файла.
Файл почти отлично сохраняет в PDF =) Только перед тем как сохранить в PDF выходит сообщение "Вы хотите сохранить изменения в файле Книга 1?" и номер файла каждый раз увеличивается с каждым файлом. Даже если заново делаю отсчет продолжается (на трех строчках тестирую пять раз сделал дошел до файла номер №15). Нажимаю не сохранять сохраняется PDF. Попробовал сохранить - получается делает копию в excel.
СообщениеInExSu,
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.06.2019 в 18:22
_Boroda_ Дата: Среда, 19.06.2019, 10:11 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
Не в одном месте добавки сделал, поэтому здесь не кладу код
К сообщению приложен файл: -1-1.xlsb (52.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 19.06.2019 в 10:11
Anis625 Дата: Пятница, 21.06.2019, 10:41 | Сообщение № 12
Репутация: 31 ±
_Boroda_,
Код попробовал сразу. Получилось написать только сейчас.
Как раз то что доктор прописал. Все работает отлично. И спасибо за вишенку на торте в виде финального сообщения =)
Получилось отлично. Спасибо Всем за помощь.
Сообщение_Boroda_,
Автор - Anis625
Дата добавления - 21.06.2019 в 10:41
