ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как диапазону присвоить заранее подготовленное форматировани - Мир MS Excel
Bamboo Дата: Среда, 12.06.2019, 00:51 | Сообщение № 1
Всем привет!
Делаю сложный отчет, размеры которого заранее неизвестны ни по горизонтали ни по вертикали. Все данные сначала готовлю в массиве, затем разом присваиваю значения этого массива диапазону. Работает быстро. Но как ячейкам этого диапазона передать также быстро форматирование. Если назначать форматы ячейкам путем их перебора, даже с отключенным скринапдейтом, получиться очень ресурсная операция. Нет ли возможности как то присвоить форматы из массивов? В один массив залить границы, в другой шрифты, в третий заливку, в четвертый условное форматирование?
Заранее спасибо!
СообщениеВсем привет!
Заранее спасибо!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 12.06.2019 в 00:51
_Igor_61 Дата: Среда, 12.06.2019, 21:49 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Можно и без перебора обойтись. Например, берем первый столбец в Вашей таблице и шрифт со второй до последней строки делаем жирным:
Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Font.Bold = True
По аналогии и со всем остальным - определяете границы диапазона и назначаете этому диапазону нужное форматирование.
СообщениеМожно и без перебора обойтись. Например, берем первый столбец в Вашей таблице и шрифт со второй до последней строки делаем жирным:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 12.06.2019 в 21:49
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.06.2019, 09:31 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
Здесь многое зависит от того, насколько различные форматы у ячеек в разных частях диапазона. Если все одинаково, то самое простое - это заранее в одной строке где-нибудь (или на отдельном листе, или просто в первой строке таблицы) сделать руками нужное форматирование (включая УФ), затем макросом скопировать эти ячейки и сразу во всу таблицу вставить Cgtwdcnfdrf - Ajhvfn
Range("D3:Q3").Copy
    Range("D3:Q999").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
СообщениеЗдесь многое зависит от того, насколько различные форматы у ячеек в разных частях диапазона. Если все одинаково, то самое простое - это заранее в одной строке где-нибудь (или на отдельном листе, или просто в первой строке таблицы) сделать руками нужное форматирование (включая УФ), затем макросом скопировать эти ячейки и сразу во всу таблицу вставить Cgtwdcnfdrf - Ajhvfn
Range("D3:Q3").Copy
Дата добавления - 13.06.2019 в 09:31
Bamboo Дата: Пятница, 14.06.2019, 22:37 | Сообщение № 4
Всем спаибо!
Вариант _Igor_61 не подошел, т.к. форматирование идет ступеньками (со смещением на 1 ячейку)
_Boroda_, воспользовался вашим вариантом, оказалось очень удобно: мало кода легко менять форматирование. Скорость нормальная, запросы к БД занимают больше ресурсов.
СообщениеВсем спаибо!
Автор - Bamboo
Дата добавления - 14.06.2019 в 22:37
