= Мир MS Excel/Автоматическое скрытие строк - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Автоматическое скрытие строк (Макросы/Sub)
A16Smersh Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 13:03 | Сообщение № 1
Добрый день,
В связи с необходимостью подготовки более 1000 однотипных документов (тотально урезанная копия во вложении, исходник весит 25 мб), появилась необходимость создания базовой формы, на которую все данные подтягиваются с 2-х других листов (фотографии, данные и т.п.), с формой и данными проблем не возникло, но есть одна проблема, которую победить я не смог: необходимо автоматически скрывать строки по вычисляемому значению в ячейке (например если F129 = "нет", то скрыть строки 128-133).
Я облазил форумы, смотрел видео и пробовал предложенные примеры применить к своему варианту, но ничего у меня не вышло, в связи с тем, что я в макросах, модулях листа и прочего полный ноль.
Если Вам не сложно, опишите как это сделать, если будет понятен принцип это будет великолепно, так как подобную процедуру надо распространить на 45 значений.
К сообщению приложен файл: 4481352.xlsx (67.3 Kb)
СообщениеДобрый день,
Автор - A16Smersh
Дата добавления - 16.06.2019 в 13:03
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 16:44 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
В модуль листа:
If Not Intersect(Target, Range("F129")) Is Nothing Then
If Range("F129").Value = "Нет" Then
   Rows("128:133").Hidden = True
Будет срабатывать при вводе в F29 значения "Нет". Если нужно чтобы макрос срабатывал при каком-то другом событии, нужно об этом сообщить, т.к. из стартового сообщения непонятно по какому событию должен запускаться макрос.
К сообщению приложен файл: A16Smersh.xlsm (75.7 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Воскресенье, 16.06.2019, 16:46
СообщениеВ модуль листа:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 16.06.2019 в 16:44
A16Smersh Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 17:05 | Сообщение № 3
_Igor_61, огромное спасибо, все работает, а как мне теперь это размножить, чтобы было 45 подобных значений, будут меняться лишь ссылка на ячейку и строки, то есть объединить:
If Not Intersect(Target, Range("F513")) Is Nothing Then
If Range("F513").Value = "Нет" Then
Rows("512:517").Hidden = True
и
Или для каждой ячейки надо отдельно прописывать?
Сообщение отредактировал A16Smersh - Воскресенье, 16.06.2019, 20:22
Сообщение_Igor_61, огромное спасибо, все работает, а как мне теперь это размножить, чтобы было 45 подобных значений, будут меняться лишь ссылка на ячейку и строки, то есть объединить:
и
Автор - A16Smersh
Дата добавления - 16.06.2019 в 17:05
RAN Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 18:44 | Сообщение № 4
1 Двух макросов, обрабатывающих одно событие в модуле быть не может.
2 Для этого есть ElseIf
ElseIf Not Intersect(Target, Range("F129")) Is Nothing Then
Сообщение1 Двух макросов, обрабатывающих одно событие в модуле быть не может.
Дата добавления - 16.06.2019 в 18:44
Pelena Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 19:39 | Сообщение № 5
Репутация: 4420 ±
A16Smersh, оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеA16Smersh, оформите коды тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 16.06.2019 в 19:39
gling Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 21:13 | Сообщение № 6
Репутация: 678 ±
Дубль темы
[admin]Переместила ответ из дубля[/admin]
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 16.06.2019, 21:33
СообщениеДубль темы
Автор - gling
Дата добавления - 16.06.2019 в 21:13
gling Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 21:13 | Сообщение № 7
Репутация: 678 ±
Здравствуйте. Посмотрите вариант, но не знаю то ли.[vba]
Sub Скрыть()
Dim i As Long
Rows("98:134").EntireRow.Hidden = False
For i = 98 To 133
    If Cells(i, 6) = "Нет" Then: Rows(i - 1 & ":" & i + 4).EntireRow.Hidden = True
К сообщению приложен файл: 2175181.xlsm (75.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Посмотрите вариант, но не знаю то ли.[vba]
Sub Скрыть()
Dim i As Long
For i = 98 To 133
Автор - gling
Pelena Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 21:34 | Сообщение № 8
Репутация: 4420 ±
A16Smersh, зачем дублируете темы? Это нарушение Правил форума
СообщениеA16Smersh, зачем дублируете темы? Это нарушение Правил форума
Дата добавления - 16.06.2019 в 21:34
_Igor_61 Дата: Понедельник, 17.06.2019, 04:49 | Сообщение № 9
Репутация: 90 ±
В связи с необходимостью подготовки более 1000 однотипных документов...
Осмелюсь предположить, что "Нет" уже введены в нужные ячейки, и задача макроса - скрыть строки по этому условию, т.е. перебрать нужные листы и таблицы и где в заданных ячейках будет "Нет" - там скрыть строки. Поэтому навряд ли будет удобен запуск макроса по событию изменения листа, наверное его как-то нужно привязать к уже существующим макросам или к форме?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 17.06.2019 в 04:49
A16Smersh Дата: Понедельник, 17.06.2019, 15:06 | Сообщение № 10
Pelena, извиняюсь, изначально не там тему создал, и забыл удалить впопыхах...
СообщениеPelena, извиняюсь, изначально не там тему создал, и забыл удалить впопыхах...
Автор - A16Smersh
Дата добавления - 17.06.2019 в 15:06
