= Мир MS Excel/Поиск совпадений и копирование - Мир MS Excel
Noise Дата: Понедельник, 24.06.2019, 11:20 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Знаю VBA не так углублено, чтобы решить задачу и решил попросить помощи здесь. Задача следующая: есть 2 файла. В 1-ом файле есть все выполненные транзакции по нескольким терминалам. Во 2-ом файле с несколькими листами транзакции конкретного терминала. Нужно найти совпадения столбцов даты и суммы(допустим что в 1-ом файле это столбцы G и F, а во 2-ом B и С) из 1 файла во 2(на всех листах) и найденные совпадения записать на отдельный лист 1-го.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 4559637.xlsx (12.9 Kb) · 4163150.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал Noise - Понедельник, 24.06.2019, 11:45
СообщениеДоброго времени суток. Знаю VBA не так углублено, чтобы решить задачу и решил попросить помощи здесь. Задача следующая: есть 2 файла. В 1-ом файле есть все выполненные транзакции по нескольким терминалам. Во 2-ом файле с несколькими листами транзакции конкретного терминала. Нужно найти совпадения столбцов даты и суммы(допустим что в 1-ом файле это столбцы G и F, а во 2-ом B и С) из 1 файла во 2(на всех листах) и найденные совпадения записать на отдельный лист 1-го.
Спасибо.
Автор - Noise
Дата добавления - 24.06.2019 в 11:20
китин Дата: Понедельник, 24.06.2019, 11:26 | Сообщение № 2
Noise, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеNoise, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 24.06.2019 в 11:26
boa Дата: Понедельник, 24.06.2019, 12:54 | Сообщение № 3
Репутация: 167 ±
Здравствуйте, Noise,
В стандартный модуль 1-й книги
Sub Dict()
'' Author:  boa
'' Written: 24.06.2019
'' Edited:
'  Description:
    Dim MyArray As Range, NewMyArray, Dic As Object, sKey$
    Dim a As Range, sh As Worksheet, iRow&
    Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ThisWorkbook.Worksheets("Лист2").Cells.Clear
    Set MyArray = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(1, 1).CurrentRegion
On Error Resume Next            'что бы не останавливалось на ошибке
    For Each a In MyArray.Rows
        sKey = CStr(CDate(a.Cells(1).Value)) & CStr(a.Cells(7).Value)
        Dic.Add sKey, sKey
    Next a
    With Workbooks("4163150.xlsx")  'вторая книга. Должна быть открыта
        For Each sh In .Worksheets
            Set MyArray = sh.Cells(1, 1).CurrentRegion.Offset(1)
                sKey = CStr(CDate(a.Cells(2).Value)) & CStr(a.Cells(5).Value)
                If Dic.Exists(sKey) Then 'если такой ключ уже есть, то переносим строку
                    iRow = iRow + 1
                    a.Copy ThisWorkbook.Worksheets("Лист2").Cells(iRow, 1)
            Next a
        Next sh
Сообщение отредактировал boa - Понедельник, 24.06.2019, 12:55
СообщениеЗдравствуйте, Noise,
Sub Dict()
'' Author:  boa
'' Edited:
'  Description:
        Dic.Add sKey, sKey
    Next a
                    iRow = iRow + 1
            Next a
        Next sh
Автор - boa
Дата добавления - 24.06.2019 в 12:54
Noise Дата: Понедельник, 24.06.2019, 14:15 | Сообщение № 4
boa, огромное спасибо за ответ. Если не затруднит....можно ли записать совпадение не в новый лист 1-го файла, а в тот же лист(1-ый), только взяв строку из 2-го и подставить ее именно напротив совпадения в 1-ом?
Сообщение отредактировал Noise - Понедельник, 24.06.2019, 14:16
Сообщениеboa, огромное спасибо за ответ. Если не затруднит....можно ли записать совпадение не в новый лист 1-го файла, а в тот же лист(1-ый), только взяв строку из 2-го и подставить ее именно напротив совпадения в 1-ом?
Автор - Noise
Дата добавления - 24.06.2019 в 14:15
boa Дата: Понедельник, 24.06.2019, 14:57 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
Можно многое, если читать внимательно код
Sub Dict()
'' Author:  boa
'' Edited:
'  Description:
    Dim a As Range, sh As Worksheet ', iRow&
        Dic.Add sKey, a.Row
    Next a
    With Workbooks("4163150.xlsx")  'книга должна быть открыта
'                    iRow = iRow + 1
                    a.Copy ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(Dic(sKey), 10)
            Next a
        Next sh
Сообщение отредактировал boa - Понедельник, 24.06.2019, 14:58
СообщениеМожно многое, если читать внимательно код
Sub Dict()
'' Author:  boa
'' Edited:
'  Description:
        Dic.Add sKey, a.Row
    Next a
'                    iRow = iRow + 1
            Next a
        Next sh
Автор - boa
Дата добавления - 24.06.2019 в 14:57
