= Мир MS Excel/LF и CR - Мир MS Excel
LF и CR
Isanbet Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Столкнулся с такой проблемой. Есть отчёт, формируемый в формате .html Отчёт формируется ежедневно и в количестве около 1 800 штук (число подразделений компании). Отчёт, к сожалению показать не могу - информация конфиденциальная, да и на работе сеть изолирована. Структура вроде обычная, в браузере просто и красиво. Задача - распарсить, доставая одну из строчек с итогом. Макрос примерный был набросан на другом отчёте (и ведь работал!) - включает стандартные Open NameFile, While not EOF(NameFile), Line Input #NameFile, Stroka - я тоже думал, что ничего проще нет. Скопипастил, подправил только имена добавляемых файлов и прописал путь.
Когда это не сработало, я начал работать в режиме отладчика с критическими точками и выяснил, что макрос, найдя первую строку, решает, что всё - конец файла - и уходит на конструкцию Close NameFile#, обозначающую по сути "закрыть этот и по совместительству, перейти на следующий файл". Стал я рыть этот чудо файл в Notapade++ и увидел, что в том отчёте, где мой макрос работал успешно - пробел представляет собой пару LF CR, а здесь только LF. Немного почитал в сети, решил, что это аналог chr(10),chr(13), нашёл vbCR,vbLF, юзал Replace, но без толку - после первой строки макрос объявляет "следующий".
Помогите, пожалуйста, очень нужно к понедельнику - бухгалтерия рвёт и мечет. Куча народу разбирает это дело вручную.
С уважением
Сообщение отредактировал Isanbet - Пятница, 29.03.2013, 18:42
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые коллеги.
Автор - Isanbet
Дата добавления - 29.03.2013 в 18:41
Serge_007 Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:44 | Сообщение № 2
И чем помочь не видя ни примера (примера, а не оригинала) файла, ни макроса?
Разве что морально поддержать можно smile
СообщениеИ чем помочь не видя ни примера (примера, а не оригинала) файла, ни макроса?
Дата добавления - 29.03.2013 в 18:44
Isanbet Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:47 | Сообщение № 3
Меня интересует, как справиться с LF, пробелом, который по сути видно только в Notepade++, но видно, что именно об него он спотыкается. Как заменить на что-то читаемое - Replace не работает. Встречал упоминание, что может быть наследием unix-систем - файл вполне возможно формируется именно где-то на никсовом сервере.
С уважением
СообщениеМеня интересует, как справиться с LF, пробелом, который по сути видно только в Notepade++, но видно, что именно об него он спотыкается. Как заменить на что-то читаемое - Replace не работает. Встречал упоминание, что может быть наследием unix-систем - файл вполне возможно формируется именно где-то на никсовом сервере.
Автор - Isanbet
Дата добавления - 29.03.2013 в 18:47
Isanbet Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:56 | Сообщение № 4
А пример файла тут мало чем поможет. Это просто html-код, открытый в Notepade++ Только если включить View -> Show All Symbols, станут видны все пробелы - в том числе, что вместо LF CR там просто LF
С уважением
СообщениеА пример файла тут мало чем поможет. Это просто html-код, открытый в Notepade++ Только если включить View -> Show All Symbols, станут видны все пробелы - в том числе, что вместо LF CR там просто LF
Автор - Isanbet
Дата добавления - 29.03.2013 в 18:56
Serge_007 Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:59 | Сообщение № 5
Ну, Вам виднее. Ждите телепатов smile
Дата добавления - 29.03.2013 в 18:59
KuklP Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:59 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Может там не LF, а vbcrlf? Потому и не находит. Проверил, Replace прекрасно справляется с vblf.
[a1] = Replace([a1], vbLf, " ")
Только Replace имеет ограничение на длину обрабатываемой строки. Чуть больше 8000 символов.
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 29.03.2013, 19:02
СообщениеМожет там не LF, а vbcrlf? Потому и не находит. Проверил, Replace прекрасно справляется с vblf.
Автор - KuklP
Isanbet Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:07 | Сообщение № 7
KuklP, я парсю .html-ку, там точно не vb-шная константа) Или я чего-то недопонимаю?
А может Replace вообще отказаться работать, если в неё загрузить массив больше 8 000 символов?
С уважением
Сообщение отредактировал Isanbet - Пятница, 29.03.2013, 19:07
СообщениеKuklP, я парсю .html-ку, там точно не vb-шная константа) Или я чего-то недопонимаю?
Автор - Isanbet
Дата добавления - 29.03.2013 в 19:07
KuklP Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:14 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
А мне откуда знать, я ее что, видел? Серж Вам написал, что надо сделать. Иначе гаданиям конца не будет.
СообщениеА мне откуда знать, я ее что, видел? Серж Вам написал, что надо сделать. Иначе гаданиям конца не будет.
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.03.2013 в 19:14
KuklP Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:25 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Хотя, попробовал на строке в 15000 знаков - заменил smile
Sub rasst()
     Dim sURI As String
     Dim oHttp As Object
     Dim htmlcode As String, poz As Long
     Dim outstr As String
     sURI = "http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=55.743673,37.642525&sensor=false"
     On Error Resume Next
     Set oHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
     If Err.Number <> 0 Then
         Set oHttp = CreateObject("MSXML.XMLHTTPRequest")
     On Error GoTo 0
     If oHttp Is Nothing Then
         Exit Sub
     oHttp.Open "GET", sURI, False
     oHttp.Send
     htmlcode = oHttp.responseText
  [a1] = htmlcode
'Stop
СообщениеХотя, попробовал на строке в 15000 знаков - заменил smile
Sub rasst()
     Dim sURI As String
     Dim oHttp As Object
     On Error GoTo 0
         Exit Sub
     oHttp.Send
  [a1] = htmlcode
'Stop
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.03.2013 в 19:25
nerv Дата: Пятница, 29.03.2013, 23:02 | Сообщение № 10
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Если это html/xml документ, нет смысла парсить его весь. В нем можно получить доступ к любому элементу аналогично ячеек, листов, книг эксель.
Иными словами, этот подход
неправильный
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 29.03.2013, 23:05
СообщениеЕсли это html/xml документ, нет смысла парсить его весь. В нем можно получить доступ к любому элементу аналогично ячеек, листов, книг эксель.
неправильный
Автор - nerv
Дата добавления - 29.03.2013 в 23:02
Isanbet Дата: Суббота, 30.03.2013, 05:22 | Сообщение № 11
nerv, да, метод Line Input загоняет весь документ в некоторую переменную. Если подскажете другой метод - было бы очень классно. К сожалению, отчёт плохо структурирован. В тегах нет классов, ID и т. п. Сидишь и извращаешься. В прошлом отчёте тоже самое было. Находишь строку, например, "итог за день", а чтоб собственно итог получить, нужно дать программе пройти ещё 3 строки (записывая номер) - если текущаястрока-записанная = 3, и в этот момент скопировать содержимое строки в переменную и избавить её от тегов.
Типа такого. Нужно найти в тексте строку "Итого за день", а потом с помощью описанной хитрой манипуляции, вытащить 10 000. Я пока другого способа не придумал.
<tr>
<td>Итог за день</td>
<td>Некоторая инфа типа количества чего-то</td>
<td>10 000 рублей</td>
С уважением
Сообщение отредактировал Isanbet - Суббота, 30.03.2013, 05:28
Сообщениеnerv, да, метод Line Input загоняет весь документ в некоторую переменную. Если подскажете другой метод - было бы очень классно. К сожалению, отчёт плохо структурирован. В тегах нет классов, ID и т. п. Сидишь и извращаешься. В прошлом отчёте тоже самое было. Находишь строку, например, "итог за день", а чтоб собственно итог получить, нужно дать программе пройти ещё 3 строки (записывая номер) - если текущаястрока-записанная = 3, и в этот момент скопировать содержимое строки в переменную и избавить её от тегов.
<tr>
Автор - Isanbet
Дата добавления - 30.03.2013 в 05:22
nerv Дата: Суббота, 30.03.2013, 11:42 | Сообщение № 12
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Могу написать код под вашу задачу, но для этого нужно видеть документ, с кот. вы работаете. Сразу скажу, услуга не бесплатная. Надумаете, стучите в личку.
СообщениеМогу написать код под вашу задачу, но для этого нужно видеть документ, с кот. вы работаете. Сразу скажу, услуга не бесплатная. Надумаете, стучите в личку.
Автор - nerv
Дата добавления - 30.03.2013 в 11:42
Isanbet Дата: Суббота, 30.03.2013, 17:16 | Сообщение № 13
Nerv, спасибо, но код то у меня есть. Он работал на другом отчёте. Единственное отличие, которое я углядел - это эти пробелы. И ведь я даже в выборку документов макросу подсовывал тот, первый отчёт - и он его нормально пережёвывал
С уважением
СообщениеNerv, спасибо, но код то у меня есть. Он работал на другом отчёте. Единственное отличие, которое я углядел - это эти пробелы. И ведь я даже в выборку документов макросу подсовывал тот, первый отчёт - и он его нормально пережёвывал
Автор - Isanbet
Дата добавления - 30.03.2013 в 17:16
ikki Дата: Суббота, 30.03.2013, 17:52 | Сообщение № 14
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
[offtop]
Цитата (Isanbet)
код то у меня есть
а вы не делаете разницы между нерабочим кодом и рабочим? wink [/offtop]
помощь по Excel и VBA
Сообщение[offtop]
Цитата (Isanbet)
код то у меня есть
Автор - ikki
Дата добавления - 30.03.2013 в 17:52
KuklP Дата: Суббота, 30.03.2013, 18:05 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Саш, да дело даже не в том:
Сразу же было сказано.
А чем ближе к понедельнику, тем дороже будет biggrin
Isanbet, тут не форум гадалок. Не хотите ничего показывать - надейтесь на платную помощь(но и там Вам придется показывать все, что потребуют). Без примера на таких форумах делать в большинстве случаев нечего.
СообщениеСаш, да дело даже не в том:
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.03.2013 в 18:05
Isanbet Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:09 | Сообщение № 16
Код рабочий, он работает на другой html-ке (там документы выгружаются другой системой, соответственно другое формирование), я и даже добавил этот другой отчёт в папку с файлами для нового макроса - он его жуёт, бегает по строчкам. Проблему я конкретно озвучил - пробелы LF, Cr+Lf, вот с ними мне пока никто и не помог.
Если б я сказал, что не знаю, как присваивать значение ячейке, тоже просили бы полный код? biggrin
С уважением
СообщениеКод рабочий, он работает на другой html-ке (там документы выгружаются другой системой, соответственно другое формирование), я и даже добавил этот другой отчёт в папку с файлами для нового макроса - он его жуёт, бегает по строчкам. Проблему я конкретно озвучил - пробелы LF, Cr+Lf, вот с ними мне пока никто и не помог.
Автор - Isanbet
Дата добавления - 30.03.2013 в 19:09
KuklP Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:10 | Сообщение № 17
Репутация: 486 ±
До свиданья.
СообщениеДо свиданья.
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.03.2013 в 19:10
Serge_007 Дата: Суббота, 30.03.2013, 21:02 | Сообщение № 18
Для тех кто в танке: Ваш код нафиг никому не нужен, от Вас всю тему просят ФАЙЛ-ПРИМЕР
Всего доброго.
Всего доброго.
Дата добавления - 30.03.2013 в 21:02
Isanbet Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 14:08 | Сообщение № 19
Действительно, до свидания. Надо было ограничиться вопросом "как заменить пробел lf на cr+lf", а не расписывать всю ситуацию с упоминанием о том, что я уже сделал для её решения.
С уважением
СообщениеДействительно, до свидания. Надо было ограничиться вопросом "как заменить пробел lf на cr+lf", а не расписывать всю ситуацию с упоминанием о том, что я уже сделал для её решения.
Автор - Isanbet
Дата добавления - 31.03.2013 в 14:08
Hugo Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 14:27 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
Я думаю тут нужно полностью менять Ваш рабочий макрос (что в общем выше уже сказано) - но без примера файла код писать никто не будет.
А в этом коде судя по описанию файл читается строка за строкой - и тут уже ничего не поделать. Или менять код, или менять файл.
И нечего обижаться - никто кроме Вас в ситуации не виноват.
СообщениеЯ думаю тут нужно полностью менять Ваш рабочий макрос (что в общем выше уже сказано) - но без примера файла код писать никто не будет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.03.2013 в 14:27
