= Мир MS Excel/Переменные равны но не равны. Как-то так. - Мир MS Excel
bokr Дата: Четверг, 11.07.2019, 22:52 | Сообщение № 1
Две переменных типа Date имеют одно значение. Но оператор <> считает что они не равны. Как это понять?
К сообщению приложен файл: 8511144.png (55.8 Kb) · 6074126.xlsb (52.9 Kb)
Автор - bokr
Дата добавления - 11.07.2019 в 22:52
anvg Дата: Пятница, 12.07.2019, 11:04 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
А какой смысл в вашем представленном файле, если код в нём не соответствует картинке?
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 12.07.2019 в 11:04
bokr Дата: Пятница, 12.07.2019, 12:45 | Сообщение № 3
anvg, извините, не пойму в чем несоответствие.
На картинке код с Листа3
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Dim i As Long
    Dim ImpDate As Date
    Dim PrevDate As Date
        If Form1.tbStart = True Then
            If N = 0 Then
                N = 1
                With wsData
                    For i = 1 To 5
                        .Cells(N, i) = CDate(wsImp.Cells(i, 2))
                    Next i
                    .Range("A1:E1").Copy Destination:=wsWork.Cells(1, 1)
                    .Cells(N, 7) = MaxTime(.Range(.Cells(1, 2), .Cells(5, 2)))
            Else
                N = N + 1
                With wsData
                    For i = 1 To 5
                        ImpDate = CDate(wsImp.Cells(i, 2))
                        PrevDate = CDate(wsWork.Cells(1, i))
                        .Cells(N, i + 8) = ImpDate
                        If ImpDate <> PrevDate Then
                            wsWork.Cells(1, i) = ImpDate
                            .Cells(N, i) = ImpDate            'ImpDate òèïà Date
                            If .Cells(N, i) < .Cells(N - 1, 7) Then
                    .Cells(N, i).Interior.ColorIndex = 3
                    Next i
                    .Cells(N, 7) = MaxTime(wsWork.Range(wsWork.Cells(1, 1), wsWork.Cells(1, 5))) ' MaxDate òèïà Date
Сообщение отредактировал bokr - Пятница, 12.07.2019, 12:55
Сообщениеanvg, извините, не пойму в чем несоответствие.
    Dim i As Long
    Dim ImpDate As Date
            If N = 0 Then
                N = 1
                With wsData
                    For i = 1 To 5
                    Next i
            Else
                N = N + 1
                With wsData
                    For i = 1 To 5
                    Next i
Автор - bokr
Дата добавления - 12.07.2019 в 12:45
Pelena Дата: Пятница, 12.07.2019, 13:30 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Действительно, не понятно, что надо сделать, чтобы дойти до этой строчки с проверкой
СообщениеДействительно, не понятно, что надо сделать, чтобы дойти до этой строчки с проверкой
Дата добавления - 12.07.2019 в 13:30
boa Дата: Пятница, 12.07.2019, 14:54 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
bokr,
Добавьте свою функцию инициализации объектных переменных в начале процедуры Worksheet_Calculate
Init
Сообщениеbokr,
Init
Автор - boa
Дата добавления - 12.07.2019 в 14:54
bokr Дата: Пятница, 12.07.2019, 15:01 | Сообщение № 6
Pelena,
должна быть нажата кнопка Старт формы Form1. Форма вызывается кнопкой с листа Data.
Чтобы сохранить исходные данные нужно закоментить очистку листа Import wsImp.Cells.Clear
в обработчике нажатаия кнопки Private Sub tbStart_Click() формы Form1.
Далее, при изменении 3-го столбца листа Import (у меня DDE-импорт, вы можете поменять 1 ячейку вручную), изменяется результат формулы Cells(1,1) листа3 Calculate и вызывается обработчик Private Sub Worksheet_Calculate().
При его втором вызове при N<>0 попадаем в искомую ветку. Она должна выполняться только при получении нового значения, т. е. ImpDate <> PrevDate. Но не тут то было.
Сообщение отредактировал bokr - Пятница, 12.07.2019, 15:48
СообщениеPelena,
Автор - bokr
Дата добавления - 12.07.2019 в 15:01
bokr Дата: Пятница, 12.07.2019, 15:46 | Сообщение № 7
boa,
логика работы такая
при открытии формы вызывается Init
после этого в форме нажимается кнопка Старт
без нажатой кнопки Worksheet_Calculate() ничего не обрабатывает,
т.е. Init всегда выполняется до обработки данных в Worksheet_Calculate().
да и переменные ImpDate и PrevDate не присваивались бы без Init().
Сообщениеboa,
логика работы такая
Автор - bokr
Дата добавления - 12.07.2019 в 15:46
