= Мир MS Excel/зависимые комбобоксы - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » зависимые комбобоксы
wild_pig Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:16 | Сообщение № 1
Репутация: 97 ±
В одной старой теме нарыл файлик с зависимыми комбобоксами на форме. Подставил циферы вместо названий городов и "приехали". Как сделать так, чтобы словари работали с цифрами?
К сообщению приложен файл: 5207450.xls (52.5 Kb)
СообщениеВ одной старой теме нарыл файлик с зависимыми комбобоксами на форме. Подставил циферы вместо названий городов и "приехали". Как сделать так, чтобы словари работали с цифрами?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 30.03.2013 в 22:16
RAN Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:32 | Сообщение № 2
Везде по тексту
If arr(i, 1) = Val(ComboBox1.Value) Then
СообщениеВезде по тексту
Дата добавления - 30.03.2013 в 22:32
wild_pig Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 00:02 | Сообщение № 3
Репутация: 97 ±
Благодарю.
СообщениеБлагодарю.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 31.03.2013 в 00:02
and150382 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:05 | Сообщение № 4
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста
Сделал как в примере, у меня ругается
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - and150382
Дата добавления - 31.03.2013 в 11:05
and150382 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:06 | Сообщение № 5
Может что не так сделал
Сообщение отредактировал and150382 - Воскресенье, 31.03.2013, 11:07
СообщениеМожет что не так сделал
Автор - and150382
Дата добавления - 31.03.2013 в 11:06
and150382 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:07 | Сообщение № 6
Прикрепить не могу, т.к. большой размер файла. Вот ссылка http://zalil.ru/34397548
К сообщению приложен файл: 8823288.xlsm (100.0 Kb)
Сообщение отредактировал and150382 - Воскресенье, 31.03.2013, 11:24
СообщениеПрикрепить не могу, т.к. большой размер файла. Вот ссылка http://zalil.ru/34397548
Автор - and150382
Дата добавления - 31.03.2013 в 11:07
RAN Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:13 | Сообщение № 7
Если нужен ответ - обрезайте, и выкладывайте сюда.
СообщениеЕсли нужен ответ - обрезайте, и выкладывайте сюда.
Дата добавления - 31.03.2013 в 11:13
and150382 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:37 | Сообщение № 8
прикрепил
К сообщению приложен файл: 7232248.xlsm (100.0 Kb)
Сообщениеприкрепил
Автор - and150382
Дата добавления - 31.03.2013 в 11:37
RAN Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:07 | Сообщение № 9
Весь код править не буду - не понятно и не интересно.
Основные ошибки:
Если массив начать заполнять с С3, то ячейка С3 это не arr(i, 3), а arr(i, 1).
После заполнения
Me.myColumn1.List = .Keys
вы его тут-же убиваете
myColumn1.RowSource = "План!c3:c10000"
Далее задаете источник строк для myColumn6
myColumn6.RowSource = "План!al3:al10000"
в результате чего возникает ошибка в строке
Me.myColumn6.List = .Keys
Дальше не полез.
PS данная форма была написана для создания связанных списков с уникальными. В вашем случае нужно не это, а что-то другое.
СообщениеВесь код править не буду - не понятно и не интересно.
Основные ошибки:
После заполнения
Дальше не полез.
Дата добавления - 31.03.2013 в 12:07
and150382 Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 17:41 | Сообщение № 10
Что например? Мне тоже нужно чтобы при выборе числа в myColumn1, в myColumn6 появился отфильтрованный адрес по этому числу.
Только не могу сообразить как это сделать
Сообщение отредактировал and150382 - Воскресенье, 31.03.2013, 17:42
СообщениеЧто например? Мне тоже нужно чтобы при выборе числа в myColumn1, в myColumn6 появился отфильтрованный адрес по этому числу.
Автор - and150382
Дата добавления - 31.03.2013 в 17:41
