ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сортировка элементов Collection перед выгрузкой на лист - Мир MS Excel
mss Дата: Вторник, 23.07.2019, 16:08 | Сообщение № 1
Прошу помощи в дописания макроса по сортировке элементов Collection до выгрузки на лист от меньшего к большему в прилагаемом файле, спасибо
К сообщению приложен файл: 7443567.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеПрошу помощи в дописания макроса по сортировке элементов Collection до выгрузки на лист от меньшего к большему в прилагаемом файле, спасибо
Автор - mss
Дата добавления - 23.07.2019 в 16:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.07.2019, 18:21 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
А попробуйте без коллекции. И без массива. И без циклов. :)
Sub tt()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Cells(2, 1).Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Clear
    With Sheets("Лист2")
        .Range("A2:A" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(3).Row).Copy
    Cells(2, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    With Sheets("Лист3")
    Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    r1_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    ActiveSheet.Range("A2:A" & r1_).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
    Me.Sort.Apply
    Cells(1).Select
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Есть предположение, что на больших массивах так может быть даже и побыстрее
К сообщению приложен файл: 7443567_2.xlsm (17.8 Kb)
СообщениеА попробуйте без коллекции. И без массива. И без циклов. :)
Sub tt()
    Me.Sort.Apply
    Cells(1).Select
Дата добавления - 23.07.2019 в 18:21
mss Дата: Вторник, 23.07.2019, 18:27 | Сообщение № 3
Спасибо за ваш вариант, но проблема в том что мне именно надо выгружать в строку уже отсортированный диапазон, а у вас он в столбец выгружает, досадно:(
СообщениеСпасибо за ваш вариант, но проблема в том что мне именно надо выгружать в строку уже отсортированный диапазон, а у вас он в столбец выгружает, досадно:(
Автор - mss
Дата добавления - 23.07.2019 в 18:27
krosav4ig Дата: Вторник, 23.07.2019, 18:34 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Вариант с Arraylist
Sub элемент_таблицы()
    Dim myRange As Range, myCell As Range, AL As Object, v As Variant, r As Variant, _
    myElement As Variant, i As Long, smyRange As Range, ssmyRange As Range
    Dim LastRow
    Dim sLastRow
    LastRow = Sheets("Лист2").Cells(Sheets("Лист2").Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    sLastRow = Sheets("Лист3").Cells(Sheets("Лист3").Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set myRange = Sheets("Лист2").Range("A2:A" & LastRow)
    Set ssmyRange = Sheets("Лист3").Range("A2:A" & sLastRow)
    On Error Resume Next
    Set AL = CreateObject("system.Collections.Arraylist")
    For Each r In Array(myRange, ssmyRange)
        For Each v In r.Value
            If Not IsEmpty(v) And Not AL.contains(v) Then AL.Add v
    Next v, r
    AL.Sort
    On Error GoTo 0
    [проба!J2].Resize(, AL.Count) = AL.toarray
СообщениеВариант с Arraylist
    Dim LastRow
    Dim sLastRow
    Next v, r
    AL.Sort
    On Error GoTo 0
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.07.2019 в 18:34
mss Дата: Вторник, 23.07.2019, 18:42 | Сообщение № 5
Спасибо большое то что надо hands , надеюсь 200 тыс. строк осилит :)
СообщениеСпасибо большое то что надо hands , надеюсь 200 тыс. строк осилит :)
Автор - mss
Дата добавления - 23.07.2019 в 18:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.07.2019, 19:55 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Не заметил просто. Без проблем
К сообщению приложен файл: 7443567_54.xlsm (18.4 Kb)
Дата добавления - 23.07.2019 в 19:55
krosav4ig Дата: Вторник, 23.07.2019, 20:10 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
mss, а если, вдруг, количество уникальных значений будет >4^7 ?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.07.2019 в 20:10
mss Дата: Среда, 24.07.2019, 02:05 | Сообщение № 8
Boroda, спасибо, хороших идей ни когда не бывает много:), любые варианты в "копилочку". А по поводу максимального количеству уникальных, точно известно их будет <=120 просто перебираться массив может среди 200 тыс. строк., еще раз всем спасибо.
СообщениеBoroda, спасибо, хороших идей ни когда не бывает много:), любые варианты в "копилочку". А по поводу максимального количеству уникальных, точно известно их будет <=120 просто перебираться массив может среди 200 тыс. строк., еще раз всем спасибо.
Автор - mss
Дата добавления - 24.07.2019 в 02:05
