= Мир MS Excel/форма поиска через textbox - Мир MS Excel
Лехаа Дата: Понедельник, 01.04.2013, 15:13 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
сложно ли слелать замену стандартному поиску который вызывается через ctrl+f ?
думал поможет макрорекордер, но нет sad не получилось
задачка проста: в столбце E:E найти и перейти на строку где содержится искомое вводимое в textbox
прошу помощи т.к. сам еще слабоват в написании своих макросов
Сообщениесложно ли слелать замену стандартному поиску который вызывается через ctrl+f ?
Автор - Лехаа
Дата добавления - 01.04.2013 в 15:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 15:44 | Сообщение № 2
См. вложение
К сообщению приложен файл: Lehaa.xls (40.5 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 01.04.2013 в 15:44
Лехаа Дата: Понедельник, 01.04.2013, 16:01 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Большое спасибо! работает biggrin
СообщениеБольшое спасибо! работает biggrin
Автор - Лехаа
Дата добавления - 01.04.2013 в 16:01
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 16:10 | Сообщение № 4
Добавьте ещё проверку на ошибку и на пустой текстбокс:
Dim q As String
   q = TextBox1.Value
   If q = "" Then MsgBox ("Чего искать-то?")
    On Error GoTo ErrorHandler
Columns("E:E").Find(What:=q, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole).Activate
    Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox ("Нету такого!")
Resume Next
СообщениеДобавьте ещё проверку на ошибку и на пустой текстбокс:
Dim q As String
   q = TextBox1.Value
    Exit Sub
ErrorHandler:
Resume Next
Дата добавления - 01.04.2013 в 16:10
Лехаа Дата: Понедельник, 01.04.2013, 16:16 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
упс... cry недоглядел, если значение не ввести полностью то вываливается с ошибкой, можно сделать чтобы по первому совпадению находило и продалжало искать дальше если кнопку поиск нажимать?
Сообщениеупс... cry недоглядел, если значение не ввести полностью то вываливается с ошибкой, можно сделать чтобы по первому совпадению находило и продалжало искать дальше если кнопку поиск нажимать?
Автор - Лехаа
Дата добавления - 01.04.2013 в 16:16
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 16:17 | Сообщение № 6
xlWhole замените на xlPart
Дата добавления - 01.04.2013 в 16:17
Лехаа Дата: Понедельник, 01.04.2013, 16:30 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
вот это поставил smile хорошо работает и не вываливается теперь, но не ищет дальше, там может быть еще совпадение apple , хорошо бы показывал на форме сколько совпадений нашлось wacko
Автор - Лехаа
Дата добавления - 01.04.2013 в 16:30
Wasilich Дата: Понедельник, 01.04.2013, 18:36 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Тренируйтесь. smile
ПС Какой ужас, не то вложил, исправился.
К сообщению приложен файл: __UserForm.xls (78.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 01.04.2013, 19:30
Тренируйтесь. smile
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.04.2013 в 18:36
_Boroda_ Дата: Среда, 03.04.2013, 15:30 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Еще один ответ положил тут
http://www.excelworld.ru/forum/3-4296-45042-16-1364988552
СообщениеЕще один ответ положил тут
Дата добавления - 03.04.2013 в 15:30
jijik2 Дата: Среда, 08.04.2015, 14:04 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Wasilic, очень удобная форма,но не как не смогла адаптировать под свой нужды,не посмотрите???
СообщениеWasilic, очень удобная форма,но не как не смогла адаптировать под свой нужды,не посмотрите???
Автор - jijik2
Дата добавления - 08.04.2015 в 14:04
ShAM Дата: Среда, 08.04.2015, 19:21 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
не посмотрите?
Wasilic может и посмотрел бы, но, стесняюсь спросить, куда?
не посмотрите?
Автор - ShAM
Дата добавления - 08.04.2015 в 19:21
